标题:请教卡拉OK箱问题
mobin-spk 发表于:2006-4-6 17:58:43
请问各位高手,在你们设计双8卡拉OK箱时有没有出现箱体声特别严重的情况,
同时你们又是怎样解决的,可否赐教?
我真的很急!
我的邮箱地址是:MOBIN-SPK@126.COM
请各位高手回复!
tree 发表于:2006-4-6 18:42:14
窃以为不是箱声,而是喇叭和箱体不配
mobin-spk 发表于:2006-4-7 9:25:10
你在开发过程中有出现这种情况吗?
我也有怀疑过,可是试过几次还是不能解决.
可否告知?
[此贴子已经被作者于2006-04-07 09:26:45编辑过]
mobin-spk 发表于:2006-4-7 9:28:32
以下是引用mobin-spk在2006-04-07 09:25:10的发言:
你在开发过程中有出现这种情况吗?
可否告知?
mobin-spk 发表于:2006-4-7 9:29:44
相关参数;
有试个二个单元
mobin-spk 发表于:2006-4-7 9:33:37
其中箱体容积为:35L
[此贴子已经被作者于2006-04-07 09:34:34编辑过]
mobin-spk 发表于:2006-4-7 9:39:54
有试过两个单元:
1:RE:6.4;FO:30.7;QTS:0.265;SPL:89 VAS:51
  CMS:0.8
2:RE:6.4;FO:35.5;QTS:0.309;SPL:90 VAS:47
  CMS:0.7
mobin-spk 发表于:2006-4-7 9:43:26
有试过两种单元:
1:RE:6.4;QTS:0.265;VAS:51;SPL:89;CMS:0.8
2:RE:6.4;QTS:0.3;VAS:47;SPL:90;CMS:0.7
请参考
mobin-spk 发表于:2006-4-7 9:48:42
 下载信息  [文件大小:   下载次数: ]
点击浏览该文件:
 下载信息  [文件大小:   下载次数: ]
点击浏览该文件:
此为LEAP模拟的曲线请参考
电声爱好者 发表于:2006-4-7 11:20:28
楼主模拟得不准吧?
实际测试怎样?
mobin-spk 发表于:2006-4-7 11:47:14
有两种方案,其中有一种和你的比较像,
你碰到过同样的问题吗?
Acoustics 发表于:2006-4-7 11:56:55
改变箱体的比例尺寸或多加一些加强筋.
Eagle 发表于:2006-4-7 16:56:39
可能你的箱体和喇叭不配,看模拟曲线可能箱体大了。实际经验,箱体大了确实容易出现声音出不来的现象。
mobin-spk 发表于:2006-4-7 18:01:21
我试过几种方式,有加入加强筋的,也有分隔箱体的,喇叭单元我有改过5次了,
可是效果不理想,同行中也有问过,他们说也是这种情况,还没有解决的方法,
只有通过电子部分在100-180HZ之间,功放衰减3DB时,就完全改善了,
你们有没有更好的方法?
Eagle 发表于:2006-4-7 18:25:34
刚才有点误会,楼主是两只喇叭共用一个三十多升的箱体?这确实比较难调好。但如果设计好了,应该说不用电子滤波也能搞好。试试加长倒相管把Fb降低。
mobin-spk 发表于:2006-4-8 18:14:16
你有什么好的建议吗?
卜凡 发表于:2006-4-9 22:05:37
看下整体SPL曲线,板才太薄也会有箱声的,低频的灵敏度高过了高频的灵敏度也会有此现象。
中山门 发表于:2006-4-9 22:56:21
箱声的定义如何?只是结构振动?
mobin-spk 发表于:2006-4-10 8:47:24
是在听音乐声时尾音很重,试话筒时声音有一种蒙的感觉,
mobin-spk 发表于:2006-4-10 8:53:19
此为SPL曲线
 下载信息  [文件大小:   下载次数: ]
点击浏览该文件:
Processed in .04688 s, 4 queries.
