共8 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:[求助]2"全频音箱, 塑料网的孔径(开孔率)和网罩厚度该如何设计? 先感谢
xiaoxueping 发表于:2009-8-31 20:55:43
客户有一个音箱,  2"全频喇叭, 用塑胶网罩, 开圆孔
孔径如何确定?  开孔率如何确定?   网罩厚度如何确定?
有理论推导,或者有经验介绍???
谢谢
xiaochao0324 发表于:2009-9-1 13:25:39
2寸的喇叭振幅不大,开孔以网罩实物为准,没什么特别要求!
liuyunfeijian 发表于:2009-9-1 16:13:48
问FEI老去呵图片点击可在新窗口打开查看
xiaoxueping 发表于:2009-9-2 13:38:54
以下是引用xiaochao0324在2009-09-01 13:25:39的发言:
影响很大, 开孔率越大,塑胶厚度越薄, 声音影响越小, 但不可能无穷小.
所以, 有个折中值,  即可满足结构要求, 同时对声音影响可被忽略
继续等待高人指点
xj 发表于:2009-9-5 16:39:22
以下是引用xiaoxueping在2009-09-02 13:38:54的发言:
继续等待高人指点
没搞过这么小的。不过你自己已经说到点子上了
一般来说穿孔率要不能小于55%吧,经验值,没公式。
同时能薄点就薄点,薄了也能节省成本是不?呵呵
phackz 发表于:2009-9-5 17:24:06
继续等待高人指点
在满足机械强度的情况下,面网当然越薄、开孔面积越大越好!
xiaoxueping 发表于:2009-9-9 15:23:48
以下是引用xj在2009-09-05 16:39:22的发言:
谢谢XJ兄.
我曾在<静电扬声器制作>(英文)中看到过, 说是要>60%, 同时要求孔径>2倍厚度,这样对声音会比较好.
只是没有提到其理论支持...
yunshi2008 发表于:2012-2-17 8:10:47
学习看看
