共5 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:倒相管泄漏的声波问题
xiushuicunren 发表于:2010-8-25 9:45:03
在不是倒相管和箱体构成“共鸣器”的频段,倒相管会不会泄漏出一些声波?
当然会。大家都这样说。
但是,这个泄漏出来的声波和倒相管的开口面积、声波的频率有什么关系?
具体的说,我们可不可以把音箱当作一个刚性声管,而倒相管是这个声管的一个开口来计算从开口处泄漏的声波的量?
如果可以的话,就可以具体的计算出泄漏的声波的量了。
可以吗?
请教了。
水仙 发表于:2010-8-25 12:29:34
楼主想的问题都复杂化了.
在复杂化的考虑下, 箱体就不是简单的"刚性声管", 尤其是频率较高时.
简单考虑时, 一个原则是可压缩的为声容,不可压缩的为声质量,所有的损耗都为声阻.
以上还只是集中参数系统的方法.
水仙 发表于:2010-8-25 12:34:43
声管模型, 简单的可以看作声质量(在一定频率范围内)加声阻; 复杂些的可以看作是声质量、声容、声阻的综合作用——这是集中参数系统的传输线模型(当然,低频时容抗较大,近似开路,可以忽略);更复杂化,可以用分布参数,这里会出现不同模态(此时发生的频率通常较高)
xiushuicunren 发表于:2010-10-15 9:49:15
哈哈,看来还是有一点点问题了!
请各位看看那个关于音箱内声压模拟的疑问的帖子。
现在问题更多了,还跑出更多频率段的声波了。
而且从低频段到高频段都有呀!
有点意思了......
各位,请再指点呀!
[此贴子已经被作者于2010-10-15 09:50:55编辑过]
历经沧桑_2009 发表于:2011-5-29 10:18:43
声波在管中的传播,有哪些实际应用呢?比如在测试麦克风时,可否通过声波管把声音从喇叭导出?导出后声音会有怎样的特性?
请教 了
