共39 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2]
标题:PP盆扬声器中心胶
chugf 发表于:2006-3-2 12:09:52
上海康达在研究一种单组分中心胶,在粘接PP盆扬声器时可先不用处理PP盆。望各位大侠多提宝贵意见。
[此贴子已经被作者于2006-05-29 11:48:45编辑过]
haley 发表于:2006-3-2 13:18:35
请问是什么胶水,效果怎样?
haley 发表于:2006-3-2 13:20:12
什么胶水,能否提供样品?
一个老兵 发表于:2006-3-2 13:37:05
我对胶懂的不多.
但是对单组份,认为要求很高是比较难的.
我的想法还是双组份,难掌握一些,然而可能会更优越的.
个人看法,供参考.
penghong_110 发表于:2006-3-2 20:10:45
PP盆粘胶单组分的,有以下几个要求要满足:粘接要好,有一定的腐蚀能力,耐温要好,做到很难。
现在较好的是用耐温较好的卡住振膜。
zhangzy 发表于:2006-3-2 22:36:34
要留意的是一般做PP盆喇叭往往音圈都是用KSV的,KSV音圈导热性是效底的,但粘接不易
chugf 发表于:2006-3-3 11:56:25
现在还是在开发阶段,等到产品出来了,我希望大家都来试试吧,主要还是想替代双组分的中心胶。
dlb 发表于:2006-3-3 17:02:45
我想问一下,靠什么方法进行粘接?刚性夹紧还是腐蚀融合?
chugf 发表于:2006-3-7 9:56:06
扬声器中心部位三点胶是粘接音盆振膜+音圈+定芯支片
音盆振膜:热成型聚丙烯薄膜
音圈:铝箔+漆包铜线+压线纸
定芯支片:聚间苯二甲酰间苯二胺纤维(CONEX)加酚醛树脂溶液后再热压而成
在扬声器中心部位处.音圈.定芯支片中心,音盆振膜中心三者粘接在一起,此处是扬声器推动力的中心,保证扬声器振动系统沿轴向运动,不得有偏移松动,要求中心胶固化时间短(适应装配工艺要求),能耐高温(音圈是扬声器的发热源)。在扬声器中心部位,由于音圈发热,此处温度是较高的,特别是数百瓦到上千瓦的大功率扬声器,温度更高,所以对胶粘剂的要求也更高。
chugf 发表于:2006-3-9 10:09:01
以下是引用dlb在2006-03-03 17:02:45的发言:
是用刚性夹紧的方法来粘接,属于溶剂型。
jsnj_lu 发表于:2006-3-9 10:26:08
什么时候搞好??记得知会大家。图片点击可在新窗口打开查看
chugf 发表于:2006-3-10 10:07:58
好的,这种胶水在今年六月份之前会有样品出来,到时还希望各位大侠都试试哦!
KGB-Oliver 发表于:2006-3-10 10:18:08
以下是引用chugf在2006-03-09 10:09:01的发言:
是用刚性夹紧的方法来粘接,属于溶剂型。
溶剂型? 什么溶剂? 对PP没有腐蚀作用吗?
chugf 发表于:2006-3-10 15:09:33
现在各位大侠用的PP处理剂对PP盆根本就没有腐蚀作用,只是在PP盆的表面涂上一层底涂而已.
LUOJUNCHEN 发表于:2006-3-14 13:00:45
這是搞膠水推銷的啊!
渐渐 发表于:2006-3-14 13:16:40
胶水推销未尝不好啊,信息的广泛也是一种推动嘛。
好的扬声器需要好的胶水去塑造它,更加上方便的工艺,于性能于生产、工艺都是好事。
有些时候,你的扬声器在用料或其它方面可能和别人的一模一样,可是曲线或听感就是差那么一点,而这一点,可能就源于此(胶水)。
chugf 发表于:2006-4-6 16:59:39
现在市场上在用的施敏打硬4505B中心胶粘PP盆效果不知好不好?
kenhan 发表于:2006-4-7 7:51:25
没搞错呀,用4505B做PP中心胶,多大功率呀
或者说很本不可能用的.
不知康达的这位XD怎么有这个问题,是否新的胶水和4505B做对比的
CY 发表于:2006-4-7 7:59:24
单组份中心胶,想做得很好非常难!通用性不会很好的,并且所承受的功率肯定不会超过100W,并且胶水固化后硬度没有双组份好,对中频谷有些影响。
CY 发表于:2006-4-7 8:07:10
台佳的SA-711就可以,功率能达到100W左右,在号角TW音膜胶其耐温不错;但对PP盆效果不是很好,另一款SA-731功率在50W以下效果不错,有兴趣试试,电话:0769-22088550/559,13580820991耿生,
