标题:(求助)关于分频器电感骨架烧掉的问题
jeff7588 发表于:2010-1-8 12:57:08
各位高手:
   请指点一下,如下图的分频网络,低音电感老是被烧,输入粉红噪声信号,电压50V,负载阻抗8欧姆;
qms 发表于:2010-1-8 14:15:59
L1 电感烧了? 电感是空芯还是铁芯,磁芯? 线径多大? 最好标出详细的电感数据。C2的数据也标出来比较好。
水仙 发表于:2010-1-8 15:33:18
电感内阻太大导致发热,加粗线径可以避免此现象.
jeff7588 发表于:2010-1-8 17:32:47
谢谢!电感是空心的,骨架是塑料的,L1是0.8mH,线径是0.1mm,旁路电容C1是15UF
玛田音箱 发表于:2010-1-9 5:24:11
0.1的线还是1.0的线
cg17 发表于:2010-1-10 12:53:46
此电感谢不是一般的牛
卜凡 发表于:2010-1-10 23:00:19
不是吧这么幼细的线,最少1.2吧!
jeff7588 发表于:2010-1-11 8:53:25
哦!是1.0mm的线径
xiaoxueping 发表于:2010-1-11 15:22:42
以下是引用水仙在2010-01-08 15:33:18的发言:
一语中的
小平头 发表于:2010-1-15 22:36:52
问题都没说清楚,是什么烧?线还是骨架?
如果不是耐高温塑料,换再粗的线还是要熔掉的。
ROBINSHI 发表于:2010-6-30 16:02:29
顶一个!
卜凡 发表于:2010-7-6 16:08:47
或者用0.1X4绕一只再试试
yunfei9361 发表于:2010-7-8 11:21:25
骨架材料换成耐高温的
流沙落 发表于:2010-8-11 13:02:25
顶一个!
xiangyuchina 发表于:2010-8-11 22:55:57
应该是!
peter573 发表于:2010-8-21 11:11:10
用软件仿真下,可以知道1.0的线还是1.2的线或是0.8的线合适。
骨架最好还是用耐高温的。
用尼龙的试试。
卜凡 发表于:2010-8-25 9:17:50
50V???15寸的嗎?
民间侠客 发表于:2010-8-31 9:21:18
以下是引用peter573在2010-08-21 11:11:10的发言:
骨架最好还是用耐高温的。
用尼龙的试试。
不错,这样最快了
hunkie 发表于:2010-9-5 13:17:14
可以用 什么软件仿真哦?
鸿雁孤行 发表于:2010-9-5 20:58:32
以下是引用小平头在2010-01-15 22:36:52的发言:
问题都没说清楚,是什么烧?线还是骨架?
通常是骨架烧,我曾经也样碰到过,换成空芯的,同时要保证装上分频器后测出线路的阻抗不能低于8欧。
