如题音箱漏风测试
实验室和产线漏风如何测试,且漏风的程度达到多少为不良?
实际生产中该如何操作,用什么仪器
漏风时如果测试频响曲线,一般在什么频段?
另外5K地方的峰和谷是否也可以因为漏风引起?
测试阻抗曲线,通过计算,可以间接比较漏气情况.
测试频响曲线,很难反映漏气情况.
若漏气严重,且你的耳朵比较敏锐, 也许通过纯音检查可以听出来.
听诊器如何测试
真是一个难题。
不是难在没有好的方法,是没有简单的方法。
比如:充气、超声等方法在其它地方都有使用的实际经验,但是就很费时间和精力了。
这些对于精密的设备的检测方法,在音箱生产线上怎么用?不现实。
在音箱里,除了箱体结构外(一般是不会漏气的),主要是扬声器单元的安装面部平整、垫圈不够密封盒接线盒漏气。
如果要做到不漏气,还是在工艺、材料上多下功夫为上吧?
你那接线盒或扬声器单元就一层薄薄的垫片,甚至连这个都没有,为什么不漏气?
QC有一句话:质量不是检查出来的。
可能花时间做足工作比检查还要低成本吧?
流量计测试还好,只要留一个泂可以充气进去,就可以测试,三秒完成一个测试。
听音是可以听出来的,
漏风的情况下,可能还会有振音。
我记得看阻抗跟曲线可以看出来,有没有漏气,一般用扫频仪,扫速慢一点,可以听出来了,很好听,怎么测漏气的话,没做过
