标题:单元之间的中频干涉
海之声 发表于:2008-7-21 16:18:11
怎样才能减少单元之间的中频干涉现象?
imxp 发表于:2008-7-21 19:05:45
首先要理解中频干涉引起的原因,然后检查干涉影响最大的频段和影响最大的内容(例如频响?指向性?其它?)然后针对具体问题采取具体的措施。
音响初哥 发表于:2008-7-22 17:31:28
注意对中频扬声器Q值得控制!!
别简单以为这Q没什么用!
海之声 发表于:2008-7-23 10:52:37
我的单元已选定,多只单元之间指向型干涉与频响干涉都有,就如BOSE 802怎样的结构才能使干涉最小
不能没有喇叭 发表于:2008-7-23 12:15:06
记得上课时魏老师讲过一个例子,一个音柱类产品的高频总是比扬声器单测时低了很多,但没注意到说解决方案.
海之声 发表于:2008-7-24 12:16:27
经查资料,得出减少部分单元的中高频可以良一部分,但还有没有其它的方法呢!期待大家的建解!
海之声 发表于:2008-7-28 9:42:04
怎么没有人顶呀,自己顶一下!
杨新辉 发表于:2008-8-2 19:47:21
    照理论上讲的话,距离小于波长的1/4的话,不存在干涉现象,减小喇叭间的距离是个办法。此法无法解决高频干涉,高频指向性强,理论上刚好是距离越远干涉越少。这个要做到矛盾统一的哦。
    个人见解,望批评!
ylrshcn 发表于:2008-12-11 22:00:52
什么是中频干涉
阿龙-翟 发表于:2009-2-16 9:26:58
以下是引用不能没有喇叭在2008-07-23 12:15:06的发言:
是魏世雄先生吗?
00年曾在东莞石排向西工业区的威力电子做技术经理的
audioscholar 发表于:2009-2-24 13:03:54
学习中,目前还有资格参与讨论
玛田音箱 发表于:2009-2-28 0:56:30
学习中,目前还有资格参与讨论
wusanrui 发表于:2009-6-8 11:01:40
非常好的话题,学习了
WE4242A 发表于:2009-6-9 11:30:31
有时候无法避免的吧
民间侠客 发表于:2010-8-31 11:36:31
以下是引用杨新辉在2008-08-02 19:47:21的发言:
    个人见解,望批评!
比较赞成。。。
TinkerBell 发表于:2010-8-31 12:26:47
继续顶呵呵
一张专辑 发表于:2010-9-1 14:37:28
相同口径的两个扬声器并排(横.竖)都会出现中频干涉现象.可用物理方法解决,就象BOSE802一样不在同一平面.
后卫 发表于:2010-9-11 10:43:22
我更同意一张专辑的讲法.
DAAS 发表于:2010-9-13 16:16:18
以下是引用一张专辑在2010-09-01 14:37:28的发言:
小声问一下,一张兄弟有没有802的分频器图纸? 放出来看看。
DAAS 发表于:2010-9-13 16:29:17
这是802的eq曲线。
如此看来,也远没有达到彻底解决问题的嘛...
