共31 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2]
标题:音箱的“罐子声”是什么?
xiushuicunren 发表于:2011-9-8 20:32:50
各位DX:
前段时间,在谈论一些较低档的多媒体小音箱,如笔记本电脑用的小音箱,超版说到注意的音箱也要好好的进行设计的,特别要注意这种音箱做的不好会有较严重的“罐子声”或“罐子味”。
其后,也有不少高人对“罐子声”发表了不少高见。
虽然谈论中得到一些启发,但对什么是“罐子声”和发生这个现象的原因还是不甚了了。
虽然有人说这个也是一个很简单的问题,稍加关注就会解决,但是村人愚鲁还是不得要领。
到底什么是“罐子声”?这样的音箱在技术指标方面(如频响曲线)有什么特点?
手头也有可能是会有“罐子声”的小多媒体音箱和一个被较内行的人认为声音还可以的一款SHARP牌的环绕箱,于是对其频响曲线做了一次测试。
测试是在普通房间里,采用CLIO测试系统。两个音箱的测试条件相同。
测试曲线见附件。
请大家看看,这两个音箱的频响曲线明显差别很大,这和“罐子声”相关吗?
请指教。
附件:两个小音箱的频响曲线对比
                  (注:改为文本文件后,原来白色的曲线现为黑色!!)
xiushuicunren 发表于:2011-9-8 20:42:48
xiushuicunren 发表于:2011-9-8 21:12:45
这是相片,清晰度差了。
(不知道为什么GIF文件作为附件传不上?知道的请指教了。)
[此贴子已经被作者于2011-09-08 21:15:08编辑过]
新绿 发表于:2011-9-9 9:13:02
蓝色的是SHARP?
xiushuicunren 发表于:2011-9-9 11:12:33
以下是引用wd8736551在2011-09-09 08:51:08的发言:
据我所知,用CLIO测的结果不应该是你上面图的那样呀?
哪里有问题?请指出。
四方城 发表于:2011-9-9 14:32:51
奇怪,这个贴子不是有一个了吗?又来了一个陈年旧酿,不嫌浪费空间?
DAAS 发表于:2011-9-9 15:43:13
请问clio测出来是咋样子滴?
路人甲 发表于:2011-9-9 21:50:01
以下是引用wd8736551在2011-09-09 19:15:48的发言:
明显的一点,上下界线少一条,问你一句,你测音响不要定样箱吗?DAAS?
哈哈,楼上的有点搞笑。
不知道怎么说你了。
xiushuicunren 发表于:2011-9-10 11:24:45
以下是引用新绿在2011-09-09 09:13:02的发言:
蓝色的是SHARP?
谢谢新绿兄的提醒,赶快看一下,为什么SHARP 音箱的高频没了?
打开这个音箱,发现原来是高音单元的电容器的接线断了!
所以只有一个5寸的单元了!
不过,这和“罐子声”可能没有关系吧?
xiushuicunren 发表于:2011-9-10 11:33:45
请各位来点实的东西,王顾左右而言他的东西少些。
是不是“罐子声”在频响曲线方面有什么特点?
或和什么什么无关?
先谢谢了。
xiushuicunren 发表于:2011-9-17 10:04:42
图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:vista 小音箱瀑布图时间窗70).jpg
现把一个小笔记本电脑的音箱的瀑布图做了处理,大家看看有什么问题?
听风 发表于:2011-9-17 12:00:05
楼上的,
您的瀑布图还需要给出一个脉冲响应跟时间窗的取值。
否则别人会认为你在测环境噪声。
肚子好饿,吃饭去...
xiushuicunren 发表于:2011-9-18 9:44:31
图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:vista 小音箱加时间窗6ms后瀑布图.jpg
罪过呀,竟把时间窗对比用的文件夹里的70ms的时间窗的图拿来了!
现作修改。
谢谢听风兄的提醒、指点了!
路人甲 发表于:2011-9-19 8:25:25
以下是引用wd8736551在2011-09-10 13:53:37的发言:
现在的人呀,不知道还在那里装,就像《路人甲》这样图片点击可在新窗口打开查看
哈哈,真的是懒得理你。
谁都觉得是CLIO测出来的(你看谁有疑问?楼主理睬了你的疑问没有?),唯一有疑问的只有你这个很懂又不装的人。
xiushuicunren 发表于:2011-9-19 9:58:24
以下是引用听风在2011-09-17 12:00:05的发言:
楼上的,
否则别人会认为你在测环境噪声。
谢谢指出!
原来那个图,是习惯在用振动传感器测试箱体振动的时候“习惯”的时间窗取法(一般是60~70ms吧),结果在用麦克风做频响曲线的时候也糊里糊涂的用了这个时间窗。罪过呀,晕的可以。
这样真的是在测试噪音了......
我只是现在才学习使用CLIO ,真的和很多人说的一样,CLIO不是一个拿来就可以用的工具,要学习的东西多了。
不对之处,还望各位多多指教,谢谢了!
水仙 发表于:2011-9-19 10:19:05
随便猜测一下,SHARP箱的“罐子”声应该不明显。这跟高频关系不大。
有关系的,应该是频响曲线上对应的尖锐峰(不确定是400Hz还是2000Hz)和瀑布图上对应的拖尾严重的频段(也差不多就是400Hz或者2000Hz). “罐子”声,其实翻译成术语,就是箱体共振,出现了简正模态(低阶或者高阶,以低阶更显著)。有些是异常(机械)共振,主要是材料强度不够,阻尼差——板振动?
水仙 发表于:2011-9-19 10:23:21
若要确定是否板振动引起,可以用加速度计测试每块板的振动状态或者振动最大时对应的频率。
xiushuicunren 发表于:2011-9-19 16:54:37
谢谢水仙超版的指点。
你的提示很好,刚好我也有振动传感器,去测试共振点是一举手之劳的了。
问题不是什么测试手段,问题是先要把“罐子声”的含义论清楚了,不然很可能会多做很多无用功的。
所以,尽管有人在重复,说浪费资源,还是要说说。
其实很多人也未必就很清楚的,现在有这么多人来共同议论了,也许就会有一个明确的结果吧?
晚上做了,就传上相关的图,大家请再指点!
水仙 发表于:2011-9-20 14:41:18
说悬了,叫:音染或者声染色
个人倾向于是“箱体共振”而不是“箱板振动”
xiushuicunren 发表于:2011-9-20 21:15:09
采用振动传感器(加速度规)做的瀑布图做了,在此贴出来,请各位多多指点。
说明:SHARP音箱是一个环绕箱,4寸单元,是这三个中最大的;X牌音箱是一个2.1系统的小木箱,3寸单元,比SHARP音箱小;
VISTA音箱是笔记本电脑的usb小音箱,是一个接近球形的小音箱,箱体最小。
振动传感器贴在音箱的侧板中心位置。但VISTA音箱由于是球状,很难贴,可能测试不够稳定。
测试的瀑布图的坐标未能全部一样,请谅。
对测试系统尚在学习过程,做的不对的地方还望各位指出!
谢谢了!
