共36 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2]
标题:[求助][讨论]奇怪的倒相箱阻抗曲线
ZY 发表于:2010-12-14 19:55:32
此主题相关图片如下:vented box imp.jpg
如上图所示:红线为6.5寸单体IMP(SPK DCR=5.6Ω),绿线为装入倒相箱后(未加吸棉,接0.2Ω线材)的IMP。
疑问:1、此倒相箱的fB是45.7Hz还是54.7Hz?
           2、两峰中最低阻抗值Rm<Re,为何?
水仙 发表于:2010-12-14 20:07:37
是否加了分频器(大电感)?倒相管和箱体是什么材料?
ZY 发表于:2010-12-14 20:13:54
未加仍合材料,倒相管是2.25MM厚的纸圆管,箱体是12MM厚的中密板。
Tannoyman 发表于:2010-12-15 7:30:11
楼主可以计算FB的频率,FB^2=FL×FH;或者看电相位曲线,看阻抗曲线的异常,估计电相位曲线也产生了波动。
对于楼主的第二点,应该是产生了异常后才出现这样的情况。
不过阻抗曲线好似奇怪,像是哪里有了共振。
Tannoyman 发表于:2010-12-15 7:32:05
用公式:FB^2=FL×FH 求出FB约在45.9Hz
ZY 发表于:2010-12-15 8:43:05
以下是引用Liangheo在2010-12-15 00:57:18的发言:
是否箱壁过薄以及粘合不牢?
箱体内侧净尺寸:356(H)*171(W)*287(D)。喇叭及纸管分别置于前面板(即356*171区域)的上下两侧。
每面板厚均为12MM,轻敲四周及扫频测试,感觉箱壁不算薄以及粘合够牢固。
xiushuicunren 发表于:2010-12-15 9:23:42
学习中!
这样的曲线是有的怪:
    只是看过因为箱体的泄漏造成一个阻抗差的现象,但是和这个结果相反了的。
为什么会这样?也许找到这个原因,其它的问题也就可能解决了吧?
ZY 发表于:2010-12-15 9:46:46
是啊,常见情况是谷值阻抗>额定阻抗(Zn),但现在出现的情况竟是谷值阻抗比直流电阻(Re)还要小!
这种少见的现象不知从理论上说不说得通?
又或者是测试问题、仪器问题?
jma 发表于:2010-12-15 11:12:53
以下是引用ZY在2010-12-15 09:46:46的发言:
这种少见的现象不知从理论上说不说得通?
又或者是测试问题、仪器问题?
以曲线不良的进行对“谷值阻抗>额定阻抗(Zn),但现在出现的情况竟是谷值阻抗比直流电阻(Re)还要小”不具有可比性。
xiushuicunren 发表于:2010-12-15 11:24:26
以下是引用jma在2010-12-15 11:12:53的发言:
顶!
楼主是否对音箱的体积、倒相管的选定都做好了?
方便的话,把相关的东西都说出来,也许大家一起来看看会有结果的。
ZY 发表于:2010-12-15 13:49:11
一直不急于上传喇叭单体及箱体的详细参数,是考虑到这对定性分析“谷值阻抗比直流电阻(Re)还要小的理论可能性”没有多大的帮助。
红中 发表于:2010-12-15 18:26:28
没的说了,结构和测试的问题二者自选~
ZY 发表于:2010-12-15 20:24:14
图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:vented box imp & phase.jpg
见上图的相位曲线,0度位置频率点与Tonnyman所说的一致,但对应的相位曲线没有产生相应的波动。
Tannoyman 发表于:2010-12-15 21:34:42
貌似倒相管的振动造成,
楼主能否用不同的电压测试阻抗曲线看看?
ZY 发表于:2010-12-16 8:37:25
图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:vented box imp (1-2-3v).jpg
如上图所示,分别用1V、2V、3V(3V电压时出现过载警告提示)测时的对应红、绿、黄IMP。
jma 发表于:2010-12-16 8:52:48
楼主能不能给出脉冲响应图看看。
xiushuicunren 发表于:2010-12-16 9:11:22
以下是引用ZY在2010-12-15 13:49:11的发言:
可能箱体的设计等都是做的很好了,楼主才这样想吧。估计也应该是没问题的。
说倒相管振动?是指倒相管的管体本身发生共振了?如果是,加强倒相管就知道是不是了吧?
学习。
ZY 发表于:2010-12-16 20:06:26
以下是引用jma在2010-12-16 08:52:48的发言:
楼主能不能给出脉冲响应图看看。
图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:impulse response.jpg
见上图模拟的脉冲响应,若jma能给出CLIO实测的脉冲响应图供参考(偶接触CLIO不久,担心误操作引起较大误差),我再仿照测试上传。
路人甲 发表于:2010-12-16 22:09:08
冲击响应基本不能有什么参考吧。
你这个应该是扫频方法得出来的阻抗曲线。
建议你:
1)用 MLS信号测一遍,然后把结果放上来。或测量时将箱体固定稳妥。
2)检查是否有倒相管振动、倒相管里口附近是否有异物。并尽量固定好箱体内外的任何物体。
jma 发表于:2010-12-17 9:03:37
以下是引用ZY在2010-12-16 20:06:26的发言:
实际测试脉冲响应50ms以后的状态有没有异常产生?如果没有,就排除了箱体的异常震动。
[此贴子已经被作者于2010-12-17 13:27:38编辑过]
