共14 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:建议声学楼的版面改善一下
xiushuicunren 发表于:2010-7-19 9:44:50
声学楼的版面,真的是有点“朴素有余,活泼不足”。
大家看看,这个面孔,真的是太呆板了一点的。
所以,建议:
1、把版面改漂亮一点。不是说,是 “科学,也是艺术”吗?来点艺术。这里不是NJU了。
2、增加一些板块:如“关于我们”,“新手上路”,介绍声学楼的情况和一些进行交流的基本的方法和限制等。如:上传文件的方法和限制,对文章的要求等。
3、如果可以,增加一个“有赏技术服务”板块,对一些比较花时间又有较大技术含量的问题,通过声学楼来组织攻关,并以一定的方式为出力者支付适当的费用。(当然,钱是提问者出的!)当然,这是有点难的问题,具体操作起来有难度。但是,如果有一个组织,也是有可能的。这就好像改革开放以前的“技术交流队”一样。现在的企业,有的有人才但是没有地方可以发挥,有的企业又没有人才。
    不妨谈论一下,只要和声学楼原来的宗旨没有矛盾就可以考虑。
    不知版主意思如何?
meiloon 发表于:2010-7-19 11:59:43
现在都没有多少人发言了
zsmgz 发表于:2010-7-19 13:15:58
“艺术”这个词用的好,
不过有必要搞那么多板块吗??
“有赏技术服务”-------声学楼的宗旨是什么?????
kirin 发表于:2010-7-19 14:30:08
帽子多,小心给你扣个帽子
xiushuicunren 发表于:2010-7-19 16:07:02
是呀,声学楼的宗旨是什么???
是不是所有的东西都是“免费午餐”?不是说天下没有免费午餐吗?
也许,声学楼是一片净土。
不过,水至清则无鱼了。
我只是感到多多少少有一点不够热烈的,就随便提个议案。
至于扣帽子,是不怕的。他又扣不了我的工资,动不了我的职位,其奈我何?爱扣就扣吧......
水仙 发表于:2010-7-20 9:39:01
改版事宜在筹划中.
xiushuicunren 发表于:2010-7-20 10:10:09
水仙超版:
    如果可以,不妨把要改变的方案,告诉大家,请各路英雄发表意见。
    这里可是什么高手都有的呀!年轻人中网络高人多了。
    愿声学楼天天向上!
声学者 发表于:2010-7-24 23:03:48
支持!
水仙 发表于:2010-9-21 15:34:00
论坛程序更新了一下, 不知大家是否习惯?
水仙 发表于:2010-9-21 15:57:32
动网ASP8.3版本在ASP8.2版本基础上增加的功能列表:
    1.用户注册IP记录(包含IP注册查询功能)
    2.管理员可以发iframe标签功能(管理员可以发布iframe及javascript帖子及显示)
    3.网站优化SEO(后台有开关控制(开启采用新的seo;关闭保留以前))
    4.网站关键词禁止提交功能(后台有开关控制(含有后台设置的关键词不允许提交))
      注:根据目前网络环境管理形式而专门开发的功能
    5.全站快速开启除管理员及版主以外的审核功能,开启此功能后,批量设置的审核无效
    6.批量更新某一版块的高级设置的一项属性功能
    7.增加系统首页四格调用
    8.文件比较功能
    9.精华帖印章(精华帖显示印章)
    10.增加审核功能(1.单用户需要审核 2.用户组需要审核功能)
    11.防垃圾注册(设置验证码)
    12.只看该用户(使用该功能,可在帖子中查看指定用户的发帖和回帖)
    13.帖子审核通过更新功能(用户审核通过后将更新用户的最后发帖时间和dv_board表)
    14.后台基本设置非法参数判断
    15.批量改一个或多个用户组的个别属性
    16.下载扣分功能优化
    17.论坛相册功能
    18.首右右栏插件
    19.上传mp3等自动播放功能
    20.优化后台短信群发功能(只插入一条数据,用户登录插入用户短信数据)
    21.记录最后五个IP地址功能(配合网络环境监督检查)
    22.复制帖子地址功能(方便用户复制喜欢的网址送给朋友)
    23.快钱在线支付系统(直接在线充值金币)
    24.防垃圾方法设置教程
    动网ASP8.3在ASP8.2基础上修改更新的功能列表:
    1.统一论坛说明(积分=经验 改成 全部是积分  财富=金钱 改成 全部是金钱)
    2.自定义权限错误的更新(更新数据库结构)
    3.数据库兼容问题(兼容SQL2000,2005,2008)
    4.附件上传表(将announceid和topicid分开存储方便站长调用)
    5.搜索功能优化(搜索速度优化)
    6.帖子浏览及主题浏览分页加强功能,更新了存储过程让浏览显示速度更快(支持千万级数据库快速分页)
    7.金币帖转换成普通帖功能(错发金币帖的用户选择设置)
    8.获赠金币帖隐藏输入金币数量(BUG修复)
    9.去掉首页导航菜单(当版块较多时,首页的导航载入较慢,去掉首页的导航可有效解决该问题)
   10.首页调用复制功能(首页调用版块需增加时,点击复制,可直接建立与之前已设置成功的调用版块,对此进行再次编辑即可)
   11.首页右侧采用后台开关形式
删除的功能:
    1.帖子评论删除
    2.个人主页删除
    3.圈子功能删除
    4.系统魅力删除
相关插件:
    1.银行插件
    2.Exif相片信息插件
    3.帖子评论插件插件
    4.论坛相册插件
    5.FLV播放插件
    6.勋章插件(整合在程序中)
    7.阅读心情插件
    8.版主申请插件
    9.首页右栏广告位插件
    10.邀请码插件
    11.远程上传插件(商业版付费插件)
    12.在线时长插件
    13.快钱在线支付插件(需要与快钱签定合同)(商业版或付费)
    14.版主评定插件
    15.文章图片自动下载插件
xiushuicunren 发表于:2010-9-21 16:28:18
谢谢声学楼的版主们的辛勤工作了!为我们的新版面干杯!
村人在此祝各位声学楼的网友们,无论是科班出身还是半路出家,在声学楼这个
没有围墙、不要入学考试的大学里,天天向上!
中秋节快乐!
WAMM 发表于:2010-9-21 17:54:24
比原来漂亮多了吧?哈哈!!
heyuanchang 发表于:2010-9-27 10:24:11
改版后的聲學樓,版麵好图片点击可在新窗口打开查看
dhw8852 发表于:2011-6-4 22:38:10
强烈建议 我都不知道怎么升级
