共93 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2][3][4][5]
标题:胶水汇总
水仙 发表于:2007-2-6 10:24:35
上海野川化工有限公司
类别
型号
外观颜色
主要成分
粘度mpas.20oC
含固量%
用途
特性
汽
车
胶
DU294B
蓝色透明
PU
400-700
13.5±1.0
PVC发泡对ABS板真空成型,汽车门板、立柱、三角撑等用
喷涂,干燥快,初粘高
DU345D
无色透明
PU
300-700
13.5±1.0
PVC发泡对聚酯板、化纤板、酚醛板,加热,模压
喷涂,干燥快,初粘高
DUS5-2
无色透明
PU
4000-5500
22.0±1.5
EPDM对聚氨酯,PVC对聚氨酯密封条
粘接强度高
DA737W
无色透明
α-氰基丙烯酸
900-1500
100
橡塑、金属、织物等多孔物质粘接
速硬化性,粘度高
DA3076
无色透明
α-氰基丙烯酸
3以下
100
各种橡胶,EPDM橡胶专用瞬间胶
速硬化剂
DU35
无色透明
PU
4000-10000
18.0±1.0
适用TPR,PVC,PU等;汽车内饰用
一次涂胶,耐水性好
DC6252
黄褐色
CR
100-400
22±2
建材弯板加工、汽车内饰件、铁道车辆内饰件材料
喷涂,干燥快,初粘高
音
响
喇
叭
胶
NO.1600
黄褐色
CR
8000-18000
33.5±1.5
中心胶,弹簧片胶
单组分,初粘好
NO.1600H
黄褐色
CR
12000-20000
33.5±1.5
中心胶,弹簧片胶
NO.1600的高粘度型
NO.1600WBM
黑色
CR
8000-18000
34.0±1.5
中心胶
粘度高
NO.1663M
黄褐色
CR
4000-6000
31.5±1.5
中心胶
初粘好,断丝性好
NO.1663MB
黑色
CR
4000-6000
31.5±1.5
中心胶
初粘好,断丝性好
NO.1708A
黑色
CR
7000-11000
33.0±1.5
中心胶
单组分,耐热,耐老化优
NO.2410
无色透明
环氧树脂
15000-30000
100
大功率中心胶
耐热好,双组分
NO.310
黑色
特殊合成橡胶
5000-15000
52±3
八字胶
含固量高,皮膜收缩小
DC868Kクロ
黑色
CR
9000-14000
35.0±1.5
中心胶
耐热性好
DA829A
乳白色
丙烯酸乳液
8000-16000
70±2
阻尼胶
含固量高,皮膜柔软
DA3188G
半透明色
特殊合成橡胶
4000-6500
41.0±1.5
橡胶边缘胶,PP盆,PP盖帽用胶
皮膜透明,粘接材料范围广
DN297A
淡黄白色
丁腈橡胶
5000-15000
42±2
中心胶,各种电气零件固定用
耐热性好,耐久性好,皮膜阻燃性
DN174
黄褐色
丁腈橡胶
1000-3000
28.5±1.5
定位胶
初期接着力大,耐热性大,皮膜低臭气
HP68
淡褐色
特殊合成树脂
50以下
13.5±1.5
EPDM橡胶专用处理剂
与氯丁胶配合用
HP80
褐色
特殊合成树脂
50以下
13.5±1.5
PP材料专用处理剂
与氯丁胶配合用
DA3110LL
无色透明
PU
2000-3500
20.0±1.0
足球、排球等各类PVC球;受话器;ABS等
耐热,耐油性好
UV130L
淡黄色透明
丙烯酸改性物
150-350
100
粘接、定位用
光硬化型,透明性好
建
筑
装
潢
胶
DC6009S
黄褐色
CR
3500-8000
24.0±1.5
家具,木工,各种装潢材料,断热材料用
可辊涂,刷涂,初粘好
DC6009SP
黄褐色
CR
250-400
19.0±1.0
家具,木工,各种装潢材料,断热材料用
喷涂,初粘好
DC761DS
黄褐色
CR
200-400
20.0±1.5
玻璃纤维、断热材料、PE等和铁板粘合
喷涂,耐热性好,耐水好,粘着保持时间长,操作性好
DC761D
黄褐色
CR
1000-4000
25.0±1.5
聚乙烯发泡、断热材料粘接用
耐候、耐热、耐水性大,粘着保持时间长,操作性好
DC7000
黄褐色
CR
150-400
21.0±1.0
厨房、办公家具、屏同隔断、机房静电地板
喷涂,耐热性好,干燥快
DC50
黄褐色
CR
100-500
21.0±1.0
厨房、办公家具、屏同隔断、机房静电地板
喷涂耐热性最佳
DC6492
黑色
CR
300-800
17.2±1.0
导电胶,机房防静电地板
喷涂耐热性好
NS硅胶
各色
改性硅酮系
24万±5万
97以上
建筑内外装饰、车辆、集装箱、工业用机械等,应用性广的密封填充材料
耐候、耐久性优,单组分弹性密封材
PU密封胶
各色
聚氨酯
200万以上
96±2
单组分湿气硬化型,一般填充密封用
密封性、耐候性、耐热、耐寒性优
NX密封胶
各色
改性聚氨酯
90万-160万
96±2
车辆、集装箱等外部定位密封用
单组分湿气硬化型
球
胶
DA1026LS
无色透明
GCR
2500-3500
20.5±1.5
篮球、足球、排球等各类橡胶球
操作方便,初粘好
DA1026LW
白色
GCR
3500-4500
20.5±1.5
篮球、足球、排球等各类橡胶球
白色球类适用,初粘好
NO.888
黄褐色
CR
5000-10000
26.5±1.5
各种合成橡胶、真皮粘接;无需添加固化剂
一次涂胶,粘接强度高
鞋
胶
NO.888HT
黄褐色
CR
6000-12000
29.0±1.5
各种合成橡、真皮粘接;
一次涂胶,不需要固化剂;初期粘接强度高,耐热好
DA1026L
无色透明
GCR
2500-4500
20.5±1.5
适用橡胶、EVA和合成革、皮革粘接
初粘好、粘度高
DA3146
无色透明
PU
4500-7000
20.0±1.0
PVC,聚氨酯,TPR底和PU革粘接
一次涂胶,不需要固化剂;耐水性好
DU492
无色透明
PU
1000-1500
14.0±1.0
适用TPR,PVC,PU等粘接
二次涂胶,耐水性好,操作性好,初粘好
HP112-AB
无色透明
卤化物
10以下
3
橡胶处理剂,与聚氨酯胶、接枝胶配合用
对难粘橡胶效果好
地址:上海市嘉定区马陆镇思诚路 1365号
邮编:201801
电话:021-69152498
         69152499
传真:021-69152496
http://www.nogawash.com
E-mail:maikle@nogawash.com
       maikle3@hotmail.com
[此贴子已经被作者于2010-07-09 17:14:08编辑过]
水仙 发表于:2007-2-6 10:31:54
水仙 发表于:2007-2-6 10:33:13
中华 发表于:2007-2-6 10:34:56
楼主辛苦呢?奚工怎么没有AB胶?
水仙 发表于:2007-2-6 10:52:41
产品别名称
产品编号
特性用途
适用行业
压克力系水性接着剂(3M)
DIA BOND 829A
透明,扬声器专用调整FO值,柔软胶
电子/电机
压克力系水性接着剂(3M)
BOND-7
透明微黄,泛用型,难接着材如PE、PP接
着剂(弱感压)
各式组立, 橡塑料
PVA系水性接着剂
DIA BOND 619B
PVC皮及绵帆布贴合,耐低温
橡塑料
PVA系水性接着剂
C.P MOYEN 1002H
透明,PU皮及布类贴合
各式组立, 橡塑料
PVA系水性接着剂
C.P MOYEN 1345A
柔软,可挠性佳,适发泡材接着
橡塑料
PVA系水性接着剂
HY-10系列
纸材贴合用胶
各式组立
PVA系水性接着剂
HY-20W
各种实木拼板用胶
木工/建材
橡胶系水性接着剂
DIA BOND 150C
透明,初期强度快,耐水、耐候佳,多孔材质
用
各式组立
溶剂型橡胶系(DIABOND 日系)
TEX BOND 1600H
泛用型黄胶,适用于扬声器
各式组立, 电子/电机业
溶剂型橡胶系(DIABOND 日系)
TEX BOND 656
感压,透明,泛用型,运动护具贴合用
各式组立
溶剂型橡胶系(DIABOND 日系)
DIA BOND 1603HFR
UL94V-0黄胶,电路机板、电源供应器
等之零件固定,包覆
电子/电机业, 橡塑料
溶剂型橡胶系(DIABOND 日系)
C.P MOYEN 3035HC
琥珀色,泛用型,初期强度佳,不垂流,不拉
丝,适用于扬声器
各式组立, 电子/电机业
溶剂型橡胶系(DIABOND 日系)
C.P MOYEN 3035HB
黑色,泛用型,初期强度佳,不垂流,不拉丝
,适用于扬声器
各式组立, 橡塑料
溶剂型橡胶系(DIABOND 日系)
DIA BOND 1663MT
黄色,泛用型,不垂流,不拉丝,适用于扬声
器
各式组立, 橡塑料
溶剂型橡胶系(DIABOND 日系)
DIA BOND 1663SB
黑色,泛用型,不垂流,不拉丝,适用于扬声
器
各式组立, 电子/电机业, 橡塑料
溶剂型橡胶系(DIABOND 日系)
DIA BOND 362A
红色,不伤漆面。适用于switch,开关
脚专用
电子/电机业
溶剂型橡胶系(DIABOND 日系)
DIA BOND 3188G
透明,不拉丝,塑料接着专用,适用于扬声器
各式组立, 电子/电机业, 橡塑料
溶剂型橡胶系(DIABOND 日系)
DIA BOND 868K
墨绿色,小型扬声器中心胶
各式组立, 电子/电机业
溶剂型橡胶系(DIABOND 日系)
DIA BOND 903
透明,热再活型,发泡材专用,热压接着剂,
适用于扬声器鼓纸
各式组立, 橡塑料
溶剂型 PU系 (DIABOND 日系)
DIA BOND 3146
透明,多孔型材质,耐可塑剂,搭配硬化剂,
耐热性更佳
电子/电机, 橡塑料
DIA BOND 103
透明,泛用型,保温材接着及耐可塑剂
电子/电机, 橡塑料
溶剂型合成树脂系 (DIABOND 日系、TEXBOND 台系)
DIA BOND 3044H
透明,具有热再活性,可对难接着材如PP等
,以热压方式接着
电子/电机业
DIA BOND 753
透明,具有热再活性,弱感压性,可热贴合,
扬声器泡棉热压接着,适用于扬声器鼓纸
电子/电机业
TEX BOND 666
黑色,具弹性,不拉丝,防垂流性佳,扬声器
泡棉热压接着,适用于扬声器
电子/电机业
C.P MOYEN 464EA
透明,柔软具填缝效果,扬声器用柔软胶,适
用于扬声器
电子/电机业
DIA BOND 956A
透明,压克力系柔软胶,扬声器调整FO值用
,适用于扬声器
电子/电机业
DIA BOND 760G
绿色,螺丝半固定用接着剂
电子/电机业
DIA BOND 3178
透明,泛用型,硬化后皮膜硬度高,可接着一
般塑料
电子/电机, 橡塑料
水仙 发表于:2007-2-6 11:08:33
台湾立参公司
编号
种类
粘度
固成分
接着时间
用途及特性
溶剂
稀释比例
颜色
1
HS-210AB
2000-6000
100%
3Min-5Min
T型铁+磁铁+华司
A剂-粉红,B剂-墨绿
2
HS-205AB
2000-6000
100%
3Min-5Min
T型铁+磁铁+华司
A剂-粉红,B剂-墨绿
3
HS-310AB
3000-6000
100%
3Min-5Min
T型铁+磁铁+华司
A剂-粉红,B剂-墨绿
4
HS-1600H
9000-25000
33%
2hr-4hr
中心部位三点胶
甲苯
8%
黄褐色
5
HS-1600H-NS
9000-25000
33%
2hr-4hr
中心部位三点胶
甲苯
8%
黄褐色
6
HS-1600T
8000-12000
33%
2hr-4hr
中心部位三点胶
甲苯
5%
黄褐色
7
HS-1602
5000-10000
30%
3hr-5hr
三点补强胶
甲苯
10%
黄褐色
8
HS-1601
5000-8000
28%
2hr-4hr
中心部位三点胶
甲苯
8%
黄褐色
9
HS-1606
8000-10000
31%
2hr-3hr
中心部位三点胶
甲苯
5%
黄褐色
10
HS-1600HB
9000-25000
33%
2hr-4hr
中心部位三点胶
甲苯
8%
黑色
11
HS-1600HB-1
1000-2000
22%
2hr-4hr
胴体粘振动边,补强
甲苯
黑色
12
HS-1600HB-2
2000-3000
24%
2hr-4hr
胴体粘振动边,补强
甲苯
黑色
13
HS-1600HB-3
3000-4000
26%
2hr-4hr
胴体粘振动边,补强
甲苯
黑色
14
HS-1600HB-5
5000-6000
27%
2hr-4hr
中心部位三点胶
甲苯
8%
黑色
15
HS-1600WB
9000-25000
33%
2hr-4hr
中心部位三点胶
甲苯
8%
黑色
16
HS-1608HB
8000-15000
33%
3hr-4hr
中心部位三点胶
 甲苯
4%
黑色
17
HS-1609HB
5000-10000
26%
3hr-4hr
橡胶边+支架
10%
黑色
18
HS-1661
9000-13000
30%
2hr-4hr
中心部位三点胶
 甲苯
5%
黄褐色
19
HS-1663
9000-18000
33%
2hr-4hr
中心部位三点胶
5%
黄褐色
20
HS-1665H
9000-25000
33%
2hr-4hr
中心部位三点胶
10%
黄褐色
21
HS-1665HB
9000-25000
33%
2hr-4hr
中心部位三点胶
10%
黑色
22
HS-612B
15000-20000
65%
2hr-3hr
中心部位三点胶,蜂鸣片用
甲苯
10%
黑色
23
HS-612B-8
5000-6500
50%
2hr-3hr
中心部位三点胶
甲苯
黑色
24
HS-501AB
4000-6000
100%
8Min
中心部位三点胶
A剂-粉红,B剂-墨绿
25
HS-503AB
4000-6000
100%
8Min
中心部位三点胶
A剂-粉红,B剂-墨绿
26
HS-105W
6000-8000
50%
2hr-3hr
适用于防尘盖及泡棉边
蒸馏水
 3%
白色乳剂
27
HS-515W
3000-6000
50%
1hr-2hr
泡棉边粘烤漆支架
蒸馏水
白色乳剂
28
HS-520W
2000-8000
51%
1hr-2hr
泡棉边粘烤漆支架
蒸馏水
 3%
白色乳剂
29
HS-520W-NS
3000-6000
51%
1hr-2hr
泡棉边粘烤漆支架
蒸馏水
3%
白色乳剂
30
HS-526W
400-800
46%
10Min
泡棉边粘烤漆支架
蒸馏水
3%
白色乳剂
31
HS-526WB
400-800
46%
10Min
鼓纸喷漆
 蒸馏水
黑色
32
HS-303A
4000-10500
43%
Tact Time 30 Sec
柔软胶
甲苯
10%
透明
33
HS-303A-N
4000-8000
43%
Tact Time 30 Sec
柔软胶
甲苯
10%
透明
34
HS-318B
5000-10000
50%
Tact Time 1Min
导线胶
甲苯
10%
黑色
35
HS-319B
5000-10000
50%
Tact Time 1Min
耐燃性导线胶
甲苯
10%
黑色
36
HS-747H
3000-8000
45%
30 Sec
防尘盖
甲苯
10%
淡黄色
37
HS-757H
1000-1500
37%
30 Sec
P.P及麦拉接着剂,贴合胶
甲苯
透明
38
HS-765H
4000-7000
45%
40 Min
支架粘橡胶边
正庚烷
10%
淡黄色
39
HS-758H
4000-8000
45%
40 Min
支架粘橡胶边
正庚烷
10%
淡黄色
40
HS-768H
4000-8000
45%
30-45Min
适用于音圈及音膜
甲苯
10%
淡黄色
41
HS-769H
4000-8000
45%
30-45Min
P.P及麦拉接着剂,贴合胶
甲苯
10%
淡黄色
42
HS-763
100-500
28%
1-3Min
鼓纸中孔补强
透明
43
HS-769H-E
1000-3000
37%
30Min-45Min
P.P及麦拉接着剂,贴合胶
甲苯
淡黄色
44
HS-10
50-100
5%
Tact Time 1Min
P.P处理剂
甲苯
透明
[此贴子已经被作者于2007-02-06 11:48:49编辑过]
水仙 发表于:2007-2-6 11:26:37
产品名:高韧性快速接着剂 SA-6060P
用途及特点:
a.耳机、手机、电脑等微型喇叭的中心胶
b.电子元件的固定接着,如分频器上的线圈与电路板的固定
c.布边与盆架的接着
技术参数:
主成份:高分子合成树脂           溶剂:甲苯        性状:透明淡黄色
粘度: 7500 ± 1500 CPS AT: 25 ℃        固成份:50 ± 3%
耐侯性:-35℃~120℃
产品名:高韧性快速接着剂 SA-633
用途及特点:
a.高音音膜与音圈的接着与补强
b.锦丝线与端子板的固定
c.中心三点的接着
*耐温性高,不易与磁液发生反应
*胶干后质硬,耐冲击,对高频延伸有帮助
技术参数:
主成份:耐高温聚合树脂           溶剂:甲苯        性状:乳黄色
粘度:10000 ~12000 CPS AT: 25 ℃ 固成份:50 ±5 %
耐侯性:155 ℃ 以上
产品名:耐高温强力接着剂 SA-731
用途及特点:
a.适用于功率60W以下的喇叭中心胶
b.适用于Ø 30mm以下高音音膜与音圈接着(特别适合丝膜
*胶干后硬,对高频延伸有帮助
*耐磁液浸蚀
技术参数:
主成份:耐高温聚合树脂           溶剂:甲苯        性状:墨绿色
粘度:10000 ~12000 CPS AT: 25 ℃ 固成份:45 ±5 %
耐侯性:145 ℃ 以上
产品名:快干耐高温型接着剂 SA-711
用途及特点:
a.适用于功率60W以下的喇叭中心胶
b.适用于金属膜片与音圈的接着
c.用于端子板与锦丝线的固定
*固化速度快,适合快速流水作业
*耐温高,达200℃以上
技术参数:
主成份:合成树脂           溶剂:甲苯        性状:乳黄色
粘度:17000±2000CPS  AT: 25℃       固成份:50±3%
耐侯性:-40℃~200℃
产品名:大功率耐高温AB中心胶 SA-222AB
用途及特点:
a.适用于大功率中心胶
b.大功率喇叭的CONEX弹波与盆架接着
*对各种材质接着力强,对弹波的渗透性强;胶干后硬且有韧性,耐冲击。
*宜手工和机器作业
技术参数:
主成分:耐高温环氧树脂(EPOXY)     固成份:100%
A剂:黑色 ,粘度:25000CPS以上 AT : 25 ℃
B剂:琥珀透明色,粘度:12000~15000CPS AT : 25 ℃
产品名:双液型耐高温AB中心胶 SA-8353AB
用途及特点:
a.适用于功率500W以下喇叭中心胶及小口径大功率喇叭的中心胶
b.钕铁錋与U铁接着
*固化速度快(约50分钟),不垂流;胶干后硬且有韧性,耐冲击
*适于机器打胶
技术参数:
主成分:耐高温环氧树脂(EPOXY)固成份:100%
A剂:微绿色 ,粘度: 7000 ± 2000 CPS AT : 25 ℃
B剂:琥珀色,粘度:12000 ± 2000CPS AT : 25℃
产品名:快速硬化型耐高温AB中心胶 SA-888AB
用途及特点:
a.适用于功率100W以下的喇叭中心胶
b.钕铁錋与U铁接着
*固化速度快(约30分钟),特别适合快速流水作业
*耐温150℃以上,价格低廉
技术参数:
A剂:黑色 ,粘度:13500~17500CPS以上 AT : 25 ℃
B剂:琥珀透明色,粘度:7000~12000CPS AT : 25 ℃
产品名:耐高温AB中心胶 SA-223AB
用途及特点:大功率中心胶
技术参数:
A剂:透明白色 ,粘度:12000~14000CPS AT : 25 ℃
B剂:琥珀透明色,粘度:12000~14000CPS AT : 25 ℃
产品名:单液环氧树脂中心胶 SA-100
用途及特点:
钛金属音膜与音圈的接着
耐温高,达200℃以上
技术参数:
主要成份:  耐高温环氧树脂(EPOXY) 固成份:100%
性    状:   灰色       耐侯性:200℃以上
粘度:40000 ± 5000
产品名:快干耐高温强力接着剂 SA-6280
用途及特点:
适用于酚醛树脂膜片与音圈的接着
技术参数:
主成份:氯化橡胶               溶剂:醋酸乙酯或甲苯        性状:淡黄绿色
粘度:9000±1200 CPS AT: 25 ℃             固成份:36 ±2 %
耐侯性:-25℃ ~130 ℃
产品名:特殊抗垂流弹性接着剂 SA-321B
用途及特点:
a.PP盆专用八字胶
b.PA喇叭的八字胶
c.PP盆与PP帽接着
*抗垂流,自平性好
*对PP接着力强,胶干后有韧性且具良好阻尼性
技术参数:
主成份:弹性合成树脂           溶剂:甲苯或正已烷        性状:黑色
粘度: 4500 ± 800 CPS AT: 25 ℃        固成份:63 ± 3%
耐侯性:-35℃~120℃
产品名:水性橡胶边接着剂 SA-850
用途及特点:
a.橡胶边、PU边与盆架接着
b.日本高泡、美国泡棉悬边与盆架接着
c.Notebook、Earphone、MP3喇叭的泡棉边、PU边、橡胶边与音圈的接着
*吸脂性强,作业性好,不翘边
*具有韧性,良好的阻尼特性脂性强,作业性好,不
技术参数:
主成份:水性橡胶共聚物          溶剂:纯水        性状:白色或黑色
粘度: 3500 ± 1000 CPS AT: 25 ℃          固成份:55 ± 3%
耐侯性:-30℃~120℃
产品名:专业高韧度强力接着剂 SA-845W
用途及特点:
a.橡胶边、PU边与盆架接着
b.Notebook、Earphone、MP3喇叭的泡棉边、PU边、橡胶边与音圈的接着
*吸脂性强,作业性好
*胶干后透明,不影响外观
技术参数:
主成份:氯化橡胶、PU及树脂聚合物           溶剂:纯水        性状:白色液体
粘度:2000~4000CPS  AT: 25℃       固成份:48±2%
耐侯性:-30℃~135℃
产品名:水性高韧性弹性接着剂 SA-8055
用途及特点:
a.PA喇叭的阻尼胶,对透气布效果尤佳
b.各类悬边(橡胶边、布边、PU边、发泡边等)与音盆的贴合
c.各类膜片与其他膜边(如PU,橡胶,布等)的贴合
*良好的柔韧性、阻尼性,可吸收不规则反射波
*具绝佳的防水、防油、抗氧化、抗酸碱特性
技术参数:
主成份:氯化橡胶及PU树脂聚合物           溶剂:纯水        性状:黑色或白色
粘度: 3000 ± 1000 CPS AT: 25 ℃        固成份:48± 2%
耐侯性:-30℃~110℃
产品名:油性阻尼胶 SA-866
用途及特点:
PA喇叭布边的阻尼胶
*良好的柔韧性、可扩张性及阻尼特性
技术参数:
主成份:合成树脂           溶剂:甲苯        性状:透明色
粘度: 120~200 CPS AT: 25 ℃           固成份:48± 1%
产品名:SA-4038B
用途及特点:
泡棉边、橡胶边上的特殊阻尼胶
*良好的阻尼特性
产品名:特殊万能接着剂 SA-777
用途及特点:
a.PP帽与PP、玻纤、铝等音盆的接着
b.橡胶边、PU与PP盆贴合及补强
c.全音域喇叭中心胶
d.用于Ø 13mm以下的MYLAR、PEI、PET膜片与音圈接着
*吸脂性好,后期接着力强
*胶干后透明有韧性,且PP不用预处理
技术参数:
主成份:特殊聚合树脂           溶剂:甲苯       性状:透明黄色
粘度:6000±1000CPS  AT: 25℃       固成份:53±3%
耐侯性:-30℃~120℃
水仙 发表于:2007-2-6 11:33:54
泰菖化工(惠州)有限公司
扬 声 器 组 立 常 用 胶 水
磁回胶
1110A/B
微酸性
约3-5分钟硬化
2.5kg装
1120A/B
微酸性
约1.5-3分钟硬化
2.5kg装
颈部中心胶
1130A/B
硬化后较硬
约5-10分钟硬化
2.5kg装
1132A/B
约15-20分钟硬化
2.5kg装
1140A/B
硬化后具弹性
约15-20分钟硬化
2.5kg装(类似G53AB)
边胶
5251
黄色
15kg装
5251B
黑色
15kg装
橡胶边用胶
5508B
油性
15kg装
小喇叭中心胶
5505
硬化后较具弹性
15kg装
5505B
硬化后较具弹性
15kg装
5868
硬化后较硬
15kg装
5868B
硬化后较硬
15kg装
泡棉边+鼓纸
7605
水性(烤黑)
一般铁框与泡棉
20kg装
7606
水性(五彩)
烤漆铁框与泡棉
20kg装
八字胶
4366
15kg装
橡胶边+鼓纸
4102
油性溶剂正己烷
不伤胶边与泡棉
15kg装
水仙 发表于:2007-2-6 11:41:31
苏州泰年工业材料有限公司
1、中小功率扬声器中心三点用胶
BP-T35  (快干型)
用途:特殊耐高温型中心胶,100W以内喇叭使用。
BP-7505
用途:一般中心胶,60W以内使用。
BP-FR119  (防火快干型)
用途:防火级耐高温中心三点胶,200W以内使用
2、大功率扬声器中心三点用胶
BP-535AB
用途:快干型大功率耐温型中心AB胶,针对PA喇叭,中小口径大功率扬声器,汽车低音喇叭中心用胶,大功率喇叭弹波用胶。
优点:耐温250℃以上,胶体干后质轻具有韧性,对弹波有良好的渗透性,是目前国内外市场所需产品。
BP-898AB
高黏度,抗垂流型大功率喇叭中心三点用胶。
用途:耐温200℃以上,作业方便,不流胶,平坦性好。
BP-7835AB
大功率喇叭中心三点用胶
用途:耐温180℃以上,适用中低音喇叭中心三点接着。
BP-838AB
中大功率喇叭中心三点胶
用途:用于200W以下喇叭中心接着。
优点:不流胶,作业时间长。
BP-833AB
中小功率喇叭中心三点胶
用途:用于150W以下喇叭中心接着。
优点:作业时间长、黏度适中。
3、阻尼用胶
BP-836S  水性高弹性阻尼胶(布边、发泡边专用)
用途:PA喇叭专业阻尼用胶,干后质轻,增加低频稳定性。
BP-4223 / BP-4366  油性柔软胶。
 用途:中低音喇叭专用阻尼,可降FO
4、橡边、PU边与盆架贴合胶
BP-B52  水性全透明接着剂
 用途:橡边,PU边,布边,泡棉边与盆架的贴合,或纸盆、PP类胴体与PU边、布边、橡胶边、泡棉边的贴合。
BP-5900  高浓度水性边胶,颜色:黑、白
用途:橡边,PU边,布边,泡棉与盆架的接着,或纸、PP类胴体与PU边,布边,橡胶边,泡棉边的贴合及平面电脑扬声器中心胶。
BP-735IL
用途:橡边,PU边,布边,泡棉边与盆架的接着,或纸盆、PP类音盆,布边,橡胶边,泡棉边的贴合。
5、布边及泡棉边与盆架贴合胶
BP-735IL  水性。黑、白色
用途:橡胶边、布边、泡棉边与盆架的贴合。
BP-5520   全透明水性胶
用途:布边、泡边与盆架贴合
6、PP橡胶处理单剂
BP-6303
耐温,高渗透型PP,塑料、橡胶处理专用剂。
BP-003
标准型PP,橡胶处理剂。
7、防尘盖用胶
BP-6480
用于PP,纸类防尘盖与音盆的贴合及补强。
BP-393
全透明。用于PP盆,纸类防尘盖的接着及补强。
BP-B52
水性产品,水性全透明。用于PP盆,纸类防尘盖的接着及补强。
8、八字胶
BP-6728 专业八字胶
用途:PP盆,布盆、纸盆专用八字胶及防尘盖贴合后补强用。
优点:不垂流、自平性强、无气泡,对PP的附着力强。
BP-357  标准型八字胶。
9、音盆(鼓纸)贴合及补强用胶
BP-6480  特殊耐温型接着剂(琥珀色)
用途:PP盆,布盆,纸盆与橡胶边,布边,PU边的贴合及补强。
BP-6728P  耐高温接着剂
用途:PP盆、布盆、纸盆、橡胶边,布边,PU边贴合及补强。
BP-B52水性全透明接着剂。
用途:布盆,纸盆与PU边,橡边,布边贴合后补强。或用于丝膜、布膜的表面涂刷,起到阻尼效用。
优点:干后透明、柔韧性好、防水性能好、达到优良的阻尼效果。
BP-3608 专业补强(封口)胶
用途:音盆与悬边贴合后补强,胶体干后自平性好,气泡少,吸脂性强,具有韧性及阻尼效用。
BP-5H 纸盆颈部增硬处理剂
用途:纸盆颈部增强刚性,防脆裂、防折断。
10、高音专用胶
BP-480 硬质高音胶
用途:钛膜,酚醛膜,布膜,丝膜,铅钛膜与音圈接着,耐温180℃以上,胶体干后质轻,且灵敏度高,高频曲线好。
BP-757 高韧性高音胶
用途:专业用于麦拉膜、丝膜、布膜与音圈的接着。
11、鼓纸,弹波,含浸剂及纸盆处理剂
BP-5H 耐高温硬型处理剂
用途:各种材质的弹波含浸定型处理及纸盆颈部增硬处理,用于音圈处理增加音圈的刚性耐温性及防止脱线。
优点:绝缘,抗溶剂,耐温,耐酸碱。
BP-5S
耐温增韧处理剂
用途:用于各种弹波含浸处理,以增加弹波韧性,用于鼓纸处理,改善中、低频的曲线,用于丝膜的涂刷,增加阻尼效果,按照实际需要,可与BP-5H配合使用。
BP-5520
水性透明
用途:喷涂或含浸鼓纸,增加鼓纸表面光亮度及起到鼓纸防水作用。
12、受话器、手机扬声器、电脑平面喇叭、麦克风用胶
BP-757
用于受话器、MYLAR扬声器音圈与振膜接着,振膜边缘与支架的贴合。
BP-1005
用于MYLAR扬声器、发音器音圈与振膜的接着,振膜边缘与支架粘接。
BP-4366P
音圈引线与振膜覆胶,高柔韧性。
BP-393
全透明引线固定胶。
BP-FR119
防火、硬质焊点胶
用途:PCB板上的焊点保护,防火级(UL94V-0)、抗垂流、外观平整性好,焊点专用胶。
BP-6728
高弹性封口胶
用途:高韧性、不垂流、无腐蚀、无收缩、封口用胶。
BP-5900
用途:电脑平面喇叭音圈与悬边(PU、橡胶、泡棉、布等)的接着及悬边与盆架的贴合。
BP-5811
用途:小功率扬声器中心胶、平面喇叭防尘帽胶。麦克风制造用胶。
chugf 发表于:2007-2-6 12:12:59
胶种
产品牌号
外观
用胶部位
特点
磁路胶
WD1001-2
A蓝色
B红色
T铁、磁钢、夹板
快干、强度高
WD1001-2S
A绿色
B红色
T铁、磁钢、夹板
快干、强度高
WD1012
A蓝色
B红色
T铁、磁钢、夹板
快干、强度高
WD1088
A绿色
B红色
T铁、磁钢、夹板
抗跌落性好
WD1190
A蓝色
B红色
T铁、磁钢、夹板
低酸性、低味性、固化快
WD5319
蓝紫色
磁钢、夹板
钕铁硼专用、低味、固化快
中心胶
WD1014-1
A蓝色
B黑色
音盆、音圈、弹波
快干、强度高
WD2014HB
黑色
音盆、音圈、弹波
适合纸盆,固化快、耐温性好
WD2014
黄色
音盆、音圈、弹波
强度高、固化快
WD2046HB
黑色
音盆、音圈、弹波
用于PP盆,强度高、固化快、耐温性好
边沿胶
WD2003
棕黄色
盆架、音盆
用于纸盆、强度高、固化快
WD4003
白色
盆架、音盆
用于泡沫盆、固化后透明柔软
WD4007
乳白色或浅黄色
盆架、音盆
用于橡皮边盆、固化后透明柔软
WD480
黑色
盆架、音盆
用于橡皮边盆、固化快、耐震动
八字胶
WD2008
黑色
引线音盆
断丝性好、固成分多
WD2188
浅色
引线音盆
用于PP盆、柔软、固化后透明
弹波胶
WD2030
黄色
盆架、弹波
强度高、固化快、断丝性好
阻尼胶
WD2006
无色或浅黄色
纸盆
透明柔软
合成胶
WD2007
暗棕色
音箱绒布、木箱
固化快、强度高、操作方便
接枝胶
WD2085
浅黄色
聚酯膜、ABS
用于蜂鸣器、初粘好、强度高
丁基胶条
WD203
黑色
网罩、网架
初粘、持粘、耐侯性好
强力胶
WD801
黄色或黑色
网罩、盆架
强度高
上海康达在从产品本身的质量及生产工艺等方面正在努力提高一个档次。
欧阳风 发表于:2007-2-6 12:42:22
好强,顶一个,
小平头 发表于:2007-2-6 18:52:35
收藏了
Acoustics 发表于:2007-2-6 19:15:06
谁有施敏打硬的胶水资料?
Y358A/B Y480A/B 223B 336 525 5000等也是常用的.
(分别是磁路胶、中心胶、阻尼胶、引线胶、弹波胶、边胶)
[此贴子已经被作者于2007-02-06 21:56:00编辑过]
Acoustics 发表于:2007-2-6 21:45:49
No.
本 厂 型 名
供 应 商 型 名
用       途
1
AD-5052AB
佳值5052AB
CONEX弹波颈部
2
AD-1665
佳值1665P
球顶音膜与音圈
3
AD-1600WB
佳值1600WB
纸质胴体与布边贴合后补强
4
佳值DX-933AW
橡皮边加铁框非常牢固(含少许溶剂)
5
AD-1618FRB
佳值DX-1618FRB
难燃性的眼点胶,干燥后雾黑
6
AD-833B
佳值DX-833B
橡皮边加铁框,比立叁758H稍好
7
佳值DX-1157CL
薄橡皮边加铁框
8
佳值DX-1162CL
薄橡皮边加铁框
9
AD-002AB
美国胶水EP840T/274-2 BLK
SUB WF框与海棉边及CONEX弹波颈部
10
AD-003B
台佳850B黑色水性胶
6”以下橡胶边与框,防尘盖与PP鼓纸
11
AD-002N
台佳6060P
框与U铁补强
12
AD-012B
台佳SA-735B
海棉边铁框比520W好
13
AD-222AB
台佳SA-222AB
环氧树脂,粘CONEX,KAPTON,KEVLAR,PP优良
14
台佳SA-6077
玻璃纤维处理剂使硬度加强,消除BB声
15
AD-633
台佳SA-633
MYLAR鼓纸与音圈颈部补强,干燥时间1~2H
16
AD-001-R
立叁HS-208R
红色眼点胶
17
AD-208W
立叁208W
眼点接着剂白色
18
AD-777
立叁HS-777
薄橡皮胶,不翘边,溶剂不是甲苯
19
AD-004AB
立叁HS-212AB-S
内磁喇叭的磁回
20
AD-005AB
立叁HS-6186AB
颈部胶
21
AD-007N
立叁HS-303A-N
透明FIXED Edge补强胶
22
AD-1600HB
立叁HS-1600HB 黑色
铁框+布边+弹波/纸盆+防尘盖/烤黑铁框+铁片
23
AD-1600H
立叁HS-1600H  黄色
铁框+布边+弹波 五彩铁框+铁片
24
AD-833B
立叁HS-758H   淡黑色
铁框+橡皮边, 效果不如佳值833B
25
AD-210AB
立叁HS-210AB  红+绿
磁铁+铁片+铁心+后壳低于-25º时不能使用
26
AD-310AB
立叁HS-310AB
磁铁+铁片+铁心+后壳低于-25º时使用
27
AD-1130AB
立叁HS-501AB  黑+绿
弹波+CONE+VC
28
AD-747H
立叁HS-747
PP CONE+CAP,透明
29
AD-008AB
立叁HS-503AB
可代替G53AB 颈部接着可粘CONEX
30
AD-520W
立叁HS-520W
海棉边加铁框/EVA加铁框,效果很好
31
AD-105W
立叁HS-105W
海棉边加铁框/EVA加铁框,效果不如520W
32
AD-318B
立叁HS-318B
眼点胶,干燥后亮黑,固成份较高,耐热不如佳值1618FRB
33
立叁HS-651AB-TS
环氧树脂,1小时硬化
34
立叁HS-763
玻璃纤维处理剂使硬度加强
35
AD-100
HS-100
瞬间胶,低白
36
AD-006N
施敏打硬3000RXP
橡胶边瞬间胶
37
AD-645A
施敏打硬645A
海棉防尘盖胶
38
AD-610B
施敏打硬610B
edge与胴体补强改善频率特性用 可用立叁HS-5137W
39
AD-008AB
德渊G-53-03AB
SUB WF颈部CONEX弹波
40
AD-009AB
德渊G-55-03AB
SUB WF铝胴体颈部
41
AD-011AB
德渊G-55-AB
铝胴体颈部,磁回
42
AD-013N
德渊6-602-GEL
音圈与锦丝线接着
43
AD-014B
德渊868K
球顶形高音音膜与音膜接着
44
AD-017N
德渊DA753
橡皮边与铁框
45
AD-010N
德渊/天康464E
处理鼓纸布Edge用,透明,甲苯稀释.
46
AD-829A
德渊/天康829A
处理透气边布用,水性白色干燥后透明 胶:水=5:1
47
德渊1025HD-AB
铁框加U铁不铆接直接粘合,再补强钢峰9043胶很牢
48
AD-015Y
广越4505
音圈与音膜接着,可用立叁HS-6868
49
AD-016AB
广越Y358AB
内磁磁回AB胶   可用立叁HS-210AB-P
AD-920W
毅品BOND-7白色水性胶
3M公司  橡皮边与框   可用台佳SA-850
50
AD-515W
恒大HD-515W白色水性胶
铁框与海棉边接着后有韧性  可用立叁HS-7109W
Acoustics 发表于:2007-2-6 21:54:08
上面的胶水,厂家很多不是原厂的。
如G53-03A/B 464EA BOND7 4505 868K 1025 358等
770105zjf 发表于:2007-2-7 8:59:59
楼主辛苦啦!
leelimn 发表于:2007-3-18 16:37:53
楼主辛苦了!
Susan163 发表于:2007-3-20 22:32:35
各位辛苦了!!顶一下!
edwinge 发表于:2007-3-24 18:48:35
thanks for share
chugf 发表于:2007-3-26 11:55:23
以下是引用Acoustics在2007-02-06 19:15:06的发言:
谁有施敏打硬的胶水资料?
施敏打硬的胶水资料( 广州市广越经贸有限公司          http://www.cemedine-china.com   )
Processed in .48438 s, 2 queries.
