共71 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2][3][4]
标题:阻抗曲线
kadeton 发表于:2010-9-2 10:03:36
有款5寸箱,F0是48HZ,装容积较大的箱后Fb降到了39HZ!但阻抗曲线不好,双峰差别较大,请教各位大侠如何调整?是降箱容积还是调整风管的大小/长短?
谢谢.
图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:5 imp-.jpg
kadeton 发表于:2010-9-2 10:12:03
这是这款5寸喇叭单体的阻抗曲线
图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:5 喇叭单体-2.jpg
水仙 发表于:2010-9-2 10:21:44
音箱不是如此设计的.
kadeton 发表于:2010-9-2 10:51:10
能否请水仙超版详细指出其不足之处?
谢谢.
水仙 发表于:2010-9-2 11:05:20
三言两语说不清楚.
音箱设计是系统设计.
倒相箱起码需要的几个参数: 扬声器参数,箱体净容积,目标频响曲线等等
阻抗曲线基本可以不用看.
kadeton 发表于:2010-9-2 11:33:34
这是这只喇叭的T/S参数。
QTS比较小,本来只需要较小的容积,但为了做低Fb,加大了箱的容积,风管等都有调整。
实际结果是Fb降到了39HZ,到双峰的差别太大,低频的听感也不是很好。楼里其它贴里专门有讨论这个双峰一谷问题。所以才把阻抗曲线传上,请大家帮忙分析一下问题所在,以便改善。
谢谢。
图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:5 喇叭单体ts-1.jpg
水仙 发表于:2010-9-2 11:49:55
"但为了做低Fb,加大了箱的容积"
一味强调Fb,没有意义.
何况Fb不仅仅是Vb决定.
kadeton 发表于:2010-9-2 12:01:43
按SBB4,QL=7算,箱容积只要2.5L,但现在这个箱容积约有8L,扣除喇叭等所占,净容积都有7L! 箱比较大!
水仙 发表于:2010-9-2 12:49:55
看看你的频响曲线.
水仙 发表于:2010-9-2 14:23:21
SBB4响应(2.7升)
水仙 发表于:2010-9-2 14:24:53
从频响曲线看,低频都不理想.(此时,对应的阻抗曲线看不出什么问题)
[此贴子已经被作者于2010-09-02 14:25:11编辑过]
水仙 发表于:2010-9-2 14:26:37
设计不能照本宣科, 尤其是书本本身不对时.
kadeton 发表于:2010-9-2 14:46:47
虽然还是不很明白这款箱的问题所在(是容积的问题,还是风管的问题),但是非常感谢水仙超版的指导! 谢谢您!
kadeton 发表于:2010-9-2 14:50:48
初学调箱(在喇叭单元不变的情况下),首先面临的第一个问题就是箱容积问题,然后是风管问题。 如何灵活运用书上学来的东西,看来也是个问题。
北野 发表于:2010-9-2 15:38:33
改箱体或者在箱体内填充实物吧,
装箱后的FB要略大于或等于喇叭FO,调谐对了,声音味道才能出来,
另外FB的阻抗值尽量与第二个峰后的最低阻抗值相近,否则会有漏气嫌疑
kadeton 发表于:2010-9-2 15:58:44
以下是引用北野在2010-09-02 15:38:33的发言:
改箱体或者在箱体内填充实物吧,
谢谢北野版主。
<装箱后的FB要略大于或等于喇叭FO,调谐对了,声音味道才能出来>,低于喇叭单体的FO,是否是低频的力度不够?
<另外FB的阻抗值尽量与第二个峰后的最低阻抗值相近>,您是指200HZ处的阻抗太低还是两峰之间谷点的阻抗太高?
北野 发表于:2010-9-2 16:15:09
以下是引用kadeton在2010-09-02 15:58:44的发言:
谢谢北野版主。
第一项可以说力度不够,此调谐低音表现空空乏力。你可以自己多找几个箱子装同样的喇叭 测试曲线看是什么样的,然后听声音,曲线-声音(理论-实践) 相互对比,增强自己对箱体调谐的概念和经验实践,
第二项是指两峰之间的阻值不要尽量平于200HZ处,除去分频器的影响,这个阻值 箱体因数占据比重大些,而200HZ处的阻抗基本是由喇叭来决定的。
kadeton 发表于:2010-9-2 16:30:22
谢谢北野版主的详细指导!
imxp 发表于:2010-9-2 17:49:02
“足球不是这样踢的,
一句话:腰马合一。”
呵呵,想起了少林足球里面的对话。
这里能否也引用水仙兄的意思总结为“一句话:系统考虑”呢。
北野 发表于:2010-9-2 18:00:16
以下是引用imxp在2010-09-02 17:49:02的发言:
“足球不是这样踢的,
一句话:腰马合一。”
呵呵,想起了少林足球里面的对话。
你们是做大事的,说话做事都是非常~系统~考虑的,
我们只会在小事上鼓捣一下而已
[此贴子已经被作者于2010-09-02 18:02:06编辑过]
