共12 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:箱体容积不变,增大导音管直径能否降低FO
zhangmy 发表于:2009-1-21 10:51:09
请问各位大侠,箱体容积不变,增大导音管直径能否降低FO
Acoustics 发表于:2009-1-21 11:39:05
长度不变的话,Fb会升高.
gaoxuanwei1 发表于:2010-1-10 9:50:31
不能将低FO
jacky9148 发表于:2010-2-4 9:14:02
只有加大导音管面积不会减低Fo
TomLee 发表于:2010-11-26 17:53:00
反了。
hjh571998 发表于:2010-11-29 15:06:20
楼上说得对,加大直径,FB升高,同时喇叭音圈位移动减少.
红中 发表于:2010-11-29 16:20:56
以下是引用hjh571998在2010-11-29 15:06:20的发言:
FB升高没意见
喇叭音圈位会减少吗?
风管变大,请问喇叭的振幅变大了,还是减小了?
li6969036 发表于:2010-11-30 22:43:00
喇叭的振幅应变大了吧。
般若 发表于:2011-11-22 16:13:46
箱体容积不变,如果风管变大,同时风管变长,FB是否会降低
elvischan917 发表于:2011-11-26 18:07:34
下载个winISD beta或WinISD pro吧, 免费的。 在里面多按几下你就知道了....跟你说的刚好相反
微笑998 发表于:2011-11-29 11:42:02
不同的喇叭具有不同的T/S参数,同口径喇叭也是如此,就像同是8寸单元,Fs可能低到二十几Hz也可能高达六七十Hz。如倒相箱,每个单元都会有针对于自己的最佳匹配容积与调谐频率,虽然每个单元的最佳容积和调谐只有一个,却未必适用于出成品箱,成品箱要针对于喇叭潜能发挥和听觉要求来获得最佳的下限截止频率,这往往不是数学上的最佳值。实际的最佳下限不能过低也不能过高,这就是优化设计。优化设计经常会偏离最佳调准才能获得理想结果,除非喇叭本身参数已经过优化。比如阻抗双峰,应该注意到有些优秀音箱的阻抗双峰并没有等高,因为双峰不是调整目标,频响曲线才是。阻抗曲线的双峰只是直观的告诉你此时处于的调谐状态。
子卿 发表于:2012-1-29 16:53:02
以下是引用般若在2011-11-22 16:13:46的发言:
这个需要去计算的,因为管口径变大和管变长,其声质量是向两个方向变的,你算一下改过后的倒相管声质量是多少,然后和没改之前的比较一下,如果变大了,调谐频率就会下降,反之不说了。
