共76 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2][3][4]
标题:[转帖] 谈开口箱和品质因素调整法
xj 发表于:2009-6-3 11:47:42
从电声技术杂志上看到王以真的一篇文章: 谈开口箱和品质因素调整法 的上篇。
现贴出来给大家学习学习,顺便有些不明白的地方请大家也聊聊。
初看之下,感觉王先生是将闭箱的Qb调整应用到开口箱上来。文中提到的具体细节有待仔细验证推敲,希望网友们也学习学习,研究研究。
不过开口箱的Qtc(王先生所言的Qtsb)估算法倒是很多年前在 Friedemann Hausdorf 的一本书里面看到过,人家言明是经验公式,当已知单元参数和箱体容积的时候,根据闭箱公式来推算,开口箱的Qtc值以及Fb值。当时乍看之下,我还真的验证过几个国外的名箱,最近的一次是TANNOY的一款6.5寸全频,测试过单元参数之后,用经验公式推算得出的结果,还真能跟官方公布的相同。
废话少说,先上文章:
第一页
[此贴子已经被作者于2009-06-10 12:29:32编辑过]
xj 发表于:2009-6-3 11:50:12
第二页:
xj 发表于:2009-6-3 11:50:31
第三页:
xj 发表于:2009-6-3 11:50:51
第四页:
爱拼才会赢 发表于:2009-6-3 12:33:53
"估算法倒是很多年前在 Friedemann Hausdorf 的一本书里面看到过,人家言明是经验公式,当已知单元参数和箱体容积的时候,根据闭箱公式来推算,开口箱的Qtc值以及Fb值。当时乍看之下,我还真的验证过几个国外的名箱,最近的一次是TANNOY的一款6.5寸全频,测试过单元参数之后,用经验公式推算得出的结果,还真能跟官方公布的相同。"
能否将经验公式贴出来看看,大家验证一下!
王大师的文章,发表在今年的<电声技术>3,4期上,似乎是用测试阻抗曲线的方法来计算.
imxp 发表于:2009-6-3 14:35:15
没有定《电声技术》,惭愧
哪位好心扫描上来看看?
xj 发表于:2009-6-3 15:28:42
以下是引用imxp在2009-06-03 14:35:15的发言:
没有定《电声技术》,惭愧
哪位好心扫描上来看看?
楼上的,上篇一共四页,发的是JPG,现在附上PDF版本,文件大了点,没辙。分卷压缩。
 下载信息  [文件大小:   下载次数: ]
图片点击可在新窗口打开查看点击浏览该文件:谈开口箱和品质因数调整法.part1.rar
 下载信息  [文件大小:   下载次数: ]
图片点击可在新窗口打开查看点击浏览该文件:谈开口箱和品质因数调整法.part2.rar
wusanrui 发表于:2009-6-3 15:30:28
非常好的文章,
小平头 发表于:2009-6-4 23:40:05
下篇还没出来吗?
国明 发表于:2009-6-5 1:19:26
首先什么叫开口箱, 如何定义的? 看完全篇还没明白过来.是闭箱上开个口子不装倒管呢,还是将闭箱背面板取消?
两种设置都可以叫开口箱. 严格地说倒相箱也可以称为开口箱,因为箱子上有口子.
其次这种东西应该是早已淘汰的产品, 作者重新挖出来研究不知是何用意, 莫非市场上马上要流行开口箱了?
有时间多做一些更有实际意义的研究不行吗,也好过随便写篇论文凑字数
里面的一些观点,如EBP效率频带积, 主要反映指箱体设计对抑制扬声器谐振能力的要求,EBP=Fo/Qts, EBP>135时,EBP大可想而知Fo通常会很高,所以开口箱的设计根本得不到什么好的低频效果,因为扬声器单元本身低频就差.
装上开口箱后同样差.正规的设计是使用背向号筒式设计, 在单元背后加一个号筒,利用号筒的高效率来辅助增强
低音辐射, 结果被作者张冠李戴,搞成"开口箱"了.
文章很虚, 这种文章的发表证实了业内对作者水平的一些传闻, 作者搞扬声器材料应该还算在行的.
爱拼才会赢 发表于:2009-6-5 8:17:12
以下是引用wusanrui在2009-06-03 15:30:28的发言:
非常好的文章,
哪里好?看得更加云里雾里.
国明大师又要笑我自身水平低,看不出作者的精髓.
imxp 发表于:2009-6-5 8:20:50
没看到下篇,不知道作者的原意是什么,不敢妄加评论。
又读了一下,文中第一段的“可见扬声器开口箱的重要性是第一位的.”这句很重要的语句,我理解不了其中内容,谁能解释一下?
[此贴子已经被作者于2009-06-05 09:30:52编辑过]
爱拼才会赢 发表于:2009-6-5 8:25:18
爱拼才会赢 发表于:2009-6-5 8:28:22
* Loudspeaker Measurement System
* LMS(TM) 4.6.0.371  5-29-2007
* (C)opyright 1993-2000 by LinearX Systems Inc
* Electro Mechanical Parameters
* Jun  5, 2009   Fri  8:27 am
* Library=Untitled1.lib
* Reference Curve=
* Delta M/C Curve=
* Method= Single Curve - Elec System
Domain= FreeAir
Model= TSL
Revc=    7.000  Ohm
Fo=   88.566  Hz
Krm=    1.640m Ohm
Erm=    0.823
Kxm=    8.009  mH
Exm=    0.716
Qms=    2.508
Qes=    1.218
Qts=    0.820
* End
按王文计算出来的,所谓倒相箱的Q
爱拼才会赢 发表于:2009-6-5 8:31:21
* Jun  5, 2009   Fri  8:30 am
* Reference Curve=Impedance Enc Closed
* Delta M/C Curve=
Domain= FreeAir
Model= TSL
Revc=    7.000  Ohm
Fo=   78.775  Hz
Krm=    1.658m Ohm
Erm=    0.822
Kxm=    8.318  mH
Exm=    0.713
Qms=    2.618
Qes=    1.023
Qts=    0.735
* End
倒相孔堵住后,计算的Qtc
爱拼才会赢 发表于:2009-6-5 8:40:19
再看看各自的声压频率响应.
imxp 发表于:2009-6-5 8:42:53
以下是引用国明在2009-06-05 01:19:26的发言:
国明大师,文中说的开口箱,应该就是我们说的倒相箱吧,某些时候英文表达为“Vented”,我想就是所谓开口的来源吧。
爱拼才会赢 发表于:2009-6-5 8:48:04
能否从阻抗曲线看出声压频响的对应关系?以及声压响应等效(对应)的Q值?
爱拼才会赢 发表于:2009-6-5 9:33:30
不同的声压响应曲线.
爱拼才会赢 发表于:2009-6-5 9:59:04
不同的声压响应曲线所对应的阻抗曲线, 大家可以自行模拟或测试看看.
Processed in .06250 s, 3 queries.
