共20 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:有谁能解决喇叭不受温度影响?
8700263066 发表于:2006-3-21 15:37:57
各位朋友,听否听过呢,目前来说,一个喇叭是和温度有很大关系的,
温度高和温度低时,FS相差很大,必然影响其它参数,我感觉喇叭变得很难设计或控制,
目前好像没有一家,能把材料做好,使它不受温度的影响,
朋友们,你们有什么好的方法吗?
对于橡皮边和泡沫边还好些,影响只有几个HZ,但布边的就不行了,相差很大
[此贴子已经被作者于2006-03-21 15:43:47编辑过]
8700263066 发表于:2006-3-21 17:10:40
没人顶啊,自已来顶一下吧图片点击可在新窗口打开查看
8700263066 发表于:2006-3-21 17:15:05
对于受温度影响问题,我的想法是,只要改善好材料即可,目前好像还没有,不知大家知道啊
宁波有一家公司,在我和他们总工程师谈后,他们也决心去改,还说三个月的时间出样,我期待已久了
jsnj_lu 发表于:2006-3-22 8:12:19
关于受温,湿度影响问题是个老问题,目前来说还没有很好的办法来解决.
相对而言,布边,全纸的产品影响最大,PP相对比较小一点,但同样的橡胶边也会受影响(区域或温湿反差较大的时候).
目前我是结合落差的情况,在设计初期就将Fo调整好,这样,样品在经历了温,湿度影响后Fo值在要求范围内.
如果楼主有很好的控制方法,别忘了知会一声大家,也让我们跟着学习学习.
aleoky 发表于:2006-3-22 13:30:44
是啊是啊~~~~~~~~~期待ing
jsnj_lu,呵呵,礼拜六杀两把怎么样,有可能过来参加那个会,你们呢?
jsnj_lu 发表于:2006-3-22 13:39:03
你是???
星期六如果有时间就去,我安排了好几个人前往学习.
jialuo 发表于:2006-3-25 11:25:43
呵呵,有谁知道的赶快来说一下啊!
jialuo 发表于:2006-3-25 11:28:06
自己再顶一下,主要是很急啊!
grass 发表于:2006-3-25 16:17:56
印象中 好像所有的物体都会热胀冷缩 只是程度不同 当然还有其他影响 听说去南美的喇叭还要特别的检验
Acustica 发表于:2006-3-26 13:21:01
不知道热量对磁体的影响是怎样的?有大哥来说说吗?
一个老兵 发表于:2006-3-27 8:26:28
很有实际意义的问题.
我个人以为关键是各个零部件抗环境的特性.
实质上是一个挑选材料和工艺过程的控制的问题.
但是扬声器单元的利润空间小,这才是真正的难点.
[此贴子已经被作者于2006-03-27 08:27:18编辑过]
入错行 发表于:2006-3-28 19:17:25
楼主的问题提得不对,尤其是没有限定温度范围,所以非常好回答:没有人做得到。
天下没有任何材料可以不受温度影响。只能说在某个温度范围内,要求哪些参数的变化小于百分之几。
前面有朋友提到磁钢,磁钢的工作点受温度影响很大的,而且在某些条件下是不可逆的。除非对工作点做过专门的设计,否则,把你现在做的普通喇叭拿到东北户外零下四五十度的地方去试试,看还有多少响声!
LHC8010 发表于:2006-3-29 23:53:13
以下是引用一个老兵在2006-03-27 08:26:28的发言:
很有实际意义的问题.
LGY 发表于:2006-3-31 23:21:59
各位大虾你们好,我最近做一款12 INCH 的全纸,不知为什么zMAX ,很低.而我先前做的样本也是一样低了很多,今天拿出来又测两个样品又一样.让想不通.
原声 发表于:2006-3-31 23:47:25
是否最近老是下雨的原因?
维卡亚 发表于:2006-4-1 9:24:23
受于多方面限制.不可能不受温度影响.从后期听音更是可以判断.哪怕单元自身材料稳定到理想情况.不会因温度而产生变化.但是声波波长会.那么喇叭的前室效应也会变化.
心动 发表于:2006-4-3 12:59:56
与Qms关系比较大
WULUWEI 发表于:2006-9-26 9:09:40
树脂布边F0随温度变化大,橡胶布边变化小。天津兴佳电子生产橡胶布边022-28553651
欧阳风 发表于:2006-11-1 11:17:53
好题顶一下.
东翔磁铁 发表于:2006-11-7 17:36:07
以下是引用Acustica在2006-03-26 13:21:01的发言:
温度对磁铁的影响是很大的,随着工作温度升高磁铁性能讲减弱,目前钕铁硼材料可以做到耐高温150度左右,但是其材料成本极高! 时常普遍用的性能还是N35 N38 或N38H 较多 一般工作温度为100度左右无太大影响!
