共30 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2]
标题:再请教:如何设计这个音箱?
逸夫馆 发表于:2006-6-21 2:38:39
正面3个6.5加一个球顶高音,侧装一个12寸低音,如何选择扬声器单体,如何分频,分频点如何选择??
在此先向各位DX致敬致意以及致谢!!
音乐无极限 发表于:2006-6-21 10:33:19
这样的箱怎么设计也出不了好声音!AV还过的去!HI-FI就难了!
Acoustics 发表于:2006-6-21 10:34:24
SW(120Hz以下)+三分频设计,也许可行,但调整还是很困难!
谁是谁 发表于:2006-6-22 0:15:17
以下是引用音乐无极限在2006-06-21 10:33:19的发言:
老兄对AV和HIFI想来非常了解,愿求教两者之间差别,对音箱而言!
音乐无极限 发表于:2006-6-22 14:54:11
大家知道,立体声是根据人的双耳效应而发展起来的。人用两只耳朵一起听声音时,能够提高对声音方向的定位能力,这种听音效果就称为双耳效应。人们用一只耳朵可以决定响度、音调、音色和除方向之外的声音的每一属性,但单耳仅能在一定程度上辨别声源方向,不能具体确定声源的方向和准确位置。当加上另一只耳朵后,由于从某一声源发出的声波传到两只耳的距离不等,声音达两只耳的时间就不相同,产生了时间、相位的强度的差异,人们对声音的定位,正是靠这两耳间存在的时间差、相位差和强度差而进行的。同时,人耳辨别声源方向的能力,随声音频率的变化而不同。
声源都具有一定的辐射指向性,低频的声波,波长较长,辐射指向性虽不及高频声波的明显,却也不是完全没有。
这对于纯音乐的HIFI发烧友特别是高烧一族。就不能不说是一个问题了。首先是内侧置的两只氏音(尽管不少的两者间隔有一电视柜架)的对着放,会影响正确的辐射指向性,会使声音变得混浊迟滞,单独成一箱的超低音,若不与主音箱成一横向轴线,其不同发声指向的辐射性及到达聆听者耳朵的不合理时间差,也将影响声音的定位及质量。
音响初哥 发表于:2006-6-22 15:26:00
指向特性对AV音箱不重要?
家庭影院玩得是什么?好象就是声像!
音乐无极限 发表于:2006-6-22 15:57:28
只要有条件,内侧置低音单元的音箱还是放第二位选择,没条件的,就将就着用吧。
音响初哥 发表于:2006-6-22 16:01:43
呵呵,有条件的话,侧装低音根本就不要列为选项(除非箱体有足够的宽度)
低调,低调!! 发表于:2006-6-24 14:38:43
呵呵,这个设计方案就这么被几个老大联手枪毙了???
假如你的客户就要这样的东东怎么办呢?
jma 发表于:2006-6-24 18:27:35
看来老大们也是只说,不练啊!
逸夫馆 发表于:2006-6-25 2:35:04
呵呵,向各为老大报告一下:
这个设计最终还是做了些调整,就是把侧装的12寸低音换成了12寸的无源辐射器了,这下简单了吧??
可实际过程中还是有一些迷惑,各位老大有何指导意见??
谁是谁 发表于:2006-6-25 23:11:16
呵呵,看来是自主开发,需求不是来自客户,有什么迷惑提出来呀!你不说别人怎么知道呢?
xj 发表于:2006-6-26 18:43:46
以下是引用逸夫馆在2006-06-25 02:35:04的发言:
呵呵,向各为老大报告一下:
呵呵,我不是老大,我来灌水
如果是我,如果没有成本方面的限制,我宁肯做个12寸喇叭,而不是无源辐射器。
谁是谁 发表于:2006-7-8 23:51:55
以下是引用xj在2006-06-26 18:43:46的发言:
呵呵,我不是老大,我来灌水
XJ为什么不喜欢用无源辐射器啊!
xj 发表于:2006-7-11 14:33:56
以下是引用谁是谁在2006-07-08 23:51:55的发言:
XJ为什么不喜欢用无源辐射器啊!
呵呵,不是不喜欢,恰恰相反。
只是懒得麻烦而已。
XS 发表于:2006-7-11 20:10:41
楼上的可真够"懒"的呵!图片点击可在新窗口打开查看
维卡亚 发表于:2006-7-14 16:10:51
分频上倒觉得重点是顶上的6.5和低下的那两只6.5这里如何作重要.侧面的那个12寸可以采取低分频点先.首先看12寸指相性.毕竟客户要求侧面.还要好看
mobin-spk 发表于:2006-7-16 18:26:46
侧低音的分频点必须在200HZ以下
谁是谁 发表于:2006-7-16 18:45:04
在200Hz一下,分频器如何设计才好呢?
xj 发表于:2006-7-17 16:59:49
以下是引用XS在2006-07-11 20:10:41的发言:
楼上的可真够"懒"的呵!
[此贴子已经被作者于2006-07-18 08:33:51编辑过]
