共20 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:书架箱为什么有的是三分频有的是二分频
wsxj6688 发表于:2010-8-17 13:16:44
大家就这个话题讨论下
xiushuicunren 发表于:2010-8-18 16:54:19
顶一个!
最简单的想法:如果是一个大的书架箱,你用高、中、低音三个单元了,那么,三分频就是最合理的方案。
如果.两个...就....。
但是,也可能有更深层的道理,就请各位接下去了......
jealer 发表于:2010-8-21 19:57:26
因为萝卜青菜,各有所爱,
carsound 发表于:2010-9-21 15:43:17
各频段声音的密度,二分音跟三分音会不同的.
xiushuicunren 发表于:2010-11-21 15:10:42
如果一个1寸高音,两个5寸中低音单元做一个音箱呢?
可以有什么方案?
两个5寸的单元并联(或串联)是一个方法;把两个5寸的单元分开承担不同频段的声波,也是一个方法。
各有什么优缺点?
请指教。
TomLee 发表于:2010-11-25 11:30:36
两个5寸的单元并联(或串联):
优点:1.双喇叭重放,低音更突出。
        2.分频简洁,声像更集中,整体听音平衡感更好.
缺点:喇叭并列组合有一定的干涉,曲线不是很好调。
把两个5寸的单元分开承担不同频段的声波:
优点:中频段由一只喇叭放出,另一只喇叭仅负责重低频。互调失真少。
缺点:箱体要复杂些了,需独立中音腔。
两种做法都可以,不过还要看这个5寸喇叭本身的特性是不是适合做中音。
北野 发表于:2010-11-25 11:53:12
以下是引用TomLee在2010-11-25 11:30:36的发言:
就凭这一点,如果是TomLee自己见解的话,那TomLee先生至少在听音方面 应该有较高造诣了。
有些人只会调曲线 弄分频器,却不会去“听”,不了解扬声器系统声像的定位。
“声像”,多么美好的词语,就是它把我领进了这个迷人的世界,青春都为它而耗散。。。。
图片点击可在新窗口打开查看 有点飘飘然的感觉,哈哈,请允许自我陶醉一下,回想入行时躺在沙发上听着蔡琴的歌唱~~~那种感觉。。。。。
wsxj6688 发表于:2010-11-26 8:02:41
大家的发言有点跑题,没人给出满意的答案,请继续。。。
TomLee 发表于:2010-11-26 10:23:38
以下是引用北野在2010-11-25 11:53:12的发言:
帮主,自从有了古璇,我就不听蔡琴了。。。
另,本人最喜欢2分频,对三四五音路之类不感冒。
红中 发表于:2010-11-27 13:56:45
以下是引用TomLee在2010-11-26 10:23:38的发言:
现在的人两分频能做好就已经很不错了,更别说三四五六七了~
xiushuicunren 发表于:2010-12-18 15:59:33
以下是引用红中在2010-11-27 13:56:45的发言:
现在的人?
老兄所指很广泛了呀,一些人会不高兴的。
那些三、四....的音箱,不会是做不好二的,才去弄三、四......的吧?
elvischan917 发表于:2010-12-18 21:10:58
主管的说说小弟的感受哈:
2分频一般高音和低音各负责的频带(bandwidth)比较宽, 单元所产生的失真也比较严重。 声音听起来比3分频的含糊一点。 如果用的高音单元比较便宜, 或者把分频点扯得太低, 那高音的纯度也会大大下降, 而且齿音会变的很严重。
3分频可以轻易把每个单元的缺陷避开, 从而用很便宜的单元做到很好的效果。 比如在高音部分, 可以通过使用比较高的分频点, 远远避开高音喇叭的共振频率, 从而大大减少它的失真。 这样高音听起来也比较清脆, 干净, 因为互调失真减少了。 对于中音来说, 几乎市场上大部分的4寸和5寸的单元都可以用。 而且可以选只是中频做的比较好的单元,完全不用考虑其低频特性。 因为这个东西只做中音。 选择低音的时候也比较容易了,因为不用考虑它的中频特性, 只要集中于它的低频, 什么分割振动啊, 频率上限啊, 频率曲线平坦度啊, 都可以不考虑, 因为只要他的低音, 完全可以只考虑他的ts参数和大功率线性冲程。
我个人觉得要是有足够经验, 设计3或4分频是最好的。 这些设计的最大缺陷就是: 对于厂家来说成本高, 生产工艺比2分频复杂, 新手也比较难掌握它的设计, 体积比较大, 近场监听的话达不到点源的效果。
我曾经听过最好听的虽然是2分频, 不过那东西卖20万。 另外有一对音质差不多的3分频,卖6万8。 3分频的那个牌子忘记了, 只是路过听到, 印象特别深刻。 2分频那个是香港鸭寮街应泰的, 高音是LCY的铝带, 应泰那老头设计的。
elvischan917 发表于:2010-12-18 21:11:21
是主观的说说才对。 打错字了,不好意思。
reqius 发表于:2010-12-23 15:29:43
有这么个说法,三分频可以让各单元都只工作在活塞振动区,避开了分割振动带来的失真和频响平坦度的恶化。不过有利有弊,扬声器发出的失真是降低了,却又多了分频器引入的失真。正因为如此吧,再加上成本问题,市面上的成品书架箱没见多少三分频的。至于说三分频的近场监听的声像问题,其实二分频也不过五十步笑百步而已。
你好瘌 发表于:2011-9-28 15:33:47
我的实际听感是三分频的箱子比二分频全面多了
cba0762 发表于:2011-10-4 15:55:03
二分频和三分频我个人认为:主要是看喇叭单元的真实曲线如何来选择的。
ok61sxl 发表于:2011-10-8 0:14:39
说个题外话!2分频相对来说对环境要求低点,3分频对环境要求更高!特别是低频部分!
elvischan917 发表于:2011-11-26 17:56:02
个人觉得 纯粹爱好 各有各好....^e^
如果你拿3个实际的单元出来讨论的话, 可能会比较多人讨论这些单元应该做2分还是3分。
微笑998 发表于:2011-11-29 11:59:06
以下是引用wsxj6688在2010-08-17 13:16:44的发言:
大家就这个话题讨论下
设计三分频有人说比较容易,我不这样认为的,主要体现在分频点的取舍,这点是比较困难的。
i886 发表于:2012-2-18 9:26:20
 有个很好玩的2路3分频点, 找个带双音圈的中低音, 然后  .. .
