共19 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:呵呵,电声思考题之四(老师学员皆宜)
音响初哥 发表于:2005-11-19 18:26:11
说:现在市面上比较流行扁长的音箱,有什么优点(造型方面不需我们讨论)?有什么缺点?为什么???
音响初哥 发表于:2005-11-19 20:11:49
哇塞,也太疯狂了吧?我这问题不贴近实际吗??一个跟贴的都没有??
penghong_110 发表于:2005-11-19 22:10:06
这样的音箱,低频好像做得不是很出色,不知音响初哥老师是不是这样认为呢?
xj 发表于:2005-11-19 22:11:17
大哥,今天周末啊,等等吧,会有高手出招的。
国明 发表于:2005-11-19 22:24:21
扁长音箱低音潜得比较深,但是瞬态不好,速度慢,反正我不会去买这种垃圾箱的图片点击可在新窗口打开查看
imxp 发表于:2005-11-20 2:05:31
以下是引用音响初哥在2005-11-19 18:26:11的发言:
斑竹说的扁长是高瘦型吧?
音响初哥 发表于:2005-11-20 3:15:11
是的!较高和较深的那种!!
音响初哥 发表于:2005-11-21 0:28:05
呵呵,关于这个问题南京大学沈勇教授等人好象有过研究哦,大家到时(12月3号)可向沈教授求教,相信会有比较精辟的解答,如果有高手愿意自己分析,可从箱内简正方式来分析!!
imxp 发表于:2005-11-21 1:44:22
理论上还是靠近正方的好些吧,当然如果内外都做成球体那是绝佳,可惜不容易实现。
高瘦主要是从客户角度来考虑,现在的年代都追求苗条,没办法啦。
不过也有例外,还是有方法将高瘦箱体的缺点尽量排除的。
音响初哥 发表于:2005-11-21 12:06:29
以下是引用imxp在2005-11-21 01:44:22的发言:
正方的不好,会出现简正方式“兼并”的情况,导致频响曲线上出现一些不必要的峰谷!
其实一个方向的尺寸过长会导致箱内“简正方式”向低频分布,从而导致吸声处理困难(指在音箱的条件下),这是容易导致“箱声”出现!
继续!!!。。。。。。。。。。。。。。。。。。
imxp 发表于:2005-11-21 12:53:00
以下是引用音响初哥在2005-11-21 12:06:29的发言:
注意我说的是靠近,例如1:1.2:1.4(好象马大遒有文章提过),并非完全的正方.正方当然不好.
不过球体的分析可能会麻烦些
谁是谁 发表于:2005-11-21 13:04:56
球体外型的确是个比较理想的方式(是从边角衍射方面考虑的),IMXP兄说的没错,但球形内腔,没做过分析,因此不敢断言,有这方面研究的老师指点一二,谢谢!!!!
[此贴子已经被作者于2005-11-21 13:38:43编辑过]
随便说说 发表于:2005-11-21 19:08:17
个人觉得那种细长的音箱最大的问题在于高频.通常这种结构的音箱使用的是几个同样的喇叭(而且很可能是全频),共同播放高频,此时声中心比较分散,往往到达听音位置的时候中频的声压高于高频声压.
而相对过长的高度倒是可以通过间隔来补救.
音响初哥 发表于:2005-11-21 19:55:03
老大你是在说垂直指向特性的问题吧!细长结构现在已经不流行音柱式设计了,多采用侧装低音扬声器,中高音常采用哑铃式布置,这才让人恶心呢!NND,不管懂不懂,是人都用这种设计,声音足以让人发疯!
随便说说 发表于:2005-11-21 21:34:25
以下是引用音响初哥在2005-11-21 19:55:03的发言:
不完全是指向性的问题,即使在零度角也有这样的问题.
做这样的设计是否有被市场(或者销售)强奸的感觉?
谁是谁 发表于:2006-1-11 15:00:39
有没人要打110啊?
reqius 发表于:2007-3-15 21:13:02
听说内部球体会出现所谓声聚焦现象?
cameleers 发表于:2007-3-16 11:18:14
我不懂,哑铃式中音为什么不好呢?那哑铃式低音呢?有哪些缺陷呢?
fxyc 发表于:2007-3-16 14:58:44
关注中.....
