标题:已知箱体,怎么设计合理的低音?
Jurry 发表于:2006-7-19 23:21:13
各位DX大侠:
小弟有这样一个问题,客户已经设计好箱体,要做一SUBWOOFER低音来配此箱体,但是又要求价格比较便宜,磁路不能加在
已知:磁钢:100*45*18,Y25;1"VC ASV 3.8OHM;8"铁盆架;橡胶边注塑盆. 试制出来.Qts:1.2;fo:45
但是客户要求价格不能变,所以在材料上只能小改动,FO:45,FO客户有要求
箱体是导向箱,大概20L左右..
请各位大侠提供宝贵的意见???
小弟在此不胜感激.............
谁是谁 发表于:2006-7-20 1:22:07
Q做到1.2,还要设计成倒相箱,这不扯吗??
最好叫你的客户把他最后音箱设计的最终目标告诉你!!
还有把你的试制的扬声器T/S参数传上来!!
bergkamp-8 发表于:2006-7-20 8:25:58
Qts:1.2;fo:45 到是能做达到闭箱对扬声器的要求/
xj 发表于:2006-7-20 15:19:56
不如延伸一下,价格不做大改动的情况下,喇叭没有改善的空间?
XS 发表于:2006-7-20 15:24:19
想不通为什么QTS这什么这么高?都100磁了?
xj 发表于:2006-7-20 15:27:35
回楼上的:
估计华司太薄了,也许音圈也有问题
spk888 发表于:2006-7-20 17:33:09
还没说喇叭的功率多大?除了参数,最好还能看看频响曲线!我倒想见识见识这个牛喇叭!
[此贴子已经被作者于2006-07-20 17:34:36编辑过]
心动 发表于:2006-7-21 13:07:43
还有,CONE也特别重!
phackz 发表于:2006-7-21 17:43:14
这样的搭配QTS怎么会做到1.2?音圈4L&6L?胴体是否很重?华司中孔可能做到了30MM?
没见过,能否把单元图片及频响曲线和T/S参数贴上来?
谁是谁 发表于:2006-7-21 20:04:29
发了个帖子就跑了?
这么没交代!!
jma 发表于:2006-7-23 13:56:57
以下是引用phackz在2006-07-21 17:43:14的发言:
谁是谁 发表于:2006-7-23 16:55:20
楼主的题目有点意思,但题目后面的内容一般!!
其实这是设计音箱的两条思路之一,但仅知道箱体来选择扬声器单体,所得到的不是唯一解,还应该明确的是最终设计目标,这样才能得到明确的答案.
可惜LZ做事没交代,根本是放一枪就跑,看来是打游击的!
kin 发表于:2006-7-31 23:39:57
对了,想问楼主为什么想到用橡胶边PP盆做SUBWOOFER。
lf00516 发表于:2006-8-5 9:35:52
先做好衣服,再按照衣服尺寸生孩子!哈哈!图片点击可在新窗口打开查看
卜凡 发表于:2006-8-5 11:56:45
你不要笑!现在好多都是拿着鞋子去滿大街找腳。
DAAS 发表于:2006-8-5 14:29:35
以下是引用卜凡在2006-08-05 11:56:45的发言:
有点像是扛着麻包袋去买菜,能塞多少就塞多少.........
问题是,没带多少钱,这个世道白菜也挺贵的
Jurry 发表于:2006-8-5 16:36:27
以下是引用谁是谁在2006-07-20 01:22:07的发言:
客户已经有现成的箱体(导向箱,大概12L)
但是单体喇叭的价格与基本材料已经定死的..导致喇叭也差不多定位了..
Jurry 发表于:2006-8-5 16:37:35
以下是引用XS在2006-07-20 15:24:19的发言:
已经试验了..是磁路饱合了...
夹板太溥了..
[此贴子已经被作者于2006-08-05 16:38:25编辑过]
Jurry 发表于:2006-8-5 16:39:29
以下是引用spk888在2006-07-20 17:33:09的发言:
好像功率多大..对这个影响不太啊....
参数..差不多跟我上面说的...
Jurry 发表于:2006-8-5 16:40:27
以下是引用谁是谁在2006-07-21 20:04:29的发言:
发了个帖子就跑了?
这么没交代!!
不是跑了..
是最近比较忙.....
没有上网看啊....
