共3 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:各类音箱箱体的特点及箱体的Q值
heyuanchang 发表于:2008-11-28 9:50:58
各箱体的特点
我们会见到各类箱子,有大有小,有开孔的,有开缝的,有的背后敞开的,还有各种不常见的名字,它们是怎么个样子,各有什么特点:
1.最经典的密闭箱
它是由无限面板的概念演变过来的,并改变了无限面板造成的喇叭锥盆后面能量浪费的弊病,使音箱可以在相对小的体积内工作,但它仍然是低效的。此箱的优点是小的体积,极小的音染,低频滚降慢,失真小!通常该类箱配用松软锥盆的喇叭(基本等于高Q)。做该箱的要点是注意箱子的密封性!
2.低音反射式(国内惯称倒相式)
这是最普遍见到的箱子,优点是体积适度,中等的效率,在宽频带具良好的声音质量。缺点是低频浑浊,滚降太快!(不适用于低频的hifi重放) 二级倒相式是一种加强低音反射效果的形式,低频的增强效果提升,但也由此造成低频峰前出现一个深谷,并且将低频浑浊失真的效果也加大了!制作调整难度大。
3.敞开后背式(简称OB式,open back or open baffle)
电吉它大都用这箱。它要求配用更硬些锥盆的喇叭。好处式简单易制,缺点是低频钱欠奉。做该箱注意不要把侧板搞过深,否则有共鸣声。
4.传输线式或迷宫式 (Transmission Line and Acoustic Labyrinth )
该类箱常有庞大的体积,喇叭背后的声波被放进一个数米长的管道反馈出来。管道常常是折叠的,内里使用大量的吸音材料以吸取除低频外的所有声音,减小失真。低频则从管道开口出来,是与喇叭正面声音同相的。特点是低频得到加强的同时,质量相当好。
5.背负载式折叠号角箱(Rear Loaded Folded Horn)
在号角箱,声音经由一个不断扩大截面积的空腔,能量得到放大,并加强了指向。号角制作的难点在单元和号角的接合处,要防止回响共鸣产生失真。音染也是各问题,低频的号角体积巨大,直角的折叠号角优点是够紧凑。缺点是抑制了高频并引起其失真。该箱仍然利用喇叭的正面声音直接输出,虽然效率比倒相箱要高,但还是最低效率的低频号角箱!
6.前负载式直筒号角箱,Front Loaded Straight Horn
此类箱具有极高的效率和方向性!常见于体育场等大场合。但不适合放较低的频率,因为将会要庞大的体积和长度。优点除了前面两点,还有音染小、声音瞬态好、解析力高的的好处。hifi上,常应用于中高频,要求配用 compression driver。
7.前负载折叠号角箱 Front Loaded Folded Horn
经典的W-Bin号角箱就是此类,优点就是高效而又结构紧凑!缺点是带宽较窄、音染大。虽然高效但有人认为低音质量甚至不如倒相箱。
8.带通箱 Band Pass
最近几年才流行起来的箱子设计,一般常见的有4阶和6阶的设计。此类箱的声音质量非常的糟糕,一般不会用于hifi用途!但由于可提升低频并自带低通滤波效果,所以很适合于AV的低音炮设计。
箱体的Q值
一.Qtc:音箱全系统的总Q值;
二.箱体的损耗Q值。
Ql→泄漏损耗Q值. 由箱体及单元密封不好造成泄漏产生的,通常这个对于倒相箱影响较大. 一般数值取在5-20, 这个值难以预知。5表示为密封非常良好! 通常预设值为10。
Qa→吸收损耗Q值, 由箱体对声波的吸收产生的,箱内的填充料会大大增强吸收。一个干燥光滑刚性箱体内壁通常约Qa=30-100,大量填充时,将达到3-5。
Qp→倒相管损耗, 由倒相管产生,由于空气通过时,管壁的摩擦,倒相管会有一些阻尼. 事实上,如果你将此Q值设得很小的话(意味着阻尼非常大),那倒相箱就会变成了密闭箱了。
关于对Q值的理解:(Q值一般直译成品质因数,这个名称对菜鸟来说有些费解…)
    Q值是一个描绘谐振情形的数学量,它总是伴随阻尼概念(在谐振系统中)被介绍给大家,或者有人把它等同于阻尼值来介绍。对于一个谐振系统,阻尼越大,那么系统的谐振越被钳制,从而导致低Q值的谐振曲线。当阻尼小时,则情况相反,谐振剧烈,形成高Q的曲线。
一般来说,对于扬声器系统,合适的Q值在0.5-1.5之间。低于0.5时,阻尼太强了,此时已无谐振发生。所以,也有人称0.5Q值时,为临界阻尼,称再小的Q值,为过阻尼。 反之, Q大于1.5, 可以叫欠阻尼。
在谐振系统的频率-振幅曲线图上,我们可以直观地看到不同Q值所代表的曲线,以及不同Q值的意义。
1.   喇叭的Q
Qes→为喇叭的电Q值,它反映了单元在Fo时于电磁控制下的谐振能力,数值越低,阻尼越强,系统谐振越小。
Qms→为喇叭的机械Q值。它反映了单元在Fo时于机械结构方面的谐振能力,数值越低,阻尼越强,系统谐振越小。
Qts→为喇叭的总Q值(由Qms和Qes并联耦合而成)它反映了单元在Fo处的谐振能力,数值越低,阻尼越强。
2.系统的Q值
全系统指包括功放输出端、喇叭线、音箱。 这是一个工作时的实际Q值,  与箱体Q值Qtc相比, 这里加入了阻尼系数的因素。而阻尼系数的影响:包括功放的输出阻尼系数、 喇叭线的阻尼系数、 串连喇叭的阻尼系数(如果有)、分频器的阻尼系数。所以为保证不影响原箱的Q值设计, 一般功放要求采用阻尼系数尽量小的, 最最起码是10以上, 但一般要求100以上。 而分频器中主要是电感的电阻的影响,一般是说20以上,线材同样也应该尽量小。
对于串接喇叭, 阻尼系数无可避免的在1以上, 所以一般设计都是并联喇叭的。阻尼、Q值都是描绘单元在谐振点附近的工作情形, 即谐振点附近的发声变化情况,  对其他频率区域的频响基本无影响。当然深入细究是有些的,看具体的单元。
quanheshan 发表于:2008-11-28 17:08:23
學習中
寒山 发表于:2008-11-29 23:31:45
很多非科学的论断!
初学者还是别看的好!
