共11 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:有很大的问题
jackkaudio 发表于:2008-12-4 9:00:50
某德国原装进口品牌PA音箱样板,本人在国内仿制,问题来了.所用单元、分频器(材料)、CD、板材、线材、结构、吸音材料完全一样。最后出来的结果还是和原装的有点出入。什么问题?最后分析结果可能是箱体的拼转方法可能和原装的有所不同,影响到整个箱体的振动系数有所改变造成的。是这样吗?还是有其他原因呢!?望高手多多指教!!!
imxp 发表于:2008-12-4 9:23:53
结果和原装有出入,具体表现在什么地方?例如是客观测量还是主观聆听?这些出入是否是允差范围内?
jackkaudio 发表于:2008-12-4 11:11:46
主要表现在低频的弹性上没原装的好,中高差不多。
潜水艇 发表于:2008-12-4 11:13:17
同楼上
很有意思的问题啊,找出并解决之,楼主技术上又可以进步了
XLB 发表于:2008-12-4 13:35:10
    所用单元、分频器(材料)、CD、板材、线材、结构、吸音材料完全一样?如何确定?
杨新辉 发表于:2008-12-5 21:14:19
在高端的材料市场上,国内的材料比较国外的还是有一些差距的。纸盆  分频器元件  功放。
szyql 发表于:2008-12-18 16:02:28
把两个箱子的低音对换下,再来试听,基本上就可以确定是单元的区别还是箱子的原因.
廖喇叭 发表于:2008-12-18 16:17:50
以下是引用jackkaudio在2008-12-04 09:00:50的发言:
看来你太自夸了吧。在中国还没有出现能有人高仿原装进口的产品;真能仿到90%,你可以称为“大师”或“专家”了;您可以专门这些配件都可以成富翁了;呵呵 ( 除非:你的原装是中国制造!)
好好的查查你的这些原材料吧........尤其是单元,试听对比一下!你会发现应该有差距的!
terry 发表于:2008-12-18 16:52:59
和原装有出入?是主观聆听有出入还是测试结果有出入?
如果是测试结果有出入的话,是否在合理的差异范围?(前提是真的原材料都一致)
xiaoxueping 发表于:2008-12-30 11:31:13
一定是直接电声器件的差异,需再仔细查找
“箱体的拼转方法”不会造成听感上的差异的!!!
jeaflee 发表于:2009-1-6 4:03:18
大师们有心德教流下:
1喇叭测的参数差不多
2箱体分频更不在话下
3喇叭掉过来还是不行
4问题就出在箱体上
5为啥?图片点击可在新窗口打开查看
