共6 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:求分频器上保护片的工作原理?
小吴 发表于:2011-2-27 15:31:27
卡拉OK音箱 分频器上保护片的工作原理是怎样的? 如050、060、065、075 的区别     谢谢!
meiloon 发表于:2011-2-27 21:02:39
找PTC公司了解。他们更加专业
水仙 发表于:2011-2-28 8:20:31
元件在25℃ 环境温度下的最大的工作电流,050对应的是0.50A
小吴 发表于:2011-2-28 10:03:16
卜凡 发表于:2011-3-1 10:08:48
按你所排的数越高所示的功率越大!具体要试因为不同厂家所生产的也有一定的离散性。
水仙 发表于:2011-3-1 16:07:19
PTC 热敏电阻
       PTC 是 Positive Temperature Coefficient 的缩写,意思是正的温度系数,泛指正温度系数很大的
半导体材料或元器件.通常我们提到的 PTC 是指正温度系数热敏电阻,简称 PTC 热敏电阻.PTC 热敏电 阻是
一种典型具有温度敏感性的半导体电阻,超过一定的温度(居里温度)时,它的电阻值随着温度的升高呈阶跃
性的增高.
      陶瓷材料通常用作高电阻的优良绝缘体,而陶瓷 PTC 热敏电阻是以钛酸钡为基,掺杂其它的多晶陶瓷
材料制造的,具有较低的电阻及半导特性.通过有目的的掺杂 一种化学价较高的材料作为晶体的点阵元来
达到的:在晶格中钡离子或钛酸盐离子的一部分被较高价的离子所替代,因而得到了一定数量产生导电性的
自由电子.对 于 PTC 热敏电阻效应,也就是电阻值阶跃增高的原因,在于材料组织是由许多小的微晶构成的,
在晶粒的界面上,即所谓的晶粒边界(晶界)上形成势垒,阻碍电 子越界进入到相邻区域中去,因此而产生高
的电阻.这种效应在温度低时被抵消: 在晶界上高的介电常数和自发的极化强度在低温时阻碍了势垒的形
成并使电子可以自由地流动.而这种效应在高温时,介电常数和极化强度大幅度地降低,导致势垒 及电阻大
幅度地增高,呈现出强烈的 PTC 效应.
