共6 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:倒相管的新问题(客户提供的公式)
lcf654 发表于:2010-1-13 20:05:00
请教各位DX:
                L Pipe = λ / 2 – 2 * D
其中L Pipe为倒相管长度, λ 为倒相管辐射声的波长,
D为倒相管直径单位  CM, λ*F=C=3430CM/S
这是一个老外工程师的公式,请教各位它的理论依据是什么?当时他报怨我们低音不足,低频不够低,说只要改大倒相管口径就OK, 我还以为自己理解错了,就又发了份邮件,结果他就把它这个公式般了出来,嘿嘿,拿出大家讨论,讨论。。。
lcf654 发表于:2010-1-13 20:07:29
自己顶个先,
好久不发贴了
再来赚点人气
国明 发表于:2010-1-13 21:08:15
这个公式没有任何理论依据.  如果Fb=50Hz的话, λ / 2 =6.8米,这是一个相当大的值,任何音箱的导管都没有可能达到这个长度, 我想那个老外能想表示倒管长度的极限值, 如果倒相管过长会引起管内驻波的形成, 消耗过多能量并倒置管口辐射特性变坏,所以倒相管的长度是有一个设计的极限(但也不是好几米). 管长的确定必须考虑到辐射声能的大小,即与扬声器纸盆推动气流的通量相关,具体可以参考R.small或V.dickson的文章. 我也写过一篇简单的设计倒管的文章,好像资料室里有,可以随便找一份打出来给你的客人看.
加大导管口径可以增加低频的辐射能量但不能降低调谐频率, 想降低调谐频率必须在增大管口口径时同时增加倒管长度.
[此贴子已经被作者于2010-01-13 21:11:50编辑过]
qms 发表于:2010-1-14 11:29:59
相比话题而言,国明重出江湖更吸引我。
音响初哥 发表于:2010-1-14 17:25:34
以下是引用lcf654在2010-01-13 20:05:00的发言:
请教各位DX:
这个老外貌似外行!
低频不够低(指频率么),改大倒相管口径则更不低了!
再说他那个公式就更扯淡了,先不说正确与否,就冲着算出来也找不到,找到了也装不了,就知道在扯淡了!
倒相管选择有两点要注意:
1)在管子的有效工作频段内,管内空气不会出现分布振动(也就是国明所说的驻波),有这样的限制:倒相管的长度应大致相当于扬声器单体谐振频率对应的声波波长的12分之一;小于阻抗双峰第二个峰对应频率的声波波长的四分之一;
2)管内的空气质点速度应小于27米/秒,也就意味着管口处辐射的声压应小于标准大气压的1%
第一个原则知道管子的长度是不可以无限长的,第二个原则知道,管子口径不可以太细,满足长度限制的情况,应尽可能采用粗一点的管子
玛田音箱 发表于:2010-1-14 22:26:22
请教各位DX:
低音不足,低频不够低  不一定是说要下沉过深。
