共59 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2][3]
标题:浙江PA厂与广东PA厂对鼓纸的不同要求
gzyunqi 发表于:2007-5-21 9:11:55
感觉浙江厂对PA喇叭鼓纸的要求是尽量做到硬,越硬越好,最好是又轻又硬。
广东很多PA厂不要求太硬,但是一定要有足够的硬度,阻尼要好,比较强调音色。
要做到很硬是很容易的,做硬的材料有很多,如麻浆,KEVLAR 等,但是要做到 音色好就要花很多功夫。要加很多特殊材料,如棉浆,羊毛,USP等,另外相同的纸浆配方打浆技术不同出来的效果是完全不同的,这时候可能还要打很多槽浆来调试音色
马来西亚的PA鼓纸应该属于不太硬,但是阻尼好,音色佳的那一种
WAMM 发表于:2007-5-21 10:45:23
又轻又硬比较适合小功率时吧我想,大功率的太轻会导强度不够,以前赵工开发了款18寸的就是因为那样结果出货后纸盆断裂了.
gzyunqi 发表于:2007-5-21 10:58:37
比较轻薄的鼓纸出现断裂的情况一般有两个,一个是打浆叩解度太低了,纤维结合得不好,一个是叩解度高过头,纤维太短了。做得好的真正又轻又硬的纸盆弹性是非常好的,用手折根本不会出现裂痕,弹性非常好。即使用手撕开了也不会出现裂痕,也就是说鼓纸裂断长比撕裂度还要好
小高 发表于:2007-5-24 23:18:13
新人说:我也在浙江,你把浙江人都做电视机喇叭的啊
gzyunqi 发表于:2007-5-25 9:39:57
只是要求不同而已,请不要误会。
[此贴子已经被作者于2009-08-31 20:59:51编辑过]
李运辉 发表于:2007-5-25 11:18:08
在国内哪家PA鼓纸厂的性价比是最好的呢?
gzyunqi 发表于:2007-5-25 13:07:52
广州拓煌的PA纸盆做得不错,听说他们在国光有几款专业纸盆跟马来西亚的纸盆PK都赢了
[此贴子已经被作者于2009-08-31 21:02:24编辑过]
qp 发表于:2007-5-26 12:48:29
好象在做广告,天乐的PA鼓纸,只能说一般!
jed_audio 发表于:2007-5-31 22:23:22
是感觉有点象是在做广告.
不过好想试一下楼上兄弟说的那些材料.
我现在用的都是英国UKM的.不知道比较起来效果会怎么样??先不考虑价格上的问题...
gzyunqi 发表于:2007-6-1 0:54:59
楼上的兄弟用过国内哪家鼓纸厂的PA盆呢?我们可以交流一下。
实是求是的说,国内PA盆做得好的只有这么几家.各有特色.如华的纸盆比较成熟,但是音质一般.元大的纸盆中频很好,频宽够但是低频很差.大海音的已经不入流,只能做些大众化的东西,新纸盆厂广州拓煌的声音比以上几家有超越,总体性价比较高
[此贴子已经被作者于2009-08-31 21:10:37编辑过]
jma 发表于:2007-6-1 9:17:55
gzyunqi兄是华乐的曾先生?
cg17 发表于:2007-6-1 9:46:55
试过huale一款15"PA纸盆,上限到2K已开始缓慢下降,希望能再接再历!
gzyunqi 发表于:2007-6-1 11:28:27
JMA兄,我不是华乐曾先生,也不是华乐的人,不过经常跟曾先生研究曲线了,曾先生跟美国人和日本人都工作过
cg17兄:你这个品种上限需要到几K啊?我看看能否帮忙改善,华乐是什么时候送样的,哪个品种
cg17 发表于:2007-6-1 14:57:02
在长三角15"   60芯上限做到3.5K可算得上不错的了.这款上限只到2K,找下曲线上传下,请兄台帮忙分析下!!
cg17 发表于:2007-6-1 15:15:08
huale"HB380-18X-L8M4-W松压盆.曲线如下!
gzyunqi 发表于:2007-6-1 16:34:54
这条曲线明显就是锥顶聚浆不够造成的,锥顶过薄影响了锥顶的强度。直接反映到曲线上就高频共振峰上不去。华乐之前的PA盆都存在锥顶过薄的问题,现在应该全部模具都做了修改,要好很多了吧。这个样品是什么时候的,你可以再跟他们联系一下。
cg17 发表于:2007-6-1 21:43:21
以下是引用gzyunqi在2007-06-01 16:34:54的发言:
gzyunqi兄,此样品是5月份的样品,应该是新的了吧?
gzyunqi 发表于:2007-6-1 23:27:36
有可能是旧模具,你检查一下锥顶是不是过薄,这个问题应该很好解决。你可以打电话直接跟华乐曾先生联系,0575-3180912。
Car-Spk2007 发表于:2007-6-7 20:05:53
有gzyunqi兄在事情就好办多了图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
gzyunqi 发表于:2007-6-15 23:09:11
谢谢,过奖了
