共12 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:音箱摆位引起频响曲线的差别
xiushuicunren 发表于:2012-2-4 10:05:18
我们都很重视音箱的频响曲线,对此是斤斤计较的了。
但是,音箱的摆位对频响曲线的影响之大,可能并没有引起太多的注意。
虽然发烧友们会在这方面做足文章,不过一般也只是在不断的调试,凭耳朵来说事的。
但一般的人就是马马虎虎的把音箱摆在那里的。
到底这个摆位影响有多大?
下面是一个“权威”部门对不同的摆位的一个测试结果:
xiushuicunren 发表于:2012-2-4 10:06:52
从图中可以看到,对低频部分的影响之大是超乎一般人所想象的了。
菜々鸟 发表于:2012-2-4 14:07:02
摆的位置不一样,测试出来的结果肯定是不一样的,,你们测试箱子时,信号接收器是对准哪里呢?就拿普通一高音,一低音的箱子来说。坐等
xiushuicunren 发表于:2012-2-4 14:24:13
回楼上的:
这是《高保真音响》杂志里的一篇产品评测报告,按照惯例都是“Stereophile"的编辑在他们的听音室里测试的。
使用的是MLSSA系统,但传声器是怎样设置的就不知道了。
可能是在人的听音位置?
谢谢关注!
菜々鸟 发表于:2012-2-4 17:18:34
哦,以前我去过几家音响公司,看他们生产线测试时,信号接收器对准音响的位置都不一样,有的对着高音,有的对在着高音跟低音的中间,(是在普通的听音房里看到的)那些高级的听音房就没去看过。
xiushuicunren 发表于:2012-2-5 8:47:21
谢谢了!
在实际的听音环境里,还是和测试标准的频响曲线一样的那样测试吗?
是不是应该把传声器放在人坐的位置和耳朵的高度呢?
请指点。
FIX3-韦健 发表于:2012-2-5 9:43:45
从频响曲线来看中高音变化不大,低频变化最大 箱体方向变动而测试距离不变 那也有可能是测试环境影响
xiushuicunren 发表于:2012-2-5 17:01:31
摆位,也就是要取得一个最好的位——————即最小受影响的位置。
原来的频响曲线一般都是很好的嘛(至少正规的产品是这样),但可能被不良的摆位变得面目全非了的。
原来低频很好的,也可能变得一塌糊涂的了。
是不是?
xiushuicunren 发表于:2012-2-7 21:10:58
回版主:
“并没有太多的注意”的含义是:
1、很多人(当然是一般人)的音箱只是端端正正的摆在哪里,怎么好看怎么摆的。这这种人最多了;
2、就算真的认为摆位重要的这小部分人,也只是在随意或不断的调整着音箱的位置,单凭“耳朵”收货。并没有什么说得出、别人也信服的依据;
3、一些专业人士,虽然也是知道怎样去调整音箱的摆位才好,但是那是在公司的实验室或试音室,有设备可以帮助。在家里也就马上降级成为靠耳朵的人了。
4、真正懂得摆位又有条件摆好的,只是凤毛麟角;很多自以为已经把音箱摆位做得很好的,实际测试起来也只是50步笑百步而已。
是不是呢?
至于一些杂志是有在说,但也是不多的,一般人根本就不知道。而且也没有什么可以供一般人去操作的具体东西,至少是很多还是要靠经验的。
而有经验的,多吗?
xiushuicunren 发表于:2012-2-8 9:12:45
 再补充:
 那些“万元户”以下的自不必说,就是更高投入的又如何?
 看过不少十万元以上的配套,也只是由音响公司的人来调试或摆位的。怎么摆?充其量也只是在哪里摆来摆去,然后说这样很好就走人的。
我的一些卖音响的朋友是这样,我不认识的一些公司大约也是这样的。会拿一套测试设备去为顾客摆位的,真的是凤毛麟角的吧。
至于说他是什么金耳朵之类或经验的,可信度也不大,并不是靠得住的。
这样的摆位,也算重视或注意吗?
更有甚者,你说可能低频多了一些,他们就会通过摆位来降低低频的量。这样的结果,音响的频响曲线还是平坦的吗?可能换一个节目源又变了......
所以,我还是认为“并没有太多注意的”。
如果说“谁不在说摆位”,就说明大家都注意了摆位,就是逻辑问题的了。
[此贴子已经被作者于2012-02-17 19:56:18编辑过]
waiwaiyong 发表于:2012-2-10 10:22:48
我的理解,摆位一般是要根据音箱的f0而定,若能摆在f0的 1/4波长的奇数倍距离上,反射回来的低音能与音箱发出的原始低音声波叠加加强;若是摆在半波长的奇数倍位置上,f0处的低音会被叠加削弱。
补充:若是摆在其它距离的位置上,那就会影响该距离1/4和1/2波长上以及相应倍频波长上的频响。但频段越高,影响音箱频响的物件就会越多,不再单单考虑墙的影响了。
因此要想听到一个很好的低音,与墙的距离要计算好。由此若想听到30~40Hz的低音,需要准备多大一个听音室,可以估算一下了~~
若是房间不够大,又想听超低音。那就把音箱镶在墙里,镶在角落里,这样全频带声声压级都会上升。
[此贴子已经被作者于2012-02-10 10:34:39编辑过]
xiushuicunren 发表于:2012-2-11 11:15:17
楼上说的应该是一个方面的吧?
还有什么呢?如音箱内倾的角度\两个音箱之间的距离.....
谢谢关注!
