共53 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2][3]
标题:扬声器设计入门之四
电声爱好者 发表于:2005-12-10 21:38:39
精华帖子,目前你无权浏览!
xiaoxinhua 发表于:2005-12-10 21:58:42
顶!
精彩更在下篇!
知春 发表于:2005-12-10 22:51:48
最近几年材料已有变化和更新,欢迎补充和更深入探讨!
音圈所用胶水的耐温性能也需考虑,还有磁液的应用等!
kyle007 发表于:2005-12-11 10:25:08
一.卷宽Tvc=n*1.03*线径/层数 小声地问一下,这个1,03是经验值吗?
二.关于聚酰亚胺箔膜的制造方法 http://www.kaptons.com/
水仙 发表于:2005-12-11 21:41:44
1.03系数应是经验值,因为线与线之间一定会有间隙!
知春 发表于:2005-12-12 13:06:03
扬声器常用引线:
表面处理 WAX处理能将单线之间粘紧,使锦丝线整体运动,可以起到增强度、易定型、除杂音、不打火花、抗氧化、易助焊、不虚焊等作用。
编织类 辫壮结构,单线之间相互支撑,故线较硬,适合于端子板和纸盆之间距离较远、功率较大的喇叭。
绞线类 普遍较软,容易打压弹波。
直绞线 为单线直接结合,如HG4KNHJ、HG7KNHJ该直绞线较软,不适合长距离使用,只适合小功率扬声器。
复绞线 是先4股单线向左绞,后再3根4股向右绞,如HG3X4KNHJ、HG4X4KNHJ在左右方向复绞时有相互的支撑,有一定的硬度,适合于中性距离的中档功率喇叭使用。
2C直绞线 2C、3C直绞线是单线心线较粗,强度高,再用2层或3层的合金铜箔包绕,铜箔层层相压,相互保护。如HG2C3KNHJ、HG2C4KNHJ、HG2C7KNHJ、HG3C7KNHJ有强大的耐屈性能,用于大功率和超重低音及震幅较大的喇叭。
kyle007 发表于:2005-12-12 23:34:02
领会中..多谢各位DX,你们辛苦了!!图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
kyle007 发表于:2005-12-12 23:36:52
HG3X4KNHJ、HG4X4KNHJ HG2C3KNHJ、HG2C4KNHJ、HG2C7KNHJ、HG3C7KNHJ
小声地问一下:这些引线是哪个厂商的,偶以前怎么没见过呢?
见笑了!!
水仙 发表于:2005-12-13 9:13:38
江苏的一个厂家
ttl020520 发表于:2005-12-13 9:51:05
http://www.hgoydz.com/pro.htm
金坛皇冠欧阳电子,线做的不错的
国明 发表于:2005-12-13 12:53:33
以下是引用电声爱好者在2005-12-10 21:38:39的发言:
1 音圈主要参数设计
音圈的卷宽Tvc亦需根据磁路结构确定, 同时也要考虑功率承受能力以及扬声器的灵敏度、品质因数、最大振幅、失真等电声参数。一般低音单元均采取长音圈结构,即音圈卷宽Tvc=(1.4~3.0)*Tp,则有最大线性振幅Xmax=(Tvc-Tp)/2=(0.2~1.0)*Tp,可见大功率大口径扬声器的音圈卷宽及华司厚度均需较大。
根据导线的电阻率或电阻系数及所需直流电阻,可以很容易地算出音圈线长Lvc=Re/电阻系数,则绕线圈数n = Lvc/[π*(Dvc+2*骨架厚度+层数*线径)],卷宽Tvc=n*1.03*线径/层数,此处线径指导线的最大外径。
前面先说了音圈卷宽Tvc由华司厚度Tp决定, 给了个公式Tvc=(1.4~3.0)*Tp
后面又说卷宽Tvc要由绕层数n,线径决定, 到底Tvc要由谁来决定? 我都搞糊涂了,
另外公式Tvc=n*1.03*线径/层数 有根据吗?
垃圾贴子!!
水仙 发表于:2005-12-13 13:19:41
"音圈的卷宽Tvc亦需根据磁路结构确定, 同时也要考虑功率承受能力以及扬声器的灵敏度、品质因数、最大振幅、失真等电声参数。"
先确定卷宽,再算所需线径等.
电声爱好者 发表于:2005-12-13 13:46:33
未必是垃圾!因为对入门者还是有些启发的,看贴的人数好象不少,当然对高手和前辈等都没用!
高手和前辈们多发些高级的贴子吧!
水仙 发表于:2005-12-14 12:00:06
音圈设计还需考虑些什么?
国明 发表于:2005-12-14 12:22:39
音圈设计最重要的就是直流电阻DCR,
知道不同喇叭的电阻不同,原因是音圈有不同的DCR,音圈就入门了.
aleoky 发表于:2005-12-14 13:42:43
音圈厂都会提供计算公式的,还在这争什么呀,他们的都是最精确最具有经验的计算方法!
另外我有音圈的设计软件,谁要?找我!
alandi 发表于:2005-12-14 14:18:32
楼上的兄弟,人家是给刚入门的人看的都是些理论知识,你会用公式自己算吗?不要依靠软件的。
麦克风 发表于:2005-12-15 13:42:12
好帖!!!
hyonsoo 发表于:2005-12-15 16:38:11
aleoky兄可以把你音圈设计软件发一份给我吗? zhangjg@126.com 谢谢!!!
知春 发表于:2006-1-21 14:20:02
很多入门者想学,个人觉得可供新手参考,欢迎高手批评指正,也欢迎大家提供更好的设计方法和学习教程!
Processed in .06201 s, 2 queries.
