共11 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:[求助]专业人士给看看这两个喇叭谁适合做中音…………
笨考拉 发表于:2011-4-25 21:28:05
都是中低音单元……
上不了图……都是丹麦AT的,一个是15H52另一个是4H52
[此贴子已经被作者于2011-04-25 21:30:25编辑过]
笨考拉 发表于:2011-4-25 22:46:30
4H52图……参数……图片点击可在新窗口打开查看
Effective Cone Area
96
Cm2
Nominal Impedance
8
Ohm
Resonance Frequency
41
Hz
Equivalent Air Volume
23
Ltrs.
Mecanical Q Factor
1.45
Electrical Q Factor
0.36
Total Q Factor
0.29
Acceleration Factor
667
Nominal Power Handling
120
W
Efficiency
89
dB
Frequency response
44-5500
Hz
DC resistance
5.3
Ohm
Compliance
1.7826
mm/Nm
Mechanical res.
1.502
Kg/s
VC inductance
0.36
mH
Moving mass
8.45
g
Force factor
5.66
N/A
Linear excursion (x-max)
4
mm
Max. excursion (P-P)
32
mm
[此贴子已经被作者于2011-04-25 22:46:55编辑过]
笨考拉 发表于:2011-4-25 22:53:21
15H52参数……图……
Resonance frequency - fs: 48 Hz
Equivalent volume - Vas: 16 liter
Qms 1,73
Qes 0,4
Qts 0,33
Nominal impedance - Zn 8 Ohm
DC resistance - re: 5,3 Ohm
Effective cone area - Sd: 96 cm2
Compliance – Cms: 1,24 mm/N
Mechanical resistance – Rms: 1,55 kg/s
Moving mass – mms: 8,9 g
Inductance 1 KHz – Le: 0,12 mH
Force factor – Bl: 6 N/A
Winding height – Hc: 6 mm
Air gap height – Hg: 13 mm
Nominal power – Pn: 120 W
Acceleration factor: 674
Efficiency – SPL: 89 dB
[此贴子已经被作者于2011-04-25 22:54:11编辑过]
JoyGao 发表于:2011-4-26 9:41:17
4H52图
听风 发表于:2011-4-26 17:03:55
以下是引用笨考拉在2011-04-25 22:46:30的发言:
Effective Cone Area
96
Cm2
Nominal Impedance
8
Ohm
Resonance Frequency
41
Hz
23
Ltrs.
Mecanical Q Factor
1.45
Electrical Q Factor
0.36
Total Q Factor
0.29
Acceleration Factor
667
120
W
Efficiency
89
dB
Frequency response
44-5500
Hz
DC resistance
5.3
Ohm
Compliance
1.7826
mm/Nm
Mechanical res.
1.502
Kg/s
VC inductance
0.36
mH
Moving mass
8.45
g
Force factor
5.66
N/A
4
mm
32
mm
这个喇叭曲线不错,可以做个很好的中音
笨考拉 发表于:2011-4-26 20:55:31
谢谢搂上两位大侠但是为什么呢?我准备使用的频率是350-4000HZ谁更合适?
ZY 发表于:2011-4-27 19:29:08
平滑的声压频率响应可以简化分频器的设计,若只从上图看,还是推荐4H52。
但到底哪个更合适于整个音箱系统,还得看高音的特性及与分频器、箱体的整体配合。
笨考拉 发表于:2011-4-27 21:51:08
是的,4H52是不是更是做两分频呢?15H52频宽似乎更宽些是不是可以分得更高点呢?
原来如此 发表于:2011-5-15 23:38:57
个人认为,4H52做中音单元更经济,可以省掉高频端的滤波元件。欢迎拍砖图片点击可在新窗口打开查看
chenle86 发表于:2011-6-24 10:04:52
4H52
hjh571998 发表于:2011-7-29 17:51:07
高段起来的更适合3分频用,因为两只喇叭上限都高,分频后上升的那部分会平直下来,同时-30离轴频响也会衰减慢点,关键还是相位衔接及实际声压配合。
