共14 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:一款4.5"纸盆的纸浆
chunshut 发表于:2006-3-16 19:45:54
2.0两分频书架箱,主要听音乐用,橡胶边。有的纸盆厂态度很好,但是规模不大,打浆槽就两三个,原料就两三种,EUKP,BKP。想大幅度增加内阻尼,试试亚硫酸盐等纸浆都很难,郁闷。只有降低扣解度,这样E和密度都会有所损失,纸盆重量有所增加。另外加点羊毛试试,实在不行,捞浆的孔再调整,让纸盆厚度分布不均匀。热压模是不打算变了,反抛物线形的,R较小。
请各位老大多指点!
Driver 发表于:2006-3-16 20:41:02
这位DX:EUKP是什么?
kinlon 发表于:2006-3-17 14:05:49
纸锥松压点
jsnj_lu 发表于:2006-3-17 16:12:42
楼上的,你别忽略了楼主不想改“热压模”啊,那就没法松压了。
1。纸锥一面或两面涂布阻尼胶(但均匀性要控制,一般大面积的控制较难点)(可不是涂在折环哦,是在锥体上哦)。
2。改用棉浆试试。
一点不成熟的建议
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
chunshut 发表于:2006-3-17 19:32:18
EUKP具体啥东西俺也不肯定,应该是UKP的一种。据该厂家说加拿大进口的。
改厂家热压的压力一般2.5-5,不会轻易改变。棉浆等打样困难呀,很难指望他专门腾出一个打浆槽呀。
kinlon 发表于:2006-3-17 20:14:01
首先搞清楚干嘛要大幅提高内阻尼,想改善什么再说.
jsnj_lu 发表于:2006-3-18 9:21:06
顶!
aleoky 发表于:2006-3-18 9:53:16
jsnj_lu啊,什么时候再“杀”几把呀,呵~~~~~~~
chunshut 发表于:2006-3-18 12:15:23
以下是引用kinlon在2006-03-17 20:14:01的发言:
那是另外一个话题。说话和讨论问题总该有个中心点吧,不能天南地北的说吧。
天明开发部小杨 发表于:2006-3-18 13:03:05
我是专门给旭声提供橡胶边的,旭声的鼓纸应该还可以的,要不给楼主打样试试?
旭声开发部电话:0769-83313011 找孔小姐或者宋小姐都可以~
chunshut 发表于:2006-3-21 18:57:52
呵呵,谢谢!这次就不换纸盆厂了,不能影响合作关系。希望以后有机会与旭声合作
心动 发表于:2006-9-27 14:30:40
就是不知道产品做得怎么样
kafe 发表于:2006-9-28 13:08:02
可以用同样的材料不同叩解度的方式配比去尝试,当然比例上要作试验。
水云天 发表于:2008-12-6 16:34:35
路过
