共7 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:[求助] 阻抗补偿?
zgtsang 发表于:2011-8-4 13:01:17
本人DIY爱好者,想请教这里的专业人士:
这个是JBL的14寸三分频号角箱子----1400array. 分频点分别是 750Hz  8KHz
驱动单元: 低音 14寸, 中高音 3寸膜    超高音。。。。
SYSTEM COMPONENTS:
? Grille 354499-001
? Low-Frequency Transducer 14" (356mm) LE14h-3 Aquaplastreated
(336321-001)
DC Resistance 6.0 Ohms ±10%
? High-Frequency Transducer 435 AL 3" (67mm) aluminum-dome
(338831-003)
DC Resistance 4.1 Ohms ±10%
? Ultrahigh-Frequency
Transducer 045Ti Pure-titanium (361016-001)
DC Resistance 3.1 Ohms ±10%
通过仿真发现,因为 R4 R5 R6高斜率衰减,实际上中高音号角F0阻抗峰以及号筒反射回的阻抗峰对分频的斜率几乎无影响。
L4 C4 R7 大概的谐振频率在2.2k附近。发现去掉与否几乎不影响系统阻抗曲线。不知道这个串联谐振是不是起阻抗补偿的作用?
zgtsang 发表于:2011-8-4 13:07:18
同样还有4425MKii号角,  多个RLC经计算补偿的阻抗都在通频带内 1.5-4K, f0居然不补偿(500-800Hz)????
[此贴子已经被作者于2011-08-04 13:07:58编辑过]
zgtsang 发表于:2011-8-4 13:15:25
JBl的2-3寸膜(44MM-66MM)号角高音其F0 都在400-700Hz之间, 分频点在600-1KHz, 但是其官方的分频图都不补偿f0附近阻抗, 而是补偿相当于f0的两倍频或三,四倍频的阻抗峰,包括其高端产品: K2S5800   K2S9800  Everest II DD66000, 何解?
因为他家的号角高音普遍比低音高12个dB以上,分频网络和驱动之间都有并接一个高比值的电阻串联衰减,实际扬声器阻抗的起伏已对分频网无影响,不知道为什么还加这个补偿。
[此贴子已经被作者于2011-08-04 13:32:50编辑过]
TinkerBell 发表于:2011-8-4 15:29:12
个人意见:
    L4,C4,R7电路不只是要从阻抗补偿这方面考虑,因为扬声器有一个线圈,有电感,当与功放电路连接使用时,当开关打开或者断开还有一些干扰因素下,对扬声器要保护。
R和C对消除自激,保护功率输出管,改善音质有一定作用。L可以消除分布电容引起的放大器高频段不稳定因素。
我自己也是刚自学功放电路,正在简单做一些简单的,复杂的不懂。菜鸟而已呵呵
zgtsang 发表于:2011-8-4 16:19:04
谢谢
路人甲 发表于:2011-8-11 10:27:52
你通过仿真的意思是:是否都用实际测量的频响和阻抗来仿真?如果没有这些数据就不知道实际发生了什么。
zgtsang 发表于:2011-8-18 21:59:51
是的,驱动单元我都有,实测的阻抗曲线和SPL
