共16 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:水仙老师请进
xuchgrong 发表于:2007-1-25 15:29:00
请问水仙老师是否有IEC581-10标准.急用呢~~希望老师帮帮忙~~
电声爱好者 发表于:2007-1-25 21:03:04
国际电工委员会IEC581-10标准高保真耳机的主要性能是:频率响音不低于50Hz到12500Hz;典型频率响应的允许误差±3dB;频率响应曲线的斜率不超过没倍频程9dB在250Hz-800Hz内左右单元在同一倍频程带宽内平均声压级之差不超过2dB,100Hz-5000Hz范围内,声压级为94dB时,谐波失真不超过1%,100dB时不超过3%;耳机的频率响应在2KHz-5KHz之间允许有所下降,以改善透明度和空间感。
电声爱好者 发表于:2007-1-25 21:04:43
GB/T13581 92(等效IEC581—10)高保真头戴耳机最低性能要求
电声爱好者 发表于:2007-1-25 21:07:35
http://www.nju520.com/高保真头戴耳机最低性能要求.pdf
[此贴子已经被作者于2007-01-25 21:12:41编辑过]
xuchgrong 发表于:2007-1-26 12:36:53
等效的GB我手头有一份,但IEC的标准好象有点不一样,所以想要一份英文版的对照清楚.
yangphlin 发表于:2007-2-7 12:43:52
以下是引用电声爱好者在2007-01-25 21:03:04的发言:
不错,接受...另求助...音箱高音保护电路方面的资料
谁有?发email:yangpjlin@163.com
水仙 发表于:2007-2-12 17:45:06
我没有IEC的标准啊
Heroliu01 发表于:2007-7-22 11:08:01
求助...音箱高音保护电路方面的资料!
pilot 发表于:2007-8-17 20:34:07
谢谢 楼主分享!
Heroliu01 发表于:2007-8-19 10:48:02
谢谢 楼主分享!
michael 发表于:2008-4-9 21:56:17
好资料谢谢共享!
水仙 发表于:2008-4-10 17:22:00
音箱高音保护电路方面,做法有很多.
最简单方案的就是用PTC热敏电阻.
水仙 发表于:2008-4-10 17:23:53
PTC基础知识
    PTC热敏电阻
    PTC是Positive Temperature Coefficient 的缩写,意思是正的温度系数, 泛指正温度系数很大的半导体材料或元器件。通常我们提到的PTC是指正温度系数热敏电阻,简称PTC热敏电阻。PTC热敏电阻是一种典型具有温度敏感性的半导体电阻,超过一定的温度(居里温度)时,它的电阻值随着温度的升高呈阶跃性的增高。
    PTC热敏电阻组织结构和功能原理
    陶瓷材料通常用作高电阻的优良绝缘体,而陶瓷PTC热敏电阻是以钛酸钡为基,掺杂其它的多晶陶瓷材料制造的,具有较低的电阻及半导特性。通过有目的的掺杂一种化学价较高的材料作为晶体的点阵元来达到的: 在晶格中钡离子或钛酸盐离子的一部分被较高价的离子所替代,因而得到了一定数量产生导电性的自由电子。对于PTC热敏电阻效应,也就是电阻值阶跃增高的原因,在于材料组织是由许多小的微晶构成的,在晶粒的界面上, 即所谓的晶粒边界(晶界)上形成势垒,阻碍电子越界进入到相邻区域中去,因此而产生高的电阻,这种效应在温度低时被抵消: 在晶界上高的介电常数和自发的极化强度在低温时阻碍了势垒的形成并使电子可以自由地流动。 而这种效应在高温时,介电常数和极化强度大幅度地降低,导致势垒及电阻大幅度地增高 ,呈现出强烈的PTC效应。
    PTC热敏电阻制造流程
    将能够达到电气性能和热性能要求的混合物 (碳酸钡和二氧化钛以及其它的材料) 称量、混合再湿法研磨, 脱水干燥后干压成型制成圆片形、长方形、圆环形、蜂窝状的毛坯。 这些压制好的毛坯在较高的温度下(1400℃左右)烧结成陶瓷,然后上电极使其表面金属化,根据其电阻值分档检测。 按照成品的结构形式钎焊封装或装配外壳,之后进行最后的全面检测。
                                    称量     >>    球磨    >>     预烧结   >>   造粒
                              >>    成型     >>    烧结    >>     上电极   >>    阻值分选
                              >>    钎焊     >>    封装装配 >>    打标志   >>    耐压检测
                              >>    阻值检测 >>    最终检测  >>    包装    >>    入库
    PTC热敏电阻与温度的依赖关系(R-T特性)
    电阻-温度特性通常简称阻温特性,指在规定的电压下,PTC热敏电阻零功率电阻与电阻体温度之间的依赖关系。
    零功率电阻,是指在某一温度下测量PTC热敏电阻值时,加在PTC热敏电阻上的功耗极低,低到因其功耗引起的PTC热敏电阻的阻值变化可以忽略不计。额定零功率电阻指环境温度25℃条件下测得的零功率电阻值 。
                                             lgR(Ω)
        Rmin   :   最小电阻
        Tmin   :   Rmin时的温度
        RTc    :   2倍Rmin
        Tc     :   居里温度
                                                RTc
                                               Rmin
                                                             T25       Tmin      Tc            T(℃)
    表征阻温特性好坏的重要参数是温度系数α,反映的是阻温特性曲线的陡峭程度。温度系数α越大,PTC热敏电阻对温度变化的反应就越灵敏,即PTC效应越显著,其相应的PTC热敏电阻的性能也就越好,使用寿命就越长。PTC热敏电阻的温度系数定义为温度变化导致的电阻的相对变化 。 α = (lgR2-lgR1)/(T2-T1)   一般情况下,T1取Tc+15℃、T2取Tc+25℃来计算温度系数。
    电压和电流的关系(V-I特性)
    电压-电流特性简称伏安特性, 它展示了PTC热敏电阻在加电气负载达到热平衡的情况下,电压与电流的相互依赖关系。
                                                I(A)
                                                 Ik
        Ik       在外加电压Vk时的动作电流
        Ir       外加电压Vmax时的残余电流
        Vmax     最大工作电压
        VN       额定电压
        VD       击穿电压
                                                 Ir
                                                           Vk        VN         Vmax      VD     V(v)
    PTC热敏电阻的伏安特性大致可分为三个区域:
    在0-Vk之间的区域称为线性区,此间的电压和电流的关系基本符合欧姆定律,不产生明显的非线性变化, 也称不动作区。在Vk-Vmax之间的区域称为跃变区,此时由于PTC热敏电阻的自热升温,电阻值产生跃变, 电流随着电压的上升而下降,所以此区也称动作区。在VD以上的区域称为击穿区,此时电流随着电压的上升而上升,PTC热敏电阻的阻值呈指数型下降,于是电压越高,电流越大,PTC热敏电阻的温度越高,阻值反而越低, 很快就导致PTC热敏电阻的热击穿。伏安特性是过载保护PTC热敏电阻的重要参考特性。
    电流和时间的关系(I-t特性)
    电流-时间特性是指PTC热敏电阻在施加电压的过程中,电流随时间变化的特性。 开始加电瞬间的电流称为起始电流,达到热平衡时的电流称为残余电流。
    一定环境温度下,给PTC热敏电阻加一个起始电流(保证是动作电流), 通过PTC热敏电阻的电流降低到起始电流的50%时经历的时间就是动作时间。电流-时间特性是自动消磁PTC热敏电阻、延时启动PTC热敏电阻、过载保护PTC热敏电阻的重要参考特性。
水仙 发表于:2008-4-10 17:24:56
PTC应用案例
用途
阻-温特性
伏-安特性
电流-时间特性
温度传感
温度补偿
过流保护
恒温加热
暖风加热
自动消磁
电机启动
延时启动
彩电
彩显
程控交换机
节能灯
电热驱蚊器
家用暖风机
通信机
电冰箱
冷暖空调
变压器
音响设备
按摩椅
冷库
烘鞋器
去湿机
电扇
电饭煲
电热靴
电热碟
干燥机
干衣机
暖房机
静脉注射加热
轻便塑料封口机
汽车低温启动器
蒸汽发生器
汽车燃油加热器
加湿器
卷发器
吹风机
针灸器
停电保安器
影碟机
复印机
列车暖房
自动售货机
汽车
洗涤机
扫除机
晶体管
荧光灯
计算机
电机启动器
火灾报警器
测温仪
液面仪
车用取暖器
车用保温箱
热风幕
暖手器
茶叶烘干机
水管加热器
旅行干衣架
风机保护调节器
自动门电机保护器
汽车烤漆房
槽液加热器
液化气瓶加热器
淋浴器
美容器
电热餐桌
电子启辉器
奶瓶恒温器
电续热袋
热宝
汽车电热杯
电热灸疗器
酸奶恒温杯
热敷治疗器
电熨斗
电热水瓶
输液控制器
节电开关
幼禽畜保温板
电热酒壶
电热毯
保健热垫
水仙 发表于:2008-4-10 17:26:21
ModelIhItVmaxImaxRminRmaxProduct Dimension(mm)最大产品尺寸
型号AAVAΩΩStyleABCDLead
WH60-0050.050.10604010.025.0F26.08.55.13.10.5
WH60-0100.100.2060403.007.50F26.08.55.13.10.5
WH60-0170.170.3460401.805.80F26.08.55.13.10.5
WH60-0200.200.4060401.503.30F26.08.55.13.10.5
WH60-0250.250.5060401.002.20F26.08.55.13.10.5
WH60-0300.300.6060400.701.55F26.710.75.13.10.5
WH60-0400.400.8060400.501.10F17.214.25.13.10.5
WH60-0500.501.0060400.350.85F17.514.55.13.10.5
WH60-0650.651.3060400.300.65F19.116.15.13.10.5
WH60-0750.751.5060400.250.55F19.816.85.13.10.5
WH60-0900.901.8060400.200.45F111.018.05.13.10.5
WH60-1101.102.2060400.150.33F212.517.55.13.10.8
WH60-1351.352.7060400.120.27F214.219.25.13.10.8
WH60-1601.603.2060400.090.22F216.321.35.13.10.8
WH60-1851.853.7060400.080.18F217.422.45.13.10.8
WH60-2502.505.0060400.0550.11F221.626.610.23.10.8
WH60-3003.006.0060400.0450.09F224.829.810.23.10.8
WH60-3753.757.5060400.0350.08F227.032.010.23.10.8
WH60-5005.0010.0060400.0300.07F228.533.510.23.10.8
水仙 发表于:2008-4-10 17:28:25
符号说明
IhWHPTC元件在25℃ 环境温度下的最大的工作电流
ItWHPTC元件在25℃环境温度下启动保护的最小电流
ImaxWHPTC元件能承受最大电流
PdmaxWHPTC元件工作状态下的消耗功效
VmaxWHPTC元件的最大工作电压
VmaxiWHPTC元件在阻断状态下所承受的最大电压
RmaxWHPTC元件工作前的初始最小阻值
RmaxiWHPTC元件末工作前的初始最大阻值
Processed in .10938 s, 2 queries.
