共15 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:EQ曲线能在什么范围内调整频响?
panle610 发表于:2010-9-21 20:34:15
请教个菜鸟问题,音箱的EQ曲线能对频响进行调整补偿是吧?这是在什么范围内可以进行呢?如果低音不够,就不EQ曲线的低频调高了,低音就好了?还是这样失真很多?
panle610 发表于:2010-9-22 23:26:46
怎么没人理我啊。。。
carsound 发表于:2010-9-23 13:05:44
低音多調低音?!剛好相反!
panle610 发表于:2010-9-25 10:43:46
什么相反?各位大侠能否详细跟我解答一下,小弟现在急需这方面的了解。谢!
xj 发表于:2010-9-27 9:41:21
以下是引用panle610在2010-09-21 20:34:15的发言:
基本上哪个频段都可以进行调整,低频段进行EQ提升,如果功放本身的功率储备足够,喇叭也能承受提升之后的功率,失真就不见得会大。
carsound 发表于:2010-9-27 10:19:03
不知道有沒有知道五月天跟周杰倫的演唱會,唱到一半沒聲音的原因,
他使用的器材是據了解功放功率大於喇叭承受功率一倍,但唱到一半沒聲音
並非是喇叭被功放搞壞了,而是調音師,EQ調整就像樓主一樣的想法,低音不
夠調低音,但別忘了聲音不是平淡沒有動態變化的,例如1812序曲,在中間那段
聲音是非常的小與最大音量相比,有到40dBSPL的差異,如果你要讓最小音量也聽
得清楚(假設有個100w的擴大機,調整到能聽得清楚為90dB),你大音量要多少功率
,而你再去把低音不足的部份,放大倍率調大(應該不能說調的,(但你看到的±12dB,對EQ本身來說,
應該說是EQ的原始放大訊號,EQ是壓低訊號調整的)。
另外,功率可以承受多少的訊號輸入也是之一,假設功率最大訊號只可以允許2V輸入,
但一般表現為1.5V,這是你把低音調高到2V,那麼假設有大動態時,你的訊號會到幾V,
這些都是要考慮的。
carsound 发表于:2010-9-27 10:20:14
以下是引用xj在2010-09-27 09:41:21的发言:
但是功放的最大可允許輸入訊號呢!!這點也要考慮
panle610 发表于:2010-9-28 17:30:22
谢谢 carsound 及 xj
路易 发表于:2015-6-23 14:36:57
EQ曲线能对频响进行调整补偿不能太大,不然相位会出现问题增加3db就是将近一半的功率了。
sailorflying 发表于:2015-9-3 16:33:59
当系统调整完毕后才能调整EQ,
xiushuicunren 发表于:2015-11-1 9:43:33
重新看看这个贴,一点看法:
做均衡(EQ),并不是一件简单的事情,前面一些楼主都说了。
不过,有一点想法请指教:
对某些频段进行衰减,是比较容易取得好的结果的。而要提升某些频段,就不一定可以取得好的结果。
如:DSP,就是现代化的“EQ”,要对某些频段进行调整很方便,而且也不会引起相位变化。
但是,如果你的音响系统的低频段不够,想要通过DSP来提升的话,就要小心了:虽然这个时候通过DSP处理,低频的输出可以得到明显的提升,但是同时你的扬声器单元在低频段得到的功率也大幅度的提高了!
结果就是扬声器单元的振幅大幅度增加了!
如果是小功率的近场音箱,可能是不错的结果。如果是一个大功率的专业音箱,怕就是一个灾难了!
是吗?
lcs2001 发表于:2015-11-23 23:40:13
均衡EQ是调这个音箱的有效频率范围内的频率,不在有效频率范围内你怎么调啊
reqius 发表于:2016-1-29 21:54:57
ning_5987 发表于:2016-1-30 11:39:46
reqius,看不到图片,发文字不行么
xm00723 发表于:2016-4-18 15:10:45
确实不宜较大范围调整
