共16 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:长方形书架箱外形尺寸的影响
chunshut 发表于:2006-4-13 19:43:32
4.5”中低音(asv,橡胶边,反抛物线形纸盆)装在长方形大箱上与小箱频响1-5k有不小的差别,大箱上谷更深。LMS系统,简易消声室,中高频与广州五所接近。
做了多次试验,发现是几个原因的综合作用:箱体外形(长度和宽度)不同,箱体衍射不同;装大箱上,喇叭要下沉,前腔效应。
现在只比较宽度的影响,打胶粘了2块长硬纸条在小箱(宽124mm,高205)侧面,使得该小箱正面宽度增加到155,与大箱接近。背面有点漏气。喇叭没有下沉,与箱体正面平;加了不少的吸音棉,排除了箱体内高频驻波的影响;箱体表面的孔,缝隙都填平,近似平面;又测了水平,垂直指向性及1.5m远场测试。
加宽后,频响对比如下:1K附近中频提升,4K附近谷加深。该结果与王以真技术手册P266“前面障板的影响”好像不太一致。请高手指点!
[此贴子已经被作者于2006-04-17 18:49:14编辑过]
chunshut 发表于:2006-4-14 19:11:16
各位高手请指点!初哥在吗?
音响初哥 发表于:2006-4-14 19:25:04
在呢!兄弟!
实际上就是边角衍射的问题,如果要做实验,我建议你找几个和音箱面板同样的材料不同尺寸来做试验,这样可能更能说明问题!
音响初哥 发表于:2006-4-14 19:30:24
另外,你测试的两条对比曲线差别个人以为不大,考虑到测试误差几乎可以忽略,要做边角衍射方面的分析,我建议你用球顶高音之类宽指向扬声器来做试验!
音响初哥 发表于:2006-4-15 12:57:33
chunshu兄弟的帖子怎么没下文了呀?
知春 发表于:2006-4-15 13:48:56
王老师的那本书P267讲的是另一现象,低频因为面板宽度(面积)不同引起的差异。
扬声器正面的辐射阻抗取决于箱体尺寸的大小,大小界于无限大障板和长管一端的活塞辐射阻抗之间。
中高频边角衍射问题当然也与面板尺寸和形状有关。
liyy 发表于:2006-4-15 16:22:35
《实用扬声器技术手册》!
再次验证了,天下文章一大抄,可怕的是抄的人也搞不清楚了,随意引用了一些别人的结论,结果可能是断章取义,比如说面板宽度42.5-60-90三种,单位是什么?面板的高度又是多少呢?箱体深度又是多少?这种基本的实验条件都不给出,就把人家的结论搬上来,好象不是一种科学的态度!
说句实话,王老师的这本书,当作一种信息查询还可以,如当作参考资料很多内容经不起推敲,也很不严谨,甚至可能误导!就事论事,希望王老师的FANS们不要太激动!
水仙 发表于:2006-4-15 20:02:02
"4.5”中低音(asv,橡胶边,反抛物线形纸盆)装在长方形大箱上与小箱频响1-5k有不小的差别,大箱上谷更深。"
大箱的曲线有没有?低频有差异吗?
看提供的曲线,似乎是容积偏小,Q值偏高.中高频的那点差异可以忽略比计.正如初哥所言.
千万不要奉书为经典,DB都说了南大的书也有错误(印刷错误较多,高手们和老师们会自动识别的).
最好的办法是验证:理论验证或实验验证,实验验证可以知其然与不然,理论验证可以知其所以然!
db 发表于:2006-4-16 13:14:28
对于声源所引发的声场,各种边界条件因素影响是显然的.
大家掌握的多是一些道听途说的大道理,所谓的经验也只是几个箱子的实测结果,根本也还谈不到对各种水平因子影响的研究水平.想把个案推广出去普适,在声学这个多维世界没门!
最好的办法是验证:理论验证或实验验证,实验验证可以知其然与不然,理论验证可以知其所以然!(水仙)
象EASE这种能否先预知一下,至少不背道而驰,然而再实践调整,恐怕是现有比较科学的做法.
电声很多文献只是个案,很多只是滥传,误传.只能纸上谈兵用.
chunshut 发表于:2006-4-17 18:52:29
以下是引用音响初哥在2006-04-14 19:25:04的发言:
在呢!兄弟!
谢谢初哥老大!
已经打样箱体了,宽度,高度分别增加20%左右。认真的搞一搞!
chunshut 发表于:2006-4-17 18:59:51
以下是引用水仙在2006-04-15 20:02:02的发言:
大箱的曲线有没有?低频有差异吗?
谢谢指点!大箱的频响与加宽后的频响中高频相近。箱子有点漏气,因此低频部分的差别没必要比较。
chunshut 发表于:2006-4-17 19:06:52
以下是引用知春在2006-04-15 13:48:56的发言:
请问我这个案例中衍射的实质是什么?是正面的辐射阻抗,而不是箱体表面的反射?
音响初哥 发表于:2006-4-17 22:51:49
关于衍射,在低频时应该考虑的是衍射损失(diffraction loss),这实际上空间辐射角的问题。
而在中高频部分,箱体面板的尺寸相对所辐射的声波波长而言,是一个比较大的值,当声源所辐射的声波到达某一边界时,会产生边界反射(又称为2次声源),而边界所反射的声波会有近180度的相差(具体与边界的形状有关),因此导致测得的频响曲线上出现一些峰谷,抑制的办法有以下几种:面板铺设阻尼性材料;扬声器采取非对称安装(到各边界距离不相等);边角做一些如倒角,倒圆等处理。。。。。。。。
珍桢 发表于:2006-4-18 15:09:14
以下是引用liyy在2006-04-15 16:22:35的发言:
《实用扬声器技术手册》!
欢迎这种批评精神!如果能指出更多问题点就更好了,偶发现不了问题.
chunshut 发表于:2006-4-20 18:51:10
以下是引用音响初哥在2006-04-17 22:51:49的发言:
谢谢老哥
ccbb 发表于:2007-5-20 16:52:23
学习
Processed in .04700 s, 2 queries.
