共10 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:[求助]如何分辨分频器的好坏啊
爱乐声 发表于:2009-10-19 12:33:16
如何分辨分频器的好坏啊
玛田音箱 发表于:2009-10-19 22:27:52
成本高,相对要好
起点音响 发表于:2009-10-26 20:05:45
成本高声音就好吗?没技术元器件再好也发挥不出来!
玛田音箱 发表于:2009-10-27 18:05:41
以下是引用起点音响在2009-10-26 20:05:45的发言:
我说相对。
vidin 发表于:2009-10-29 20:19:16
分音器坏的就直接没声音.您说的好与坏,是指材料用的好与坏,还是指价格关系.分音器做的好,一是看厂家的管控,二是看厂家报价.现在所有的分音器厂都是用电脑检测,性能都还好.三是工艺做的怎么样,四是老板做人怎么样,会不会偷工减料.我是做分音器的,如需要您可以发个邮件给我,帮您解决.e-mail:ding.yuguo@hotmail.com
jeff7588 发表于:2010-1-8 13:09:42
其实分音器的好坏的鉴别(所指为末级的功率分频电路):1、频率响应的曲线测试;
        2、线路损耗的测试和判断;
        3、元件及精度的控制;
        4、元件排列的合理性;
        5、线路相位的控制;
 其关键点还是要看是否适合你选择的单元,并且根据单元特性还要做精细的调整;
xiushuicunren 发表于:2010-3-15 20:29:09
分频器好像不是通用标准件的。
除了要有基本电路上的设计合理外,最重要的是要和你选择的扬声器单元的特性(频响曲线)匹配:合适的分频点。
如果不合适了,再发烧的分频器设计,用再发烧的器件来生产,怎么好的品管,......也是废物的。
而且,一些很贵的音箱的分频器,在发烧的角度来看,用料也是平平的。
用料不会是一个最重要的标准。
而且,还有调音等等技巧的吧。(就是所谓“精细的调整”啦)
所以,你说什么样的分频器好?
如果分频器的问题解决了,也是做好音箱的一个很大的本钱的。
gcc 发表于:2010-3-18 10:59:54
没有最好的分音器,只有用对地方的最合适的.如果在没有仪器和经验的情况下还是选相对比较贵的
水仙 发表于:2010-3-18 11:56:06
没有通用和万能的分频器.
后卫 发表于:2010-3-30 10:50:24
以下是引用水仙在2010-03-18 11:56:06的发言:
没有通用和万能的分频器.
有,外置的------电子分频器图片点击可在新窗口打开查看
