共33 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2]
标题:今天闲来无事,该大家出个思考题吧!
liyy 发表于:2005-11-15 12:37:48
做封闭式音箱时,用多厚的板材比较合适?(不要整天想着电功率,这个问题与电功率不太搭界)
liyy 发表于:2005-11-15 13:05:23
liyy 发表于:2005-11-15 13:06:47
不会都等着拍别人的砖呢吧?
国明 发表于:2005-11-15 13:24:59
你自己拿着砖在等人吧/
我来说一下.
12吋以下18mm板就可以了,12吋以上至少要25mm的板,主要防止声透射,板是越厚越好.当然箱体内一般填有很多吸声材料的.
同电功率的关系那是一定有的,功率越大板肯定要越厚.
liyy 发表于:2005-11-15 13:33:47
哈哈,还是国明兄弟耐不住寂寞啊,赞!!其他老师呢?
我怕血,只是看看各位的能耐和对材料的了解程度而已,我也不常发贴的!!做产品也要算经济帐的,呵呵!!
这是你的经验吧,但电功率和这问题没有太必然的关系,比如100dB的灵敏度的12寸,和90dB的相比呢?
帽子 发表于:2005-11-15 13:40:25
我做了一款12寸的箱,是用21MM的板
国明 发表于:2005-11-15 13:42:38
你讲的是有一些道理,你的意思是100dB的声透射更大是吧?但是
你开一瓦声压达到100dB,同我90dB的喇叭开10W也能到100dB(失真还比你100dB的小),
你以为用低灵敏度喇叭的人就不需要喂大功率了吗? 恰恰相反,功率大上去了,箱体振动还是一样要更剧烈的.
另外你100dB的喇叭功率不可能大到哪去.所以电功率仍然是重要的考虑因素
liyy 发表于:2005-11-15 13:52:31
还是那句话要算经济帐,你认为扬声器提升10dB的灵敏度的成本高,还是提高10倍功率功放的成本高呢?至于你说的失真,可能需要综合考虑了,也要把功放的失真考虑进去吧!
考虑这个问题只能从声压的方面着手,至于你前端怎么来实现,有多种办法,经济划算就好!呵呵!!
liyy 发表于:2005-11-15 13:53:48
先下了,明天再来!!!!
音响初哥 发表于:2005-11-15 14:42:34
这个问题好麻烦哦,要算箱内声压的问题,而且还要知道板振动的问题,不一定有解吧?期待MM做出解答。。。。。。。
xj 发表于:2005-11-15 17:17:14
以下是引用liyy在2005-11-15 13:52:31的发言:
不好意思,我怎么觉得这个问题跟顶楼的问题有点偏差了吧?假设同样的箱体,一个喇叭是100dB,一个喇叭是90dB,但是他们的低频参数是必须符合这个箱体的设计要求的,100dB的喇叭成本比90dB的喇叭成本要高到多少啊?是否还是适用的,包括失真等,恐怕就要继续考虑了.
ttl020520 发表于:2005-11-15 19:01:11
90dB的喇叭开10W也能到100dB,失真还比100dB的喇叭小,有什么道理?
imxp 发表于:2005-11-15 23:42:35
回贴一,12寸喇叭用18MM的板?如果是HIFI箱的话,我8寸都要去到25MM甚至36MM的板材,不过这纯粹是个人喜好:—),重播低频信号时,箱内声压是很高的,举个例,某个5寸喇叭在满冲程工作时,箱体内部的声压可达130DB左右。
回贴二,"90dB的喇叭开10W也能到100dB,失真还比100dB的喇叭小,有什么道理?"
通常这是正确的(除了特例),高灵敏度喇叭通常振动系统质量轻,当然振膜也轻,低灵敏度喇叭假如使用了强度较大的振膜,假设他们口径一样,在发出相同声压时冲程也一样,因此强度较大的振膜在这个时候,失真会低一点。
ttl020520 发表于:2005-11-16 9:10:58
多谢imxp兄,又长了点见识!
liyy 发表于:2005-11-16 11:53:10
这个帖子,还没答案,留着吧!IMPX别乱说!PA扬声器灵敏度高,难道失真就一定高?还有你那个130dB,有依据吗?什么叫满冲程?什么叫“重播”?
liyy 发表于:2005-11-16 11:56:52
以下是引用音响初哥在2005-11-15 14:42:34的发言:
可能没解哦!西西!!这话不象你的风格哦,你不是不怕麻烦吗?呵呵!
国明 发表于:2005-11-16 12:07:25
你题目问的本来也不甚严密, 什么叫多厚的板合适?
是声学特性上的"合适"还是价钱上的"合适"?
对一个音乐发烧友来说,板越厚对他越"合适"
对生产企业的老板来说,板越薄对他越"合适"
另外我认为IXMP说得有理,你不认同他说的,你又有什么依据证明箱体内声压达不到130dB呢?
liyy 发表于:2005-11-16 12:14:00
国明GG,早上好!怎么一照面就和我杠上了啊!
130dB问题,原因很简单,因为他没有前提,如果没前提说多少都是可以的!学过数理的人应该知道逻辑因果!呵呵!
国明 发表于:2005-11-16 12:25:34
以下是引用liyy在2005-11-16 12:14:00的发言:
强MM,纠正一下, 应该是"中午好", 你才起床吗?
有些东西可能会超乎人们想象, 但实际上是客观存在的, 比如人打喷嚏时气流的速度是多大?
一般人可能猜不出来, 我告诉你人打喷嚏时气流速度高达170公里/小时, 相当于12级台风.
有些事物人们不相信, 那是因为缺乏这方面的经验, 这就叫"伪经验主义"
130dB是很容易达到的, 用你的知识去算一算, 很简单的.
liyy 发表于:2005-11-16 12:32:54
xixi!国明GG,你搞错了,我认为大部分音箱,输出最大声压时,箱内的声压会远超过130dB,我说这话的依据在于我做过模拟分析!我不相信所谓的经验主义,如果没有理论依据,经验就成了迷信了,就好比电声行业中,台湾的“四大天王”。
