共12 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:倒相箱设计问题,灵敏度过低
panle610 发表于:2010-10-29 15:02:50
小弟刚入门,在学习设计音箱时碰到一问题
喇叭为全频(突出低音)2.25寸,内磁 19.5*6 N42     华司19.95*3   T/S参数为:
Qmd=    1.0000 ; Znom=    8.0000 Ohm;Revc=    7.4000 Ohm;Sd=    1.2950E-3 M?;Mmd=    2.6370 g
Pmax=   15.0000 W;Xgap=    3.0000 mm;Xcoil=    7.2000 mm;Xmax=    2.1000 mm;
Krm=   52.6160 uOhm;Erm=    1.1670;Kxm=   10.2280E-3 H;Exm=  719.0000E-3;
Rms=  282.7932E-3 N稴/M;    Mms=    2.6638 g;Cms=  705.0919E-6 M/N
Vas=  168.8903E-6 M?;Fo=  116.1305 Hz;Qms=   6.8732;Qes=   0.4000;Qts=   0.3780
BL=    5.9965 T稭;SPLo=   80.0389 dB;No=   63.3974E-3 %
音箱:深57mm;宽115mm;高87mm;体积约570mL;
导向管:口径18mm;长度:65mm
箱体频响 灵敏度太低了,不到75db,阻抗曲线 两峰差距大,第二个峰低,调谐频率出泄漏严重
各位大侠觉得问题出现在哪呢?
箱体体积太?
WAMM 发表于:2010-10-30 9:19:34
QTS挺低啊,最好上曲线看看
DAAS 发表于:2010-10-30 9:55:21
问题出现在...
楼主MS没有一个明确的设计目标。
没有设计目标的设计,才是最难得的。
panle610 发表于:2010-10-30 18:13:38
Q值是低了点,设计的目标就是 15W,全频,f0一百左右,低音要强劲点,现在我这只有用Leap模拟的,不过跟测试的很接近了,可以参考
panle610 发表于:2010-10-30 18:16:21
 下载信息  [文件大小:   下载次数: ]
图片点击可在新窗口打开查看点击浏览该文件:曲线.rar
panle610 发表于:2010-10-30 18:22:11
各位大侠能否帮小弟分析一下。。。
今天听个师傅说内磁的喇叭灵敏度80左右不算低了
是不是装箱后箱体的灵敏度都会比喇叭低点?
喇叭2.25寸,做20芯的,折环也很宽,总觉得鼓纸面积有点小,可能这样也会影响灵敏度吧
国明 发表于:2010-10-31 1:19:18
喇叭的设计是正常的, 两寸的小喇叭你想要什么灵敏度? 90dB/W/M? 75dB以上就是正常的.
箱体泄露严重,就检查箱体制作工艺. 阻抗前峰高,试着将倒相管截短一点. 这种多媒体小箱子,
不需要有太高的声学要求, 设计上基本过得去就可以了, 你还想把它当HI-FI来做还是怎么的.
对这类小口径的喇叭, 像什么折环宽窄都是个人喜好, 影响不大.你想灵敏度更高就试着换高档的强
力磁体,再试着把换纸盆,变得更轻,音圈什么的都用最高档最轻的材料. 价钱也跟着嗖嗖上去了.
今昔 发表于:2010-11-1 14:42:25
纯粹看看
TomLee 发表于:2010-12-14 10:19:50
既然用重鼓纸来突出低音,就要接受灵敏度低的现实。
numen 发表于:2011-1-3 17:13:13
以下是引用国明在2010-10-31 01:19:18的发言:
前峰高,应该是加长一点倒相管吧。
心动 发表于:2011-1-4 15:40:48
同问
yufeio 发表于:2011-1-9 11:02:49
搬个凳子进来看看
Processed in .04688 s, 3 queries.
