共20 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:关于延时和相位的问题
wsxj6688 发表于:2009-7-12 21:16:37
 最近遇到一大师,他的每一款音箱都加了延时电路,我调整延时电路中数值的大小,对曲线基本不产生影响,但对声音的影响很大,我不知道他的延时电路是如何算出来的,请大家赐教。
imxp 发表于:2009-7-13 19:48:10
楼上的描述大师动作不够深刻,到底是在哪里加延时?
高音通道?或者别的通道?或者是全部都加?
wsxj6688 发表于:2009-7-14 5:59:43
 高低音通道都加
jefferson 发表于:2009-7-25 22:07:22
是用数字电路来处理的吗,这种电路是不是设置在音箱的外部可调延时的时间,若是这样,这主要是为了声学工程用系统用.
meiloon 发表于:2010-3-1 10:03:07
这个大师是中国人么
meiloon 发表于:2010-3-3 8:21:38
以下是引用wsxj6688在2009-07-12 21:16:37的发言:
功率分频器中,貌似无法对喇叭进行延时,这位前辈会不会是在忽悠哦。如果要说有延迟,那只有一丁点,,想延迟0.1ms都难
imxp 发表于:2010-3-3 9:12:24
加全通滤波器,可以得到类似结果,但延时不是很稳定。
meiloon 发表于:2010-3-3 11:56:09
哦,那意义不大。
meiloon 发表于:2010-3-3 11:57:36
大家对全通滤波器的称呼可能不太熟悉,但是提起吉它法兹器很多人都知道。全通滤波器具有平坦的频率响应,这样的滤波器难道也有用处吗?它的主要用途是改变信号频谱的相位。法兹器的原理就是让声音通过若干全通滤波器,然后把输出信号和原信号混合。由于相位不同,造成有的叠加,有的抵消,结果在频谱中产生出许多峰和谷,改变了原来的声音。
meiloon 发表于:2010-3-3 11:59:13
貌似全通滤波器对低音有功率限制
汇迅 发表于:2010-3-11 9:05:19
因为2个以上的喇叭之间会产生路径差,会产生梳妆滤波,加上延时就会改善优化了相位曲线的响应。有这位大师的电路图看看么?
汇迅 发表于:2010-3-12 18:54:32
以下是引用meiloon在2010-03-03 08:21:38的发言:
就是啊。看看电路是怎么做延时的。
汇迅 发表于:2010-3-12 18:57:00
以下是引用wsxj6688在2009-07-14 05:59:43的发言:
 高低音通道都加
数字处理器加延时就很容易。分频器上加延时?怎么加?真的想看看这电路。
玛田音箱 发表于:2010-3-13 23:04:15
不可能加有延迟电路。但是有共振阻抗电路跟音圈电感补偿网络的可能
[此贴子已经被作者于2010-03-13 23:05:09编辑过]
wsxj6688 发表于:2010-4-3 21:19:58
有点象
imxp 发表于:2010-4-4 9:50:25
附图就是1阶全通滤波器的结构和结果,定义的负载阻抗为8欧姆,延时为0.1ms。大家可以看到幅频特性是平直的,但相频特性不平直。也就是有延时的存在。再看群延时曲线,在低频处的延时的确到了0.1ms左右,然而并不稳定,在高频处就基本没有延时了。要达到图中粉红色线的理想延时结果,只能用DSP处理了。
wsxj6688 发表于:2010-4-7 19:09:47
你说的也有道理,但我不知怎么回答,
wsxj6688 发表于:2010-4-7 19:15:04
到此为止吧,我谢谢大家的讨论,主要是在低音的电路里并了一个RLC,但我不知是如何计算的,不是拉阻抗,也不是拉峰谷的,
wwm1208 发表于:2010-8-10 8:49:23
功率分频器中,貌似无法对喇叭进行延时
wang_yict 发表于:2012-3-10 20:31:52
很好
