共33 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2]
标题:收音机的难题的想求助!
珍桢 发表于:2006-5-22 17:13:13
想请教关于单声道收音机及双声道双喇叭立体声收音机的相关问题:
1.FM收音机,可外接AUX输入,3"中低价(2.5-3.5元之间)单元,想请问收音机的频带,FO,Q值      取什么值会比较好?箱体是设计成闭箱,倒相箱,还是后开口箱三种中的哪种最合适?
2.当双喇叭双声道时,但箱体要两个单元要共用一个箱体,这时,两个单元之间有干涉,音质不佳,请问有什么好的办法(比如参数上的设置,结构上的改良)可以提高音质?
国明 发表于:2006-5-23 11:51:38
如果3"单元做收音机喇叭,Fo在125Hz以上较好.你的价位给得比较低,Fo应该相应升高,2.5-3.5元的话,Fo在200Hz就差不多了.收音机谈不上什么箱体不箱体的,就是类似障板设计而已,背后开些槽让后向声音也能辐射出来,增加效率.Q值宜高一些,增加低音效果.Q在0.8-1.2之间都可以.这种小箱体设计用软件不准.
珍桢 发表于:2006-5-23 16:08:56
谢了!
我想收音机的音质许多人都认为要求不高,不过不怕不识货,就怕货比货啊,现在我想找一个高频到14KHZ之后再滚降的3"全音都有点难,难道貌岸然是要求过高吗?低音好象没法按T/S去设计了是吗?但是试过几种箱子低音会有不同,同时带来整体的音色也是不同的,有一个贴子提到低音给全频带来的调制作用感觉有点道理耶?要咋办呢?
另外一个箱里装两个低音且声道不同这个问题有其它DX遇到过没呀?后来是怎么样解决掉的呢?
grass 发表于:2006-5-24 11:42:58
国明说的对
不过如果密封OK的话,也可以做倒相,不过2只喇叭的F0不一样,如:130,310
逸夫馆 发表于:2006-5-25 11:35:33
收音机扬声器的重放频带不宜过宽,否则高频调制噪声就出来了.
另外,做后开放设计的系统,单体的Q要高,至少要大于1.5(与尺寸有关系)
珍桢 发表于:2006-5-25 17:40:13
回4楼的兄弟;您是说在同一只箱里的左右声道扬声器Fo要不一样吗?
回五楼的兄弟:一般收音机频带到5-6KHZ是吗?但是偶这个要接AUX全频输入的可能性了.另外请教FM频带也只到6KHZ吗?
grass 发表于:2006-5-26 8:59:57
是说在同一只箱里的左右声道扬声器Fo要不一样,个、否则相互成为辐射器了
珍桢 发表于:2006-5-26 11:15:51
想讨论一下左右两个单元的Fo不一样效果是不是真的好?因为Fo不一样两个单元还是相互成为辐射器了.
XS 发表于:2006-5-26 20:54:47
这个坛子搞收音机的人不多吧?
珍桢 发表于:2006-5-27 14:00:04
哪位兄弟再提点意见吧!听说许多收音机产品还有CD组合机一类的产品都是两个喇叭放在一个腔体里,真的怀疑声音是不是很烂的?
linyong 发表于:2006-5-28 2:22:38
FM频带到15KHZ
珍桢 发表于:2006-5-30 18:48:56
是吧?奇怪许多FM收音机频带也就是8K以下?
卜凡 发表于:2006-5-30 19:17:18
不会吧我记得FM的信号可以接近CD的信号应不会这么低吧!!!
DAAS 发表于:2006-5-31 9:44:57
以下是引用卜凡在2006-05-30 19:17:18的发言:
FM可以上到16K,
AM的就.....
珍桢 发表于:2006-6-1 8:47:45
我的意思是说有许多有FM功能的收音机喇叭频带只到8KHZ.
珍桢 发表于:2006-6-1 8:57:36
我的意思是说许多带FM功能的收音机喇叭频带只有8KHZ
DAAS 发表于:2006-6-1 11:55:17
那兄弟接触的肯定是由于机子是带AM、SW的了,这些频带是很窄的,8K足够了,高了反而会引入本底信号的噪声,沙沙滴,烦死人啦~~
珍桢 发表于:2006-6-3 14:38:15
兄弟这方面挺有经验啊,指点一下吧!
珍桢 发表于:2006-6-19 10:47:42
看来收音机没什么人感兴趣啊!
sz_zym 发表于:2006-6-20 21:38:22
左右声道放一个箱体内并不是没有,JBL有一款环形配iPod的小音箱,音质也不错,有一个倒相管.
我认为也不用二个喇叭的Fo不同,一般低频才会出现相互成为辐射器.
