共18 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:箱体内部曲线。
meiloon 发表于:2010-10-22 19:31:05
请教各位DX:290HZ的峰如何降低。12寸PA箱子。开口设计。
meiloon 发表于:2010-10-22 19:45:08
国产箱体
进口箱体
[此贴子已经被作者于2010-10-23 17:13:28编辑过]
爱拼才会赢 发表于:2010-10-22 20:54:01
箱体内部曲线?
meiloon 发表于:2010-10-22 21:00:41
YES
爱拼才会赢 发表于:2010-10-22 21:19:43
话筒放进箱子内测试?
meiloon 发表于:2010-10-22 21:36:37
Y
xiushuicunren 发表于:2010-10-23 9:25:49
以下是引用爱拼才会赢在2010-10-22 20:54:01的发言:
箱体内部曲线?
meiloon兄:
     你太有创意了!
     顶一个!
     不过,你的话筒放的位置可能会对测试的结果又很大的影响吧?
     这是一个密闭的箱体内(开口箱也是),声压的分布是很不均匀的吧?
     近场测量,大都有这样的注意点。
     是不是?
     当然,这样的PA箱,一般在吸声方面都是没有做什么功课的。也可能是箱体的共振频率就在哪里吧?
路人甲 发表于:2010-10-23 14:13:16
没看出什么奇怪来。也不算什么创意吧,,N年前就看过和测过了。
具体到某些频率是分布不均匀,但低频基本还是均匀分布的。
290Hz的峰是由于什么产生的?给个箱体的三维尺寸看看。
另外多口一句,干啥要去掉那个峰?
xiushuicunren 发表于:2010-10-23 14:32:49
从水仙兄提供的音箱内声压模拟的图,在500Hz,音箱内的声压发布就明显不均匀了。
更低一点的频率呢?
290Hz呢?可能会是什么状态?
meiloon 发表于:2010-10-23 17:15:46
怎样让箱体体内100HZ-20KHZ的频率曲线滚降。请教各位DX
xiushuicunren 发表于:2010-10-24 11:43:19
以下是引用meiloon在2010-10-23 17:15:46的发言:
可能在较低的频段,如100~300Hz,要对这些声波进行有效地吸收的相当困难的。
因为现有的吸声材料(如玻璃纤维等)在这个频段的吸收系数都小呀!
只有采用共振吸声结构,才有这个可能的。比如,穿孔板吸声结构就是一个好方法。
当然,这又有一些箱体体积等条件限制了的。
不过,会有一些比现在好的方法的。
顺便问一下:箱体内,有100~20KHz的声波?高频也有了?!
[此贴子已经被作者于2010-12-24 16:01:37编辑过]
meiloon 发表于:2010-10-24 12:15:44
进口的箱体明显低,而且他也是普通的形状。没有用穿孔板吸声结构
xiushuicunren 发表于:2010-10-24 15:02:54
以下是引用meiloon在2010-10-24 12:15:44的发言:
不是都这样吧?
里面的声波,既然会产生,就一定要有出路的:或者被吸收,或者被排出箱体外的。
请举一个具体的例来看看好吗?
xiushuicunren 发表于:2010-10-25 9:05:00
小声问一句:进口箱和国产箱是不是同一档次?单元、大小、结构等不一样,怎么比?
又及:算一下,是不是刚好是在你的箱体的共振频率处。
例如:箱体的一个尺度是在0.58m(或其倍数)。
[此贴子已经被作者于2010-10-25 09:11:58编辑过]
听风 发表于:2010-11-9 20:38:33
50%高密度玻纤填充,即可解决问题。
qige 发表于:2010-11-11 14:33:38
个人认为,1.上述曲线图表明,国产箱的曲线比进口箱更加平滑,这是好现象。有峰是正常的。2.咪头放置位置应该在倒相管出口部,不同部位是有区别的。
路人甲 发表于:2010-11-11 17:04:15
楼主没有足够的对比解释,大家也就只能瞎猜了。
能否提供足够的示意对比?包括测量点、箱体尺寸,喇叭位置等。
okk 发表于:2010-12-6 10:58:32
可以用LEAP仿真一下来对比。
LEAP有一条“音箱内声压”曲线,但不知指的什么部位,猜想是箱体中心。
