共6 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:箱体对单元的影响
dlb 发表于:2007-11-8 17:11:36
个人在测试的时候发现一个问题;在测试低音扬声器单元的时候低频段曲线是慢慢平滑提升的,这个很好理解。但是在将单元装入箱体整个系统测试的时候却发现,低频某个频段被提升了,大大高于单元本身灵敏度。
举例:低音单元测试曲线时候,单元在120Hz所对应的灵敏度为95dB,但是装入箱体测试的时候发现该频率点的灵敏度提升到了99dB。但是箱体的分频电路没有对该段做提升,那么看来只是箱体的作用了。
那么问问大家,箱体能产生这样的影响么?那么这种效果是通过什么途径达到的?
说一下箱体结构:箱体分两部分:低音单元部分封闭形成一个腔体 倒相孔在高音号角旁边。“低音箱”和“高音箱”之间通过一个PVC圆管接通(较长较粗)
WAMM 发表于:2007-11-9 8:35:12
在调谐频率附近不平坦响应常会发生,筑波也会引起,另外环境,测试也会有影响.
dlb 发表于:2007-11-9 15:19:29
除去测试环境影响,我的意思是人为的根据箱体的设计来达到某段(低频)的提升!
可行性?
WAMM 发表于:2007-11-9 15:31:07
可以有限度的设计.
http://www.acousticsblock.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=26&ID=11131&page=1
WAMM 发表于:2007-11-9 15:34:30
怎样把这个贴子移走呢?
xiushuicunren 发表于:2010-2-19 22:26:27
3楼:
你说“我的意思是人为的根据箱体的设计来达到某段(低频)的提升!”,你是要用音箱的箱体的形状或结构来提升?还是别的手段?
请告。
[此贴子已经被作者于2010-08-07 17:38:32编辑过]
