标题:分频器设计的 相位问题
xiaoxueping 发表于:2009-2-28 10:26:08
6.5”+25MM高音二分频书架箱为例
分频点高低音相位相反时会有谷,相同时会叠加。
但当它们不是180度的倍数时,会有什么现象,又该如何处理呢?
我理解:相位差也就是时间差,所谓群延时,应就是相位的另一说法
还请高手们指点
玛田音箱 发表于:2009-2-28 23:45:38
上曲线
xiaoxueping 发表于:2009-6-27 16:40:38
以下是引用Liangheo在2009-03-12 17:04:13的发言:
小A你咋呼啥?这问题需要上曲线吗?上曲线又能咋的?
楼主这问题很简单,你用矢量叠加去计算就可以了。你别告诉我你没学过矢量叠加,那我无法帮你。如果这样你去补课吧,这次正好坛子里开办培训班,到时候让几个老师帮你补习一下矢量计算,你的学费就千值万值了。顺便给培训班做个广告,记得给俺广告费。
感谢指点.
其实我的疑惑是:
分频器的不同通路间的相位应是什么关系?
当有相位差时, 如何设计和处理好这种关系???
电容电感对电流相位的超前和滞后特性,在分频器设计中应用时有什么诀门?
谢谢
xiaoxueping 发表于:2009-6-27 16:41:55
如果不针对我的疑惑,  可否着重的讲下分频器设计时, 其中的相位部分.
谢谢
玛田音箱 发表于:2009-6-28 21:00:04
个人觉得喇叭一定要正接。如果正接后,在曲线上显示相位相反。那就修改参数
自由泳 发表于:2009-6-29 20:09:05
楼上的能深入说一下原因吗?
偶是不支持你的说法的
但偶的砖头要等你说清了才扔
xiaoxueping 发表于:2009-7-7 14:27:30
感谢关注, 但是我还是没看到理想中的签案.
仍不能作为我工作的指导.
继续关注.
wwm1208 发表于:2009-8-12 11:12:17
继续关注.很难讲清的问题
武汉一粟汽车影音 发表于:2009-9-5 6:45:59
学习了哦!
xj 发表于:2009-9-5 16:35:46
以下是引用玛田音箱在2009-06-28 21:00:04的发言:
修改哪个参数?
梁版有说到,相位差跟时间差是共性的。但是不要纠结于一个相位绕圈子,那样很难绕出来,呵呵。别忘了,系统存在声相位跟电相位。单纯从分频器元件上去分析,那是电相位。
[此贴子已经被作者于2009-09-05 16:35:58编辑过]
直热胆 发表于:2009-9-17 15:42:48
这边要提醒各位大师的是,如果单纯是要研究相位变化在物理特性上有什么图示的变化,当然是没有问题的。从音源、功放、音箱、环境一切的一切都是围绕最后的音乐发声,所以物理的测试指标是不可少的,但也不能完全根据它来,如是这样那们大家都会成为前面贴上说的工匠,而跟大师永远没有关系,更别提玩声学,玩音响如何高水平了。
都是说些准备挨砖的话。。。。
汇迅 发表于:2009-10-21 8:47:29
有那位DX能说说Third Order的C1,C2,C3和L1,L2,L3的各自作用和目的吗?
汇迅 发表于:2009-10-21 8:48:31
meiloon 发表于:2010-3-1 9:55:30
顶
[此贴子已经被作者于2010-03-01 09:58:24编辑过]
meiloon 发表于:2010-3-1 9:56:21
我不提倡喇叭极性反接,
民间侠客 发表于:2010-4-7 19:46:35
学习。。。
我赞成这样的说话,系统存在声相位跟电相位。单纯从分频器元件上去分析,那是电相位。 至于声相位是多元素问题的东东,但可试着改变音箱上喇叭的位置。。。及装饰部件等等。说到底就是音箱上的喇叭尽量是点声源就可以了。
不知有没有人拍砖?
民间侠客 发表于:2010-4-7 19:47:14
wwm1208 发表于:2010-8-10 8:52:29
单纯从分频器元件上去分析,是电相位。
wang_yict 发表于:2012-3-10 20:33:06
正在搞相位问题,学习了
hjh571998 发表于:2012-3-21 11:17:01
不和听感结合起来,单纯在这说是否正接反接毫无意义,因为一张好CD(暂时只说进口),人声还原的准确与否可以做为相位是否准确的来参考。但更要注意的是,人声是否准确,并不一定是相位是否准确导致,有时高中低的不平衡会导致判断错误,所以,经验,听感和数据必须同时进行考虑
