共59 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2][3]
标题:磁路设计试题
admin 发表于:2006-7-9 9:08:53
1、一给定磁路,U铁外径尺寸26.5,高10,内径20.8,内高8,铁片直径18.9,所有单位:mm
问题1、磁片18.5,厚4,铁片厚度2(两片,磁片上下各一片)
问题2、磁片18.5,厚5,铁片厚度3
磁片材料为钕铁硼,牌号分别为N30、N40SH
问间隙内磁通密度各约为多少(正常工作温度20℃)?
2、一已知磁路,U铁外径尺寸35,高19,内径28.2,内高15,中间通孔直径6
铁片直径24.95,厚度4, 所有单位:mm
问题1、磁片23.5x6,铁垫片23.5x5,副磁23.5x3,中孔皆为5,磁能积为N35,问间隙内磁通密度约为多少?
问题2、如要达到相同的磁通密度,可以改变磁钢尺寸,最佳性价比的磁钢和铁垫片大概是多少?如只用一块主磁片,合理尺寸为多少(磁间隙尺寸不变,其他均可变,磁片材料牌号也允许改变)?
3、一给定磁路,为双磁路防磁结构,
主磁:70X32X15 副磁:60X32X10 T铁:66X4-24.96X20 华司:76X27.2X4 防磁罩:内尺寸76X33壁厚1.2 所有单位:mm
主磁牌号为Y30 副磁牌号为Y25
问题1: 间隙内磁通密度为多少?
问题2: 距离防磁罩上沿外侧50mm处的杂散磁场为多少?
admin 发表于:2006-7-9 9:12:21
问题暂不在此论坛解答和回复,请学员们在讲座结束时书面解答交给老师!
admin 发表于:2006-7-9 9:13:14
也可发邮件给 nju520@gmail.com
水仙 发表于:2006-7-9 9:14:53
设计方法不限!
水仙 发表于:2006-7-11 14:06:39
非学员可以在7月17日以后自由讨论!
水仙 发表于:2006-7-18 18:05:36
已经解锁,欢迎大家答题!
也欢迎老师来公布答案!
原声 发表于:2006-7-19 21:50:21
"知音少,弦断有谁听?"
不妨说说看,此坛会有知音!
“知春”就是你南通老乡,说不定还是校友!
87725232 发表于:2006-7-24 10:53:55
各位大老快给出自己的意见!!!
等了多天拉 !!
新绿 发表于:2006-7-24 22:40:43
今天刚试用了FEMM,但不熟,看下面的图:
新绿 发表于:2006-7-24 23:14:47
新绿 发表于:2006-7-24 23:23:42
问题2、磁片18.5,厚5,铁片厚度3
用FEMM模拟的结果:(上图有一个有误,今天第一次用)
N32: B 1.0T H 803KA/m
N40: B 1.1T H 892KA/m
(没找到N30和N40SH的BH曲线或数据)
实际牌号高了,B值增加有限(但价格增加不少)
新绿 发表于:2006-7-24 23:25:59
N40SH主要是耐温性能高些.
请老师或DX指正!
有没实际测试结果?
不知准确性如何?
danny 发表于:2006-7-25 0:31:11
以下是引用新绿在2006-07-24 23:23:42的发言:
问题2、磁片18.5,厚5,铁片厚度3
还要考虑到导磁材料所用的钢材型号.
danny 发表于:2006-7-25 9:47:30
新绿的第一张贴图有问题,估计是导入的文件格式不对,致使模拟结果也不对!
danny 发表于:2006-7-25 10:31:26
一般NdFeB的相对磁导率比较接近1.又有比较线性的退磁曲线。
因此,我们可以大致地通过下式确定Hc:
Hc=5*100000*SQRT(E)/π,
其中E为磁能积,单位为:MGOe
Hc的单位为:A/M.
87725232 发表于:2006-7-25 14:45:02
我想问个位大虾,有没有不用FEMM等软件模拟的?图片点击可在新窗口打开查看
DAAS 发表于:2006-7-26 11:56:57
以下是引用87725232在2006-07-25 14:45:02的发言:
那8877兄弟认为哪种方法比较好呢?偶也迫切的想知道。谢谢!
DAAS 发表于:2006-7-26 11:59:54
以下是引用新绿在2006-07-24 22:40:43的发言:
小声地说,这个图好像是软件设定出了问题,应该是设定轴对称的,估计兄弟设称平面延伸了...
danny 发表于:2006-7-26 13:28:56
我没有试过设置成平面延伸。
但如果导入的文件格式有问题,是会出现上述现象的。
新绿 发表于:2006-7-26 20:12:23
以下是引用DAAS在2006-07-26 11:59:54的发言:
是笛卡尔坐标系的AUTOCAD DXF文件没有转成极坐标。
看过DAAS DASHI的另一图,是磁间隙及其附近的Bg-X图,怎么做出来的?积分?
