共15 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:[求助]请教下, 喇叭弹波或者边老化会导致F0 上升吗?
jvne 发表于:2010-10-29 18:54:59
如题,有对6.5 technics 的老喇叭,厂家资料F0是45  现在我实测是90
按说,小日本的作风应该比较严谨,会不会是老化导致F0上升呢?
并请教解决方案。
[此贴子已经被作者于2010-10-29 19:28:37编辑过]
jvne 发表于:2010-10-29 22:18:27
再发另一个喇叭的阻抗
DAAS 发表于:2010-10-30 9:53:23
都说是老人家了。
手脚不灵活,驼背弯腰什么的是正常的事情。
飞机都有机构疲劳的时候。
何况是喇叭。
ryuyo 发表于:2010-10-30 10:26:55
什么时候的喇叭啊,如果太久了很多部件都慢慢老化了,FO上升一些也是会有的。
xiushuicunren 发表于:2010-10-30 11:18:05
以下是引用DAAS在2010-10-30 09:53:23的发言:
都说是老人家了。
飞机都有机构疲劳的时候。
何况是喇叭。
弹波或折环老化,就是变得劲度更大了,F0会升高的。这是当然的了。
只是不知道这个过程有多久?几年?
好像有听到说什么十年不变或更的长。
jvne 发表于:2010-10-30 12:29:46
感谢这么多兄弟的回复,应该有十多年了,松下90年代的产品,
是油布边,反边,会不会边的阻尼油硬化?有稀释或者活化或者更换阻尼油的办法吗?
或者是弹波硬化?除了更换还有没有涂胶或者涂油之类的软化方法?
[此贴子已经被作者于2010-10-30 12:30:38编辑过]
jvne 发表于:2010-10-30 18:44:46
打算用皮革护理用的软化水试试,,找个炮灰弹波做实验,哈哈
danny 发表于:2010-11-4 0:00:32
我还以为是做老化试验。。。。。。
hjh571998 发表于:2010-11-4 12:06:16
问题在于这个老化是硬化还是软化.
jvne 发表于:2010-11-4 13:48:21
fo上升,想当然的就是硬化了,
jvne 发表于:2010-11-4 13:50:41
昨天用交流电煲了几个小时,f0下降了10HZ  ,再煲两天试试
听风 发表于:2010-11-9 20:33:13
小心控制输入电压,要是老爷边给扯破了就得不偿失了。
Richey 发表于:2010-11-10 19:14:46
以下是引用听风在2010-11-09 20:33:13的发言:
我靠,电压大一点测试就把边给扯破了的话那就是老化的不得了了,就要变腐烂了。
jvne 发表于:2010-11-10 20:13:46
不会,2.5V交流不间断煲了两天,摸纸盆根部,一点热量也没有,煲完F0去到75HZ  不过放置一天后,回升到80多一点总体上是有效果的,不过F0还是偏高
卜凡 发表于:2010-11-12 9:36:42
阻尼胶时间久了会变硬FO上长是情理中的事情,但还有一些是会变低的。
