共18 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:电声学名词及物理意义
zl4001 发表于:2007-11-26 18:00:14
 一、一般名词术语
  1.1电声学 electracoustics
     研究声电相互转换的原理和技术,以及声信号的存储、加工、传递、测量和应用的科学。它研究的内容覆盖所有的声频范围,从次声到特超声,通常仅局限于可闻声范围。
  1.2可闻声 audible sound
     a.引起听觉的声振动。
     b.由声振动引起的听觉。
  1.3 音调 pitch
    听觉的属性。根据它可以把声音排成由低到高的序列。
  1.4 响度 loudness
    听觉的属性。根据它可以把声音排成由轻到响的序列。
  1.5 音品、音色 timbre
    是声觉的属性,它使听者区别同时存在的同样响度和音调的两个声音之所以不同。
  1.6 纯音 pure sound,pure tone,simple tone
     a.有单一音调的声觉。
     b.简谐声振动。
1.7 噪声 noice
     a.紊乱不定的或统计上随机的振荡。
     b.不希望的或不需要的声音,或其他干扰。
  1.8 声压 sound pressure
     指由声扰动产生的压强增量(逾压)。
  1.9参考声压 reference sound pressure
    用级来表示声压时所选用的基准,通常选用20μPa。
  1.10 级 level
    某一量与该量的参考量之比的对数。对数的底、参考量和级的类别必须加以说明。
  注:① 级的类别用复合名词来表示,如声压级或声功率级;
      ② 不论所选的是峰值、均方根值还是其他的量,参考量应保持不变;
      ③ 对数的底通常用与该底有关的级的单位来说明。
  1.11 贝〔尔〕 bel
      是一种级的单位,其对数的底是10,适用于功率类的量;当对数的底是10的平方根时,也是场量的级的单位。
   注:例如功率类的量是声功率和声能量,场量是声压和电压。
  1.12 分贝 decibel
      贝〔尔〕的十分之一。
   注: 分贝是比贝〔尔〕更常用的级的单位。;
  1.13 声压级 sound pressure level
    声压与参考声压之比的对数,以分贝表示的声压级是20乘以该比率的以10为底的对数。
1.14 声级 sound level,weighted sound pressure level
     在一定的时间内,通过标准化的频率计权和时间计权得到的声压与基准声压之比的对数。用分贝表示的声级为20乘以该比率的以10为底的对数。
  1.15 响应 response
     在一定条件下,器件或系统由激励所引起的运动或其他输出。所用的输入和输出的类别必须表明。
  1.16 失真 distortion
     不希望的波形变化。
   注:① 输入和输出之间的非线性关系;
       ② 不同频率的传输的不一致;
       ③ 相移与频率不成比例。
  1.17共振 resonance
     系统受迫振动时的一种现象,激励频率的微小变化都将导致该系统的响应减小。
  注:应说明所测响应的量,例如,速度共振。
  1.18 共振频率 resonance frequency
     共振时的频率。
  注:在可能混淆时,则应说明共振的类型,例如,速度共振频率。
  1.19 品质因数 quality factor
     系统的共振尖锐度的度量,是在一周内储存的最大能量与耗散的能量之比的2π倍。
  注:历史上,字母Q是一个任意选择的符号,以表示一个电路单元的阻抗与阻之比,后来才引入“品质因数”这个名字。
二、声波的传输和吸收
  2.1 波 wave
    媒质中以一定速度传播的扰动,量度媒质中任何一点的量是一个时间的函数,而在任何时刻,在某一点的这个量是它的坐标的函数。
  2.2 声波 sound  wave
媒质质点的机械振动由近及远的传播,即声振动的传播。
2.3声速 speed of sound,sound velocity,velocity of sound
    声音在媒质中的传播速度。
  2.4 声场 sound field
媒质中存在声压的空间。
  2.5 吸声材料 sound absorbing material
    具有比较大的吸声能力的材料。
三、电声器件及参数
  3.1 换能器 transducer
    用于接受某一类型的输入信号(能量),并输出(转换)另一类型信号(能量)的器件。
 3.2 灵敏度 sensitivity
    规定输出信号与相应的输入信号的比值。
a.由外部声压增加(压缩)引起振膜向里运动时,在该端能产生相对于另一端的瞬时正电压,则该端为正极。
b.在该端加瞬时正电压时,振动膜向外运动,则该端为正极。
  3.19 传声器 microphone
    由声振动获得电信号的电声换能器。
  3.20 标准传声器 standard microphone
    用基准校准方法精确测定响应的传声器。
  3.21 压强传声器 pressure microphone
    主要对声压产生响应的传声器。
  3.22 压差传声器 prossure-gradient microphone
    主要对声压的梯度产生响应的传声器。
  3.23 抗噪声传声器 anti-noise microphone,noise-cancelling mic
    在一定的方向或距离能抑制环境噪声的传声器。
  3.24 电容传声器 condenser microphone,capacitor mic
    由电容量的变化而工作的传声器。
  3.25 驻极体传声器 electret microphone
    由内部一个电容极板上的永久电荷产生静电场的电容传声器。
  3.26 〔电话〕送话器 〔telephone〕microphone
    用于电话装置中的传声器。
  3.27 扬声器 loudspeaker
用于从电振荡获得声波并向周围媒质辐射声功率的换能器。
注:“扬声器”适用于扬声器单元,也适用于扬声器箱。
  3.28 电磁扬声器 electromagnetic loudspeaker
    由磁路的磁阻变化而工作的扬声器。
  3.29 电动(动圈)扬声器 moving-conductor loudspeaker
    在恒定磁场中,载有变化的电流的导线或线圈的运动而工作的扬声器。
  3.30 耳机 earphone
    从电信号获得声振动并与人耳紧密地声耦合的电声换能器。
3.31〔电话〕受话器 〔telephone〕receiver
    用于电话装置中的耳机。
四、测量、仪器及设备
  4.1 仿真耳、耳模拟器 artificial ear,ear simulator
    校准耳机、受话器的装置,内有用于测量声压的已校准的传声器和在一定频带内总的声阻抗接近人耳平均声阻抗的用于校准耳机、受话器等的装置。
  4.2 活塞发生器 pistonphone
    校准传声器用的装置,它具有一个作往复运动的刚性活塞,运动的频率和振幅已知,并在一小的闭合腔内产生一个已知的声压。
  4.3 消声室 free-field room,anechoic room
    具有有效地吸收所有入射的声音的界面的房间。它提供自由场条件。(
  1.15 响应 response
  1.16 失真 distortion
     不希望的波形变化。
   注:① 输入和输出之间的非线性关系;
       ② 不同频率的传输的不一致;
       ③ 相移与频率不成比例。
  1.17共振 resonance
     共振时的频率。
二、声波的传输和吸收
  2.1 波 wave
  2.2 声波 sound  wave
    声音在媒质中的传播速度。
  2.4 声场 sound field
媒质中存在声压的空间。
    具有比较大的吸声能力的材料。
三、电声器件及参数
  3.1 换能器 transducer
 3.2 灵敏度 sensitivity
    规定输出信号与相应的输入信号的比值。
  3.19 传声器 microphone
    由声振动获得电信号的电声换能器。
    用基准校准方法精确测定响应的传声器。
    主要对声压产生响应的传声器。
    主要对声压的梯度产生响应的传声器。
    由电容量的变化而工作的传声器。
    用于电话装置中的传声器。
    由磁路的磁阻变化而工作的扬声器。
  3.30 耳机 earphone
    用于电话装置中的耳机。
四、测量、仪器及设备
刘静 发表于:2007-11-26 18:15:54
好东西,收藏了!谢
wenglf9876 发表于:2007-11-26 21:44:34
不错谢谢,可以看看
roji 发表于:2007-12-1 8:56:07
好东西,收藏.
小平头 发表于:2007-12-1 15:39:35
没说的,收藏
kingtaiwei 发表于:2007-12-5 9:01:54
学习了
neworll 发表于:2007-12-5 13:11:43
好东西,收藏了!谢
xuwei0718 发表于:2007-12-5 21:23:42
藏
zengqingping 发表于:2008-4-25 19:49:54
好东西,必须收藏
hhxiu-zfb 发表于:2008-5-12 19:04:13
必须的!图片点击可在新窗口打开查看
chocod 发表于:2008-9-3 21:48:40
好啊,多谢
可乐 发表于:2008-9-4 22:41:34
谢谢呀收藏了,呵呵,
liuusersd 发表于:2008-9-21 23:12:13
多谢楼主!学习。学习再学习!
snuc2 发表于:2008-9-24 11:09:43
谢谢!!
松香味 发表于:2008-9-24 23:01:04
收藏!
kalysun520 发表于:2008-9-25 15:37:08
好东西,必须收藏
谢谢!!
风影一飘 发表于:2008-12-20 13:29:14
敢快COPY了份。谢了!
白菜 发表于:2011-10-15 10:53:53
不错
Processed in .48438 s, 2 queries.
