共14 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:假如:装在音箱的扬声器灵敏度比扬声器装在测试障板测试的灵敏度来得低5DB,怎么解决呢?
Heroliu01 发表于:2008-9-25 16:22:06
有什么办法解决吗?是什么引起的呢?
Heroliu01 发表于:2008-9-25 18:10:57
同一个低音扬声器的!
xsgjk 发表于:2008-9-25 20:02:31
可能是接线端子接触不良吧,同一单元应不会出现这么大的落差.
老军医 发表于:2008-9-26 11:08:10
测试条件(面板)改变了
yunshi2008 发表于:2008-10-7 9:07:07
佩服楼主的思维  这个问题我曾遇到过 等待高手的解答
diva 发表于:2008-10-9 16:30:45
   俺也遇到过这种问题,大多数的喇叭装箱后都会比会比单体灵敏度略低一点,但也没有低过5DB的,如果喇叭本身没有问题,一定是测试方法有问题。可能是测试麦克风调的距离有问题。确定测试麦克风调的距离和测试电压再试试。
[此贴子已经被作者于2008-10-09 16:31:45编辑过]
chenle86 发表于:2008-10-11 8:28:29
以下是引用diva在2008-10-09 16:30:45的发言:
同意楼上观点,还有看测试电压,我也碰到这样情况
ldb202020 发表于:2008-10-11 11:28:56
有5DB的差异吗???
wangg366 发表于:2008-10-25 11:02:51
 低频段还是全频段?
xycad 发表于:2008-10-28 10:31:00
应该不可能有5dB的差异,顶多2--3个,而且不同频段的效应不可能一样。中高几乎无差异。
z_pf 发表于:2008-10-29 14:56:13
如果看成全空间,低频段(Ka<1)理论上还差6dB呢。
WE4242A 发表于:2008-11-10 23:56:54
低频段有这个可能
jma 发表于:2013-5-4 15:13:51
以下是引用z_pf在2008-10-29 14:56:13的发言:
是的,实际上也是!
[此贴子已经被作者于2013-05-04 15:32:49编辑过]
水中的云 发表于:2015-1-30 9:04:54
实际上理论上应该差6dB, 由于测试环境的影响,一般差4 到5dB的比较常见
