共1 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:静电音响与传统音响的区别
小喇叭 发表于:2008-3-17 14:25:50
静电扬声器(Electorostatic loud speaker,简称ESL)是利用“静电力”发声原理。静电音响和传统音响的主要差别是:它双面发音,有无数个发音体,音场极为宽阔开扬,声音能够实现真实还原,并且能高清晰还原每一个细小讯号。它不会发热烧坏,超薄的振膜特性决定了极快的瞬态响应。它声音清晰、通透,无任何相位失真,造价高昂,技术、工艺要求非常高。静电扬声器所有这些特征完全区别于传统单元喇叭,具有很多传统音响无法比拟的优势。
    要是在前几年,中国的发烧友可能对静电扬声器还十分陌生。近几年来知道的人逐渐多起来了,发烧友们倒不是首先认识静电音响,而是先知道静电耳机。当然,发烧友最津津乐道的莫过于价值20万人民币算得上是最优秀的森海赛尔“Orpheus(奥费斯)”静电耳机系统了。除此外,像日本的Stax静电耳机等也是各大发烧网站最热门的活题。静电耳机有着水晶般的透明音质,纤毫必现的细节还原。演绎弦乐那更是静电扬声器的“绝活”,小提琴的“松香味”(即超高音频频段的延伸)令人如痴如醉,简直成了发烧友们的“梦中情人”。可以说,只要你听过静电耳机的音色,都会被它卓越的音质表现所倾倒,但是,天价的静电耳机又只能使其变得曲高和寡,并不是谁都能够轻易拥有的。
    那么为什么静电音响会如此之贵?还是先谈谈静电扬声器的历史吧。
    静电扬声器的灵感源于上世纪二十年代的无线电大功率电子管发射机,当发射机工作时,在现场工作的工程师们听到调谐的空气电容在发声。于是有了最早的“静电”扬声器,之所以在静电上打上引号,是因为它其实不是静电扬声器,而是电容式扬声器,电容式 扬声器的结构很简单:一块金属极板,一张镀有金属的塑料薄膜,中间用一块绝缘垫片隔开,极化电压和推动信号电压串联加在极板和振膜上。其特点是:振膜上镀 有金属,电流易于在振膜上迅速流动(所以是“动电”而不是“静电”)。由此带来一系列的问题和缺点,如振幅小(音量也随之小)、失真大、易于放电击穿等。 为了克服早期电容式扬声器的缺点,静电扬声器应运而生。真正的静电扬声器是英国人Peter Walker于1957年制成的。静电扬声器是两块极板中间夹一块振膜,推动电压反相加在两极板上,极化电压加在振膜与极板之间。与电容式扬声器不同的是,振膜的阻抗很高,电荷在振膜上不易四处流动,是“静止”的,静电扬声器于是得名,并具有许多远胜于电容式扬声器的优点,因此可以说振膜技术是静电扬声器的核心。
静电扬声器的特点:
1.静电扬声器理沦推导上失真为0,实际失真可以全频带做到0.05%以下,注意,这可是普通功放的技术指标!所以,静电扬声器的技术指标今任何现在已知的扬声器都望尘莫及;
2.静电扬声器的振膜通常用6微米厚的塑料薄膜,静电耳机中用的最薄的达1微米。仅相当数毫米厚的空气的质量,不是轻如鸿毛,而是轻如空气!自然瞬态响应优良,高频频响宽。所以,无沦从理论上,还是从实际上来说,静电扬声器都是迄今最优秀的中,高音扬声器。
3.静电扬声器的最大振幅同其效率计,但问题的关键是:如何使二者在音质上“无缝”衔接,静电扬声器瞬态特性太好,电动扬声器瞬态特性过差,实际上真正做到“无缝”衔接是很困难的。
4.静电扬声器当然也有缺点:如娇气、怕潮湿、效率不高、对房间内摆放很敏感等。
5.静电扬声器看似简单,实则非常难,就我所知,至少有十多个参数需要通盘考虑和优化,除此外还有不少工艺诀窍要解决。
Processed in .01601 s, 2 queries.
