共11 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:[求助]音箱曲线问题
chenle86 发表于:2009-8-18 11:36:34
我有一个卫星箱,单个喇叭测试曲线是平滑的,但是装箱之后测试结果在2KHZ的地方有一个峰,怎么解决呢,
箱子就装一个喇叭的。
测试图片:箱子曲线:
喇叭单体曲线:
[此贴子已经被作者于2009-08-18 11:45:10编辑过]
不远处 发表于:2009-8-18 17:32:09
装箱后灵敏度高了这么多?
chenle86 发表于:2009-8-20 9:51:07
单体测试距离是1,箱子测试距离是0.5米来的,箱子比较小
不远处 发表于:2009-8-20 10:09:13
我做大箱的时候在400会出现箱体谷,不知道这个是不是也是这个原因
那你试试都在同样距离测试
然后箱体前面再加一个障板测试看看
不远处 发表于:2009-8-20 10:15:20
主要还是主观试听效果怎么样
多媒体的箱子我想要求没有那么高吧?
没做过多媒体,呵呵
glaive 发表于:2009-8-20 18:20:02
正常现象.测试条件都不一样了.曲线肯定有差异的.
李运辉 发表于:2009-8-21 23:19:34
在安装扬声器正面加一块海棉的阻尼材料试测一下,看看效果会怎样.
chenle86 发表于:2009-8-25 15:09:05
还是解决不了问题啊,继续努力中
DAAS 发表于:2009-8-28 8:40:50
以下是引用chenle86在2009-08-18 11:36:34的发言:
箱子就装一个喇叭的。
测试图片:箱子曲线:
喇叭单体曲线:
不加任何EQ手段:
如果障版测,是平的,上箱就很可能不平.
如果上箱是平的,那就障版测绝对不平.
如果...好像太多如果了...
DAAS 发表于:2009-8-28 8:42:14
以下是引用不远处在2009-08-20 10:09:13的发言:
那你试试都在同样距离测试
然后箱体前面再加一个障板测试看看
不远处兄弟,
你说的最后一句话是平时测试的条件还是为了检验为啥会出现谷的手段?
ldb202020 发表于:2009-9-3 16:28:03
以下是引用李运辉在2009-08-21 23:19:34的发言:
加这个海棉是去掉那个峰么?如果曲线平了,那产品该怎么改?
