共31 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2]
标题:箱内共振问题
mobin-spk 发表于:2010-1-28 11:32:34
各位DX,在调试音箱,你们会不全碰到这种情况,在400HZ附近,会提升很多,况且也是不好处理的地方,
这种情况下是否有更好的解决方式!
mobin-spk 发表于:2010-1-30 9:47:01
自已顶起来,
补充一下:是专业十五寸的单元。
水仙 发表于:2010-1-30 17:32:42
是面板振动?反射?
okk 发表于:2010-2-3 11:44:37
装箱后,350-400HZ区间平均抬高了6DB!
是考题? 等答案啦。
是讨论? 请介绍下箱体的情况啦。
xiushuicunren 发表于:2010-2-19 20:28:28
水仙兄:
    是面板振动吗?
    面板的振动的相位和扬声器单元发出的声波的相位一致吗?
燕子飞 发表于:2010-3-15 13:31:08
你问水仙没用,他没做过系统,也没碰过专业扬声器!那是你的箱子的问题,或是单元安装问题,或是倒相管开的形状问题!或单元离倒相管远近的问题!好好查查,能解决的!别担心!
路人甲 发表于:2010-3-15 22:03:24
以下是引用燕子飞在2010-03-15 13:31:08的发言:
楼上的跟水仙很熟悉?
卜凡 发表于:2010-7-6 16:15:17
在内部再加支撑试试
meiloon 发表于:2010-7-9 0:02:15
楼主你不是VIP也可以发红色字母的帖子
xiushuicunren 发表于:2010-7-12 10:20:28
水仙说“是面板振动?反射? ”
如果是反射的话,指的是扬声器单元装箱后,障板的边缘的反射的吧?
一般的长方体的音箱,基本都有这样的问题的,在300---400Hz,可能会有一个峰的。这时候,只有减少边缘的反射
才可能减少这个峰的。
如果是箱体板的振动的话,会有一个峰???可能是一个谷的吧?!
水仙 发表于:2010-8-20 14:41:40
知之为知之
我做系统和专业扬声器时, 燕子在哪里飞?
xiushuicunren 发表于:2010-8-21 8:46:45
哈哈!
这里有一个很大的逻辑问题:你要说谁知道或做过系统,容易,你只需找出一个例子或事实就可以了。
但是,你要说谁他没有做过或不知道,就难了。你必须对他有足够、充分的了解,巨细无遗。
否则,你就是一叶障目,不见泰山了!
断言,还是谦虚一点好的。
希望在论坛里,给别人下这样的断言的越来越少。
xiushuicunren 发表于:2010-8-21 8:49:55
回到原来的问题:
楼主的问题解决了吗?
提了问题,可能就有义务把结果和大家交代的吧?
DAAS 发表于:2010-8-26 10:18:21
以下是引用xiushuicunren在2010-08-21 08:49:55的发言:
回到原来的问题:
楼主的问题解决了吗?
额,好像都没这个义务。 估计楼主已经改好了,偷着乐了。
xiushuicunren 发表于:2010-8-26 16:39:20
那就有点不 houdao 了。
是吗?
大石学者 发表于:2011-7-11 16:47:16
解决了就说出来分享一下咯
mobin-spk 发表于:2011-7-29 10:04:02
不好意思,这个问题,一直没能很好的解决!
mobin-spk 发表于:2011-7-29 10:09:55
有时改变箱体的形状与尺寸能解决特定的一个箱体,但是我没能找到相互之间的关系.我想设定一下:在喇叭一定的情况之下,只改变箱体,那么这时对箱体的尺寸要求怎样?比方说在400HZ高出6DB,那么400HZ对应的波长是多少?这时再改箱体的尺寸,这之间有没有一定的关系?可能还得花时间去统计去分析,各位在以前你们设计时没出现过这种问题吗?
有一个细节:以前做HIFI时,不会出现,但现在做专业的东西时很容易出现这种情况,我想可能和扬声器的边有相当大的关系,但是专业和东西要求高效率又不能将边改成橡胶边的.所以还是想在箱体上想办法,各位希望接着讨论,我有结果一定会告诉大家的,毕竟我也在摸索!谢谢!!
mobin-spk 发表于:2011-8-4 14:38:23
为何没人理了呢?
各位有没经验方面的或是理论上的东西讨论一下!
chenle86 发表于:2011-8-7 15:19:56
单元单独测试在400HZ有没有峰啊?
箱子共振?哪里没装好?加多点吸音棉试试。
两年前碰到过类似问题,不过位置比你的高,加棉解决了。
