共7 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:空纸盆音箱中空纸盆安装位置对音质影响
TinkerBell 发表于:2011-1-22 11:55:12
空纸盆音箱设计时,
这个空纸盆装在什么位置比较好?
前方?后方?下方?
各有什么效果?对音质影响
请高手赐教
YSF 发表于:2011-1-23 9:12:40
TINKERBELL兄提了一个好问题。
同样的可以问:倒相管的安装位置对音质的影响如何?
好像这个问题在声学楼了有过,不过,并没有很好的讨论的。
例如:说倒相管的位置可以“随便”安装,就可能有问题的吧?如果开口处正好位于箱体内驻波的最大声压处,泄漏的中频驻波就很大.....
空纸盆,会不会也有类似的现象?
国明 发表于:2011-1-23 10:26:52
一般空纸盆设计我们把它当作一个"不开口的倒相管"考虑, 所以安装方式等同倒相管.
装在下面(看不见)就有点扯了. 装在后面也很有问题: 既然如此为什么不用倒相管? 所以只有装在前面才可以考虑.
至于音质问题, 主要由空纸盆的设计决定,而不是它的安装位置
TinkerBell 发表于:2011-1-24 11:24:43
我的看法是,装在前面,扬声器和假喇叭或者(倒相管)的声波直接叠加,盖上低频;但是装到后面或者下面,则需要对音箱摆位有严格要求,利用墙壁或者桌面的阻抗,使假喇叭或者倒相口的声音直接辐射,然后遇到阻碍,提升低音效果,现在先提出这个问题,打算,年后亲自尝试下呵呵。
个人观点,希望各位多多发表自己的看法
xiushuicunren 发表于:2011-1-28 9:39:33
以下是引用TinkerBell在2011-01-24 11:24:43的发言:
个人观点,希望各位多多发表自己的看法
期待你的尝试结果了。
现在这样做的不多,但是还是有的。毕竟对于部分声频的泄漏,空纸盆还是更有效的防止的。
好像俞锦元先生有一篇可以较简单实施的文章,看见这样的问题也是值得做的。
心动 发表于:2011-2-15 11:59:56
空纸盆能否延伸低频(与同体积倒相比)?
okk 发表于:2011-3-3 11:33:33
低频谐振辐射器(空纸盆、倒相管)通常工作频率较低,实际上常是全向辐射的。安装位置的影响并不像传说那么大。
不信?可用设计软件仿真下看看。图片点击可在新窗口打开查看
