共20 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:可提供扬声器胶水的咨询
chugf 发表于:2006-3-2 11:57:46
可提供扬声器胶水的咨询,欢迎大家一起来讨论。
rdneon 发表于:2006-3-2 20:17:03
我需要一种胶水,要求是:
1.粘度低;
2.粘力强,粘上后可以在30分钟内达到最大粘力;
3.干燥时间为10小时左右;
4.价格低.
请问有谁能提供这种胶水?
chugf 发表于:2006-3-3 12:09:05
以下是引用rdneon在2006-03-02 20:17:03的发言:
我需要一种胶水,要求是:
1.粘度低;
3.干燥时间为10小时左右;
4.价格低.
请问有谁能提供这种胶水?
请问你是用在哪方面的?
rdneon 发表于:2006-3-3 18:23:36
主要是用于平板扬声器
zwdzhong 发表于:2006-3-5 22:56:54
1600原胶,UV胶都可以吧
kingbass 发表于:2006-3-6 16:15:12
被粘结的材质是什么?这很重要噢!
David 发表于:2006-3-6 18:28:42
有關於手機喇叭及受話器制做方面的膠水資訊嗎?
心动 发表于:2006-3-7 12:57:38
那有没有专业低音喇叭防尘帽上面用的加强胶啊,要求强度好,但要容易着胶
一个老兵 发表于:2006-3-9 10:09:37
楼主啊,请全面讲解扬声器用胶的基本知识.
如果想全面介绍康达的产品,我们也热诚欢迎.
jsnj_lu 发表于:2006-3-10 8:27:25
如果想全面介绍康达的产品,我们也热诚
同意楼上的!介绍详细的也好,就不要卖关子了
一个老兵 发表于:2006-3-10 10:01:03
再顶一次.
chugf 发表于:2006-3-10 15:02:45
胶种
产品牌号
外观
用胶部位
特点
磁路胶
WD1001-2
A蓝色
B红色
T铁、磁钢、夹板
快干、强度高
WD1001-2S
A绿色
B红色
T铁、磁钢、夹板
快干、强度高
WD1012
A蓝色
B红色
T铁、磁钢、夹板
快干、强度高
WD1088
A绿色
B红色
T铁、磁钢、夹板
抗跌落性好
WD1190
A蓝色
B红色
T铁、磁钢、夹板
低酸性、低味性、固化快
WD5319
蓝紫色
磁钢、夹板
钕铁硼专用、低味、固化快
中心胶
WD1014-1
A蓝色
B黑色
音盆、音圈、弹波
快干、强度高
WD2014HB
黑色
音盆、音圈、弹波
适合纸盆,固化快、耐温性好
WD2014
黄色
音盆、音圈、弹波
强度高、固化快
WD2045
黑色
音盆、音圈、弹波
用于PP盆,强度高、固化快、耐温性好
边沿胶
WD2003
棕黄色
盆架、音盆
用于纸盆、强度高、固化快
WD4003
白色
盆架、音盆
用于泡沫盆、固化后透明柔软
WD4007
乳白色或浅黄色
盆架、音盆
用于橡皮边盆、固化后透明柔软
WD480
黑色
盆架、音盆
用于橡皮边盆、固化快、耐震动
八字胶
WD2008
黑色
引线音盆
断丝性好、固成分多
WD2188
浅色
引线音盆
用于PP盆、柔软、固化后透明
弹波胶
WD2030
黄色
盆架、弹波
强度高、固化快、断丝性好
阻尼胶
WD2006
无色或浅黄色
纸盆
透明柔软
合成胶
WD2007
暗棕色
音箱绒布、木箱
固化快、强度高、操作方便
接枝胶
WD2085
浅黄色
聚酯膜、ABS
用于蜂鸣器、初粘好、强度高
丁基胶条
WD203
黑色
网罩、网架
初粘、持粘、耐侯性好
强力胶
WD801
黄色或黑色
网罩、盆架
强度高
上海康达在从产品本身的质量及生产工艺等方面正在努力提高一个档次。
rdneon 发表于:2006-4-24 15:02:59
能否提供初粘好、强度高的接技胶的详细资料
我的要求是:
1.初粘好
2.强度高
3.干燥时间约60MIN
4.干后固体物少
5.粘稠度低
chugf 发表于:2006-4-26 11:54:27
上海康达化工有限公司
WD2085接枝型氯丁胶
“万达牌”WD2085接枝型氯丁胶具有较好的初粘性,且室温固化,耐水耐热性好,工艺性能优良等特点。主要应用于橡胶、橡胶发泡材料、EVA、PVC、人造革、皮革、塑料等材料的自粘与互粘,特适宜于蜂鸣器行业中聚酯膜与ABS的粘接。
一、性能
外观
粘度
Pa·s
不挥发物含量
拉丝性
900剥离强度
N/25mm
浅黄色粘稠液体
1.50~2.50
≥18
不拉丝或微拉丝
≥20
二、使用方法
1. 被粘物表面处理:被粘物表面去锈,去油污,保证被粘物干燥,无油污,无灰尘。
2. 涂胶:将胶液均匀涂刷在被粘物表面,放置15min~20min,待溶剂挥发后(以不粘手为准)即可进行粘合,加压使二被粘而紧密接触。在室温下放置2天即可达较高强度。对于细孔性材料可涂胶2次。
三、储存、运输及注意事项
1. 本产品属易燃品,避免高温,不可近火,按易燃品规则贮运。
2. 本产品放置于阴凉干燥处,贮存期6个月,使用时必须注意环境通风。
3. 如感到胶液粘度太大,涂刷困难,可用甲苯等有机溶剂稀释。
四、包装
3kg /听(4听/箱),15kg/听。
五、备注
本产品资料仅供参考,请用户先试用后再使用。
CY 发表于:2006-4-27 8:30:18
喇叭胶水跟人找老婆一样,首先要搞清楚什么材质与什么材质粘接,才能找到相对应的胶水。感谢给我发表机会!!!!
myfever 发表于:2006-5-24 17:43:22
我是新手,想提一些非常基础的问题。请各位前辈指教。
就是前面康达的表格中的那些性能的定义,以及一般情况下这些指标达到多少算是比较好呢?
例如:粘度1.5~2.5
是不是一般粘度能做到这个范围就是好的产品了?
先谢谢各位!
国明 发表于:2006-5-24 18:10:28
康达的胶水种类很多,感觉还不错.
粘度就是液体的粘稠程度,粘度同胶水的性能没有直接关系.但作为胶水肯定需要有一定的粘度,因为粘度与液体成分,及固形物的含量有关.粘度小,说明胶水内易挥发物质较多,附着性也不好.粘度太大,使用不方便,胶水不易流出.厂商可以通过测粘度来检查生产质量是否达到标准,所以粘度是检查胶水生产品质的一个参数.
myfever 发表于:2006-5-25 9:36:09
多谢国明前辈:)
继续刨根问底的问一下:
热老化稳定性 h 初固时间 min 破坏扭矩 N·m 剪切强度 Mpa
软化温度 ℃ 剥离强度(帆布/帆布)N/2.5cm
以上这些参数要达到多少标准才算是比较好呢!
如果是数值越高越好,那么最低标准是多少?
如果是一个范围,那么是怎样的范围呢?
不好意思,什么都不懂,所以问题很多。
[此贴子已经被作者于2006-05-25 09:40:03编辑过]
myfever 发表于:2006-5-29 9:32:57
LZ怎么不回答我呢?
我顶一下。
lsm9751 发表于:2006-5-31 22:38:43
请问手机喇叭膜片固定引线用什么胶水好呀。各位DX。
