共5 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:音柱中喇叭之间的接线方式是以串联还是并联好?前提是在满足设计所要直流电阻的情况下!
hwq0215 发表于:2009-12-4 10:04:51
jsh5218 发表于:2009-12-4 10:18:57
要并串结合,比如4只喇叭的音柱, (8欧姆 串 8欧姆) 并 (8欧姆 串 8欧姆)=8 欧姆
xiaoxueping 发表于:2009-12-4 11:14:34
以下是引用hwq0215在2009-12-04 10:04:51的发言:
单就串并联来说, 并联好.
多个并联就需要单个喇叭的阻抗高,也就是线径要细,注意功率和工艺方面的困难就是了.
往往采且折中的方式.
我又来也 发表于:2009-12-9 13:31:39
如果目标阻抗就是单只喇叭(音箱)阻抗的话:把喇叭(音箱)分成N组,每组N只串联,组与组并联。
不过这样会使得喇叭(音箱)的数量比较受到约束,2X2=4,3X3=9,4X4=16,5X5=25...依次是36、49...
如果阵列单元数量不能满足这个规律,或者单独的阵列单元阻抗与功放不匹配而需要另行设定目标阻抗的,那么就要视情况具体分析了,总之,尽量做到每组串联的单元数量要相等,然后结合预设的目标阻抗去决定分几组。一般而言,嫌单元阻抗值过低的,可以少分几组,从而使得每组单元的数量比组数多;要是嫌单元阻抗值过高,可以多分几组,而使得每组单元的数量比组数少;家用条件下最终合成后的总阻抗在4-9欧姆都是合理的。
除了目标阻抗外,还有个合成后的灵敏度要合理的问题。
[此贴子已经被作者于2010-01-05 16:05:48编辑过]
ROBINSHI 发表于:2010-6-30 16:07:00
意思是一定要先满足阻抗要求,对吗?
